TUSB544:USB Type-C 多协议线性转接驱动器的卓越之选
在当今数字化飞速发展的时代,高速数据传输和多协议兼容性成为电子设备设计中至关重要的因素。TUSB544 作为一款 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析 TUSB544 的特性、应用、详细参数以及设计要点,帮助大家更好地了解和应用这款器件。
文件下载:tusb544.pdf
一、TUSB544 特性与应用概述
特性亮点
TUSB544 支持高达 8.1 Gbps 的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器,这一特性使其能够适应多种高速数据传输协议。它集成了 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器,适用于 Type-C 应用的处理器,为设备的多功能集成提供了便利。同时,该器件还具备信号调节内部 Type-C 线缆的功能,能够有效补偿因线缆或电路板线迹损耗产生的码间串扰(ISI)。此外,TUSB544 支持热插拔,可通过 GPIO 或 I2C 进行配置,由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围(0ºC 至 70ºC)和工业级温度范围(–40ºC 至 85ºC),具有广泛的适用性。
应用场景
TUSB544 的应用场景十分广泛,涵盖了平板电脑、笔记本电脑、台式机、扩展坞等多种设备。在这些设备中,它能够支持带有 USB 3.1 第 1 代和 DisplayPort 1.4 作为交替模式的 USB Type-C 接口,为用户提供高速稳定的数据传输和高清视频显示体验。
二、TUSB544 详细参数解析
电气特性
TUSB544 的电气特性表现出色,在绝对最大额定值方面,其电源电压范围为 -0.3V 至 4V,电压范围在任何输入或输出引脚的差分电压为 -2.5V 至 2.5V,最大结温为 125℃,存储温度范围为 -65℃ 至 150℃。在推荐工作条件下,主电源 Vcc 为 3V 至 3.6V,典型值为 3.3V,I2C 电源 V12c 为 1.70V 至 3.6V。
在电源特性方面,不同工作模式下的平均功率有所不同。例如,在 USB 仅工作模式下,平均活动功率为 297mW;在 USB + 2 通道自定义交替模式下,平均活动功率为 578mW。在 DC 电气特性和 AC 电气特性方面,TUSB544 也有明确的参数指标,如 USB Gen 1 差分接收器的输入差分峰值 - 峰值电压摆幅线性动态范围为 2000mVpp,USB Gen 1 差分发射器的动态差分电压摆幅范围为 1600mVpp 等。
时序要求
TUSB544 的时序要求对于确保其正常工作至关重要。在 USB Gen2 模式下,从 U0 到电气空闲的延迟 tIDLEEntry 为 10ns,U1 退出时间 tIDELExit_U1 为 6ns,U2/U3 退出时间 tIDLEExit_U2U3 为 10hs 等。这些时序参数的严格控制,保证了数据传输的准确性和稳定性。
开关特性
在开关特性方面,AUXP/N 和 SBU1/2 的开关传播延迟为 400ps,开关时间 CTL1 到开关 OFF 为 500ns,开关时间 CTL1 到开关 ON 为 500ns。USB3.1 和 DisplayPort 模式转换时,从 USB 3.1 仅模式到 4 - 通道 DisplayPort 模式或反之的最小重叠时间 tGP_USB_4DP 为 4hs。这些开关特性确保了不同模式之间的快速切换和稳定运行。
三、TUSB544 功能模块与工作模式
功能模块
TUSB544 主要包括 USB 3.1、DisplayPort、4 - 级输入、接收器线性均衡等功能模块。在 USB 3.1 模块中,它支持高达 5Gbps 的数据速率,能够监测 USB 实际物理层条件来确定电源状态,并具备智能低频周期性信号(LFPS)检测器,可自动调整接收器均衡功能。在 DisplayPort 模块中,它支持高达 4 个 DisplayPort 通道,数据速率可达 8.1Gbps(HBR3),能够根据 AUX 事务内容管理活动通道数量,以降低功耗。
工作模式
TUSB544 具有多种工作模式,包括 GPIO 模式、I2C 模式、DisplayPort 模式和自定义交替模式。在 GPIO 模式下,可通过 DIR[1:0]、CTL1、CTL0 等引脚设置不同的配置,如 USB3.1 仅模式、2 通道 DisplayPort + USB3.1 模式等。在 I2C 模式下,通过相应的寄存器控制实现不同的配置。在 DisplayPort 模式和自定义交替模式下,可根据具体需求进行通道数量和功能的设置。
四、TUSB544 编程与寄存器映射
编程方式
TUSB544 可通过 I2C 进行编程,使用 SCL 和 SDA 端子分别作为 I2C 时钟和 I2C 数据。I2C 从地址可根据 UEQ1/A1 和 UEQ0/A0 引脚的电平进行设置,共有 16 种不同的地址组合。在进行 I2C 寄存器读写操作时,需要遵循特定的操作流程,如写操作时,主设备先发起起始条件,发送 TUSB544 的 7 位地址和写标志位,然后依次发送子地址和数据,最后发送停止条件。
寄存器映射
TUSB544 具有多个寄存器,如 GENERAL_4、DISPLAYPORT_1、USB3.1_1 等。每个寄存器都有特定的功能和位定义,通过对这些寄存器的配置,可以实现对 TUSB544 各种功能的控制。例如,GENERAL_4 寄存器中的 SWAP_SEL 位可用于设置全局通道方向交换,EQ_OVERIDE 位可用于选择使用寄存器中的 EQ 设置还是引脚采样值。
五、TUSB544 应用与设计要点
典型应用
TUSB544 的典型应用是在主机应用中,将其放置在 USB3.1 主机/DisplayPort 1.4 GPU 和 USB3.1 Type - C 插座之间,可有效解决信号完整性问题。在设计时,需要考虑 PCB 走线长度、AC 耦合电容、VCC 电源等参数。例如,A 到 B 和 C 到 D 的 PCB 走线长度为 12 英寸,E 到 F 和 G 到 H 的 PCB 走线长度为 2 英寸,AC 耦合电容选择 100nF,VCC 电源为 3.3V。
设计要点
在布局方面,RXP/N 和 TXP/N 对应采用受控 90 - 欧姆差分阻抗(±15%)进行布线,避免与其他高速信号靠近,线对内布线偏差应控制在 2 密耳以内,长度匹配应在不匹配位置附近进行。同时,差分对之间应至少间隔 3 倍信号走线宽度,尽量减少差分走线中的弯曲,弯曲角度应≥135 度,且左右弯曲数量应尽量相等。此外,应将所有差分对布线在同一层,减少过孔数量,避免差分对跨越任何平面分割。
在电源供应方面,TUSB544 设计为使用 3.3V 电源供电,若使用更高电压的系统电源,需使用电压调节器将电压降至 3.3V,并使用去耦电容减少噪声,提高电源完整性,每个电源引脚应使用 0.1µF 的电容。
六、总结
TUSB544 作为一款高性能的 USB Type - C 多协议线性转接驱动器,凭借其高速数据传输能力、多协议兼容性、丰富的功能模块和灵活的配置方式,为电子工程师在设计高速数据传输设备时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择工作模式、配置寄存器,并严格遵循布局和电源设计要点,以充分发挥 TUSB544 的性能优势,实现设备的高效稳定运行。
大家在使用 TUSB544 过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些特别的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流,让我们共同提升设计水平。
