在电子工程领域,电阻器作为基础元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。Vishay Dale的CMF系列金属膜电阻器以其卓越的性能,广泛应用于军事和工业领域。今天,我们就来详细解析这款电阻器。
文件下载:RN70E7151FBSL.pdf
Vishay Dale的CMF系列金属膜电阻器分为RN和RL两种类型,分别符合MIL - R - 10509和MIL - PRF - 22684标准。该系列电阻器具有极低的噪声、电压系数和可控的温度系数,同时采用了阻燃环氧涂层,为电路提供了可靠的保障。此外,还有商业替代型号可供选择,功率额定值更高,具体可参考CMF工业数据表(www.vishay.com/doc?31018)。
| 全球型号 | MIL 风格 | 功率额定值(P70°C,W) | 功率额定值(P125°C,W) | 最大工作电压(V) |
| CMF50 | RN50 | 0.05 | 200 | |
| CMF55 | RN55 | 0.125 | 0.10 | 200 |
| CMF60 | RN60 | 0.25 | 0.125 | 300 |
| CMF65 | RN65 | 0.50 | 0.25 | 350 |
| CMF70 | RN70 | 0.75(原额定 1 W) | 0.50 | 500 |
| CMF07 | RL07 | 0.25 | 250 | |
| CMF20 | RL20 | 0.50 | 350 |
从这些数据中我们可以看出,不同型号的电阻器在功率和电压方面有不同的表现,工程师在选择时需要根据实际电路的功率和电压要求进行合理选择。
电阻范围从几欧姆到数兆欧姆不等,公差有 ±0.1%、±0.25%、±0.5% 和 ±1% 等多种选择。这为工程师提供了更多的设计灵活性,可以根据电路的精度要求选择合适的电阻值和公差。
新的全球零件编号采用了统一的格式,如 RN60D3483FR36。其中,MIL 风格、特性、电阻值、公差代码和包装代码等信息都包含在编号中。这种编号规则方便了工程师对电阻器的识别和选择。
历史零件编号仍然被接受,如 RN60D3483F。这为老客户提供了便利,无需立即更换编号。
不同特性的电阻器在温度系数方面有不同的要求,如 MIL - R - 10509 标准下,特性 D 的温度系数为 +200 ppm/°C - 500 ppm/°C,特性 C 为 ±50 ppm/°C,特性 E 为 ±25 ppm/°C;MIL - PRF - 22684 标准下为 ±200 ppm/°C。而 Vishay Dale 的电阻器在温度系数方面表现更优,能更好地满足实际应用的需求。
在热冲击、短时过载、低温运行、防潮、冲击、振动、负载寿命和介电耐压等测试中,电阻器的性能变化都在规定范围内,保证了其在复杂环境下的可靠性。
Vishay Dale 的 CMF 系列金属膜电阻器以其卓越的性能、合理的结构设计和丰富的规格选择,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路要求,综合考虑电阻器的各项性能指标,选择最合适的型号。同时,也要注意电阻器的使用条件,如工作温度、降额等,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款电阻器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
