在工业控制系统的实时通信领域,SERCOS接口发挥着至关重要的作用。而SERCON816作为一款专门用于SERCOS接口的单芯片控制器,为工业控制带来了高效、可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:SERC816.pdf
SERCON816是一款用于SERCOS接口通信系统的集成电路。SERCOS接口是一种数字接口,适用于需要在短且固定的间隔(62.5μs到65ms)内周期性交换信息的系统之间的通信,非常适合分布式控制或测试设备的同步操作,例如驱动器和数控系统之间的连接。
一个SERCOS接口通信系统由一个主站和多个从站组成,这些单元通过光纤环连接,光纤环从主站开始并结束于主站。从站会再生和转发接收到的数据,或者发送自己的报文。通过这种方式,主站发送的报文可以被所有从站接收,而主站也能接收来自从站的数据报文,光纤的使用保证了高速可靠的数据传输和出色的抗干扰能力。
SERCON816集成了SERCOS接口的所有硬件相关功能,大大降低了硬件成本和微处理器的计算时间需求,它是光电接收器、发射器和执行控制算法的微处理器之间的直接连接。该芯片既可以用于SERCOS接口的主站,也可以用于从站。
其主要功能包括:
SERCON816具有丰富的引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下为部分重要引脚介绍:
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VDD | Supply voltage | -0.5 to 6.5 | V |
| Vi | Input voltage | -0.5 to VoD +0.5 | V |
| Vo | Output voltage | -0.5 to VDD+0.5 | V |
| TsTG | Storage temperature | -55 to+150 | ℃ |
| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit |
| TA | Operating temperature | -40 | 85 | ℃ |
| TJ | Chip junction temperature | -40 | 125 | ℃ |
| VDD | Operating supply voltge | 4.75 | 5.25 | V |
| fscLK | Clock frequency SCLK | 32 | 64 | MHz |
| fMCLK | Clock frequency MCLK | 12 | 64 | MHz |
在VDD = 5V ± 5%,环境温度 -40°C到 +85°C的条件下,芯片具有一系列电气参数,如输入输出电压、电流、电阻、电容等。例如,低电平输入电压(TTL)所有输入为0.8V,高电平输入电压(TTL)所有输入为2.0V等。
在16Mbaud,MCLK = 64MHz的条件下,功耗典型值为850mW,最大允许功耗在TA = +85°C且无气流时为1000mW。为降低功耗或避免超过最大允许功耗,可采取连接未使用引脚到上拉或下拉电阻、最小化引脚电容负载、降低SCLK和MCLK的时钟频率、减少对内部RAM和控制寄存器的访问等措施。
控制寄存器的地址由A6 - 1输入,为字地址,计算字节地址时需将其值乘以2。除启动操作的控制位(W)外,所有控制寄存器均可读写(R/W),状态寄存器只能读取(R)。
全球多个供应商提供SERCON816控制器的主从例程(驱动软件),同时还提供适用于多种计算机接口的不同电路板,包括ISA、VME、PCI和PC/104总线系统。
针对SERCOS接口,有多种开发和测试工具可供使用,如总线监视器、配置和仿真工具以及一致性测试工具等。
SERCON816凭借其丰富的功能、灵活的配置和出色的性能,为工业控制系统的实时通信提供了强有力的支持。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理利用其各项特性,设计出高效、可靠的工业控制系统。大家在使用SERCON816的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
