在汽车电子领域,随着USB接口的广泛应用,对其数据线路的保护变得至关重要。TPD2S701-Q1作为一款专门为汽车高速接口设计的双通道线路 $V_{BUS}$ 短路和IEC ESD保护器件,为USB 2.0等接口提供了出色的保护性能。本文将详细介绍TPD2S701-Q1的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款器件。
文件下载:tpd2s701-q1.pdf
TPD2S701-Q1在VD+和VD - 引脚上可实现直流电高达7V的过压保护,能为USB $V{BUS}$ 轨的数据线路短路提供充分保护。其过压保护电路提供业界最可靠的 $V{BUS}$ 短路隔离,能在200ns内关闭数据开关,有效保护上游电路免受有害电压和电流尖峰影响。
该器件在VD+和VD - 上具备出色的ESD性能,符合IEC 61000 - 4 - 2和ISO 10605标准。具体表现为±8kV接触放电和±15kV气隙放电,无需再配置高压、低电容的外部TVS钳位电路,集成的系统级IEC ESD钳位为应用提供了可靠的静电保护。
TPD2S701-Q1拥有1GHz带宽的高速数据开关,能够保证数据的高速传输和完整性。同时,它只需要5V的单一电源,优化了电源树的大小和成本。
通过电阻分压器网络,用户可以轻松调整OVP阈值和钳位电路,为优化系统保护提供了一种简单且经济高效的方法,适用于任何收发器。此外,器件还包括一个FLT引脚,在出现过压状况时发出指示,并在过压状况消除后自动复位。
TPD2S701-Q1还具备热关断特性、集成输入使能和故障输出信号等功能,保证了器件在各种复杂环境下的稳定运行。
TPD2S701-Q1适用于多种汽车终端设备,如音响主机、后座娱乐系统、远程信息处理设备、USB集线器、导航模块和媒体接口等。这些设备通常需要高速稳定的数据传输,TPD2S701-Q1的保护功能能够确保数据线路的安全可靠。
在USB 2.0和USB 3.0等高速接口中,TPD2S701-Q1能够有效防止数据线路短路和ESD干扰,为接口的正常工作提供保障。
TPD2S701-Q1包含两个数据线路nFET开关,通过内部振荡器和电荷泵控制开关的导通和关断。当VD+和VD - 小于 $V{OVP}$ 时,内部电荷泵启用,经过内部延迟后,电荷泵启动,打开内部nFET开关;当VD+或VD - 高于 $V{OVP}$ 时,FLT引脚置低,nFET开关关闭。
当VD+或VD - 电压超过 $V{OVP}$ 时,内部nFET开关迅速关闭,保护 transceiver免受过高电压的影响。在OVP条件发生前,FLT引脚为高阻态,通过外部电阻上拉表示无故障;OVP条件发生时,FLT引脚置低;当VD+或VD - 电压回到 $V{OVP}$ - $V_{HYS - OVP}$ 以下时,nFET开关再次打开,FLT引脚恢复高阻态。
$OVP$ 阈值 $V{OVP}$ 由 $V{REF}$ 决定。当 $V{REF}$ > 3.6V时,$V{OVP}$ = 4.5V;当 $V{REF}$ ≤ 3.6V时,$V{OVP}$ = 1.25 × $V{REF}$。$V{REF}$ 可以通过外部调节器(Mode 0)或内部可调调节器(Mode 1)设置。
TPD2S701-Q1提供了一种差异化的器件架构,允许系统设计师控制受保护 transceiver从D+和D - 引脚看到的钳位电压。在ESD事件期间,D+和D - 线路上出现的钳位电压遵循特定公式,通过调整 $V{REF}$ 可以调节钳位电压。同时,$V{REF}$ 引脚使用的电容大小也会影响钳位电压,较大的电容有助于提高器件的钳位性能。
$V{PWR}$ 引脚为TPD2S701-Q1提供电源,建议在 $V{PWR}$ 引脚附近放置一个10μF的电容,用于局部去耦瞬态信号。电源电压必须高于 $V{PWR}$ 的UVLO阈值,器件才能正常上电。$V{REF}$ 引脚为数据开关OVP电平提供电压参考,并作为ESD钳位的旁路,需要在该引脚附近放置一个1μF的电容,且电源设置应高于 $V_{REF}$ 的UVLO阈值。
TPD2S701-Q1有两种工作模式,Mode 0和Mode 1。在Mode 0中,$V{REF}$ 引脚连接到外部调节器,通过外部调节器设置 $V{REF}$ 电压;在Mode 1中,使用内部可调调节器设置 $V{REF}$ 电压,通过电阻分压器和反馈比较器实现,$V{REF}$ 可以在0.6V至3.8V之间轻松设置。
在PCB布局设计中,应遵循以下原则:
TPD2S701-Q1的参数规格涵盖了绝对最大额定值、ESD额定值、推荐工作条件、热信息、电气特性、电源和电流消耗特性以及时序要求等多个方面。这些参数为工程师在设计过程中提供了详细的参考依据,确保器件在安全可靠的范围内工作。
例如,在绝对最大额定值方面,$V{PWR}$ 的电压范围为 - 0.3V至7.7V,$V{REF}$ 的电压范围为 - 0.3V至6V等;在ESD额定值方面,不同标准下的接触放电和空气间隙放电电压都有明确规定;在推荐工作条件方面,给出了 $V{PWR}$、$V{REF}$、VD+、VD - 等引脚的电压范围以及电容、电阻的推荐值。
以USB 2.0端口为例,TPD2S701-Q1可以有效地保护数据线路免受 $V_{BUS}$ 短路和ESD干扰。在典型应用中,该器件连接在受保护的内部电路和连接器之间,当出现过压或ESD事件时,能够迅速响应并保护内部电路。通过观察USB2.0眼图可以发现,使用TPD2S701-Q1后,信号的完整性得到了有效保障,眼图更加清晰,说明该器件在实际应用中能够提供可靠的保护。
TPD2S701-Q1以其出色的过压保护、ESD防护、高速数据传输和可调节OVP阈值等特性,成为汽车USB接口保护的理想选择。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理设置工作模式、电源供应和布局设计,充分发挥该器件的性能优势。同时,要严格遵循器件的参数规格,确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师在使用TPD2S701-Q1进行设计时提供有益的参考。
你在实际应用中是否遇到过类似的USB接口保护问题?你对TPD2S701-Q1的应用有什么独特的见解或经验?欢迎在评论区分享交流。
