具有数字电缆补偿功能的TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP控制器和电源开关解析
在电子设备的设计中,USB Type-C接口凭借其正反可插、高速数据传输和强大的供电能力,成为了众多产品的首选。而TPS25810A-Q1作为一款专门为USB Type-C下游端口(DFP)设计的控制器和电源开关,在汽车电子等领域有着广泛的应用前景。今天,我们就来详细探讨一下这款器件的特性、应用及设计要点。
文件下载:tps25810a-q1.pdf
一、TPS25810A-Q1特性亮点
1. 精准的电流限制
TPS25810A-Q1具有固定的3.4A电流限制(±7.1%),无论Type - C电流通告级别如何,都能稳定地为负载提供合适的电流,有效保护设备免受过大电流的损害。这种精准的电流控制能力,在对电流稳定性要求较高的汽车电子应用中尤为重要。
2. 数字电缆补偿
当输出电流 $I_{OUT } ≥1.95 ~A$ 时,该器件能够实现数字电缆补偿。电缆补偿也称为线路压降补偿,它可以将USB电源的电压降补偿到UFP负载,确保在长电缆连接或大电流输出的情况下,UFP设备能够获得稳定的电压,提高充电效率和数据传输的稳定性。
3. 符合汽车应用标准
该器件符合汽车应用要求,具有符合AEC - Q100标准的特性。其封装为20引脚WQFN(3mm × 4mm),器件温度等级T为环境工作温度范围 - 40°C至105°C,能够在汽车复杂的环境中稳定工作。同时,其人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级为2,器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级为C4B,具有良好的抗静电能力。
4. 低功耗设计
在端口未连接时,$IDDQ$ 的典型值仅为0.7µA,能够有效降低系统功耗。此外,电源唤醒功能可保证系统在冬眠(S4)和关闭(S5)功耗状态下的低功耗,通过使用UFP输出对5V高功率电源进行禁用,进一步实现系统节能。
二、应用场景广泛
1. 汽车信息娱乐系统
随着汽车智能化的发展,汽车信息娱乐系统越来越复杂,对USB接口的要求也越来越高。TPS25810A-Q1可以为车载音响、导航、多媒体播放器等设备提供稳定的电源和数据传输接口,满足用户对高品质娱乐体验的需求。
2. 汽车后座USB充电
为了方便乘客为手机、平板电脑等设备充电,汽车后座通常会配备USB充电接口。TPS25810A-Q1的大电流输出和数字电缆补偿功能,能够确保在不同长度的电缆连接下,都能快速、稳定地为设备充电。
三、深入解析器件功能
1. 连接检测与配置
TPS25810A-Q1通过监测Type - C配置通道(CC)线路来发现连接的USB设备。当连接了上行端口(UFP)器件时,它会向 $V{BUS}$ 供电,并将可选 $V{BUS}$ 拉电流能力通过直通CC线路传达给UFP。如果使用电子标记电缆连接了UFP,还会将 $CONN$ 电源施加于电缆CC引脚。当连接Type - C音频附件或调试附件时,该器件能够识别并报告此连接。
2. 电流能力通告与过载保护
该器件支持所有三种Type - C电流通告,通过CHG和CHG_HI引脚控制向连接的UFP广播的电流能力。在输出过载时,内部的OUT电流 - 限制调节器会根据CHG和CHGHI的选择,将输出电流限制在选定的 $I{LIM}$ 。对于通过CC1或CC2提供 $V_{CONN}$ 的情况,也有单独的固定电流 - 限制调节器保护这些引脚。
3. 多种保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):UVLO电路会在输入电压达到UVLO开启阈值之前禁用电源开关,内置的迟滞功能可防止在开启过程中因输入电压下降而导致的不必要的开关循环。
  • 过温保护:器件具有两个内部过温关机阈值 $T{TH _ OTSD1}$ 和 $T{TH _ OTSD2}$,当温度超过 $T{TH _ OTSD1}$ 且电流 - 限制开关被禁用时,FAULT引脚会断言低电平以信号故障条件;当超过 $T{TH _ OTSD2}$ 时,所有开漏输出都将保持开路,器件被禁用以实现最小功耗。当芯片温度下降20°C时,器件会尝试重新上电。
四、设计要点与注意事项
1. 电源供应
该器件有三个电源输入引脚:IN1、IN2和AUX。在简单实现中,可将它们连接到同一电源;但在移动系统中,为了节省系统功率,IN1和IN2可由高功率DC - DC电源供电,AUX可连接到低功率电源,如系统处于休眠或睡眠状态时为系统微控制器供电的电源。同时,建议在INx和AUX引脚与GND之间靠近器件处添加陶瓷旁路电容,以减轻总线瞬变。
2. 布局设计
  • 电容放置:在Type - C插座附近放置10 - µF陶瓷电容,在IN1引脚附近放置120 - µF陶瓷电容,以优化性能和减少电压波动。
  • 功率路径:高电流承载的功率路径连接应尽可能短,并确保能够承载至少两倍的满载电流。输入和输出走线也应尽量短,以减少 $V_{BUS}$ 走线的电阻。
  • REF引脚电阻:使用1%、100 - kΩ的低温度系数电阻连接REF和REF_RTN引脚,并确保走线短,避免与板上的开关信号耦合。
  • ESD保护:CC1和CC2引脚具有内置ESD保护,但应尽量减少从Type - C插座到器件的走线长度,避免在CC线上创建短截线或测试点。
五、典型应用案例
1. 无BC 1.2支持的Type - C DFP端口实现
在这种应用中,TPS25810A-Q1可以实现5V和3A充电的基本功能。设计时需要注意输入和输出电容的选择,以及CHG和CHG_HI引脚的设置,以满足不同的电流能力通告要求。
2. 支持BC 1.2(DCP模式)的Type - C DFP端口实现
当需要支持对传统设备充电时,可以结合TPS2514A-Q1设备来实现。TPS2514A-Q1是一款具有自动检测功能的USB专用充电端口(DCP)控制器,能够为符合BC 1.2标准的手持设备以及采用自有充电算法的流行手机和平板电脑充电。
六、总结
TPS25810A-Q1作为一款高性能的USB Type - C DFP控制器和电源开关,凭借其丰富的功能和出色的性能,能够满足汽车电子等领域对USB接口的严格要求。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其特性和设计要点,合理布局和配置,以实现最佳的系统性能和稳定性。你在使用USB Type - C接口进行设计时,是否遇到过类似的问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
