探索LMH0397:3G - SDI双向I/O的卓越解决方案
探索LMH0397:3G-SDI双向I/O的卓越解决方案
在当今的电子设计领域,对于高性能、高灵活性的视频接口器件的需求日益增长。LMH0397作为一款带有集成时钟恢复器的3G-SDI 75Ω双向I/O器件,为HD-SDI视频硬件设计带来了诸多便利和创新。本文将详细介绍LMH0397的特性、功能、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:lmh0397.pdf
一、LMH0397特性概述
1.1 高度兼容性与广泛应用
LMH0397支持多种SMPTE标准,包括ST - 424 (3G)、ST - 292 (HD) 和ST - 259 (SD),同时兼容DVB - ASI和AES10 (MADI)。这使得它在广播视频路由器、交换机、分配放大器和监视器等设备中得到广泛应用,还可用于IP媒体网关、数字视频处理和编辑等领域。
1.2 灵活的工作模式
该器件可以在输入模式下配置为自适应电缆均衡器,在输出模式下配置为双电缆驱动器。这种灵活的配置允许系统设计人员将单个BNC用作输入或输出端口,大大简化了HD - SDI视频硬件设计。
1.3 集成时钟恢复器
集成的时钟恢复器能够锁定到所有支持的高达2.97Gbps的SMPTE数据速率,包括2.97Gbps、1.485Gbps或1.001分频子速率和270Mbps。它可以减弱高频抖动,使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据,且不需要任何输入参考时钟。
1.4 其他特性
片上75Ω终端和回损补偿网络满足严格的SMPTE回损要求;具有自动预加重和转换率控制功能,可优化输出信号质量;在没有输入信号时能自动进入省电工作模式,降低功耗。
二、LMH0397的工作模式
2.1 均衡器模式(EQ Mode)
在EQ模式下,SDI_IO + 被配置为75Ω自适应电缆均衡器。输入信号经过均衡器后,通过时钟恢复器,再由带有去加重功能的100Ω驱动器在OUT0±输出。同时,第二个75Ω电缆驱动器在SDI_OUT + 提供一个重新时钟的环通输出,形成SDI电缆环通。
2.2 电缆驱动器模式(CD Mode)
在CD模式下,SDI_IO + 被配置为75Ω电缆驱动器,其重新时钟的信号源自IN0±。SDI_OUT + 作为第二个75Ω电缆驱动器,提供1:2扇出缓冲。100Ω驱动器在OUT0±可作为主机侧环回输出用于监控。
三、关键特性详细解析
3.1 4 - 级输入引脚和阈值
4 - 级输入配置引脚通过电阻分压器为每个控制引脚提供四种逻辑状态。通过不同的外部电阻连接方式,可以实现四种输入状态的最佳电压水平。这种设计为用户提供了更灵活的控制选项。
3.2 模式控制
  • EQ/CD_SEL控制:该引脚用于选择器件是作为输入(EQ模式)还是输出(CD模式)。逻辑电平的设置会自动关闭未使用的I/O方向,确保器件的高效运行。
  • OUT0_SEL和SDI_OUT_SEL控制:这两个引脚与EQ/CD_SEL引脚协同工作,用于选择LMH0397的数据路径路由。它们提供了多种信号路径组合,以满足不同的应用需求。
3.3 输入载波检测
SDI_IO(在EQ模式)和IN0具有载波检测电路,用于监测输入信号的存在与否。当输入信号幅度超过阈值时,器件正常工作;无输入信号时,自动进入省电模式;检测到有效信号时,又自动恢复正常工作。用户可以通过寄存器编程监控载波检测状态。
3.4 连续时间线性均衡器(CTLE)
LMH0397有两个CTLE块,分别用于EQ模式下的SDI_IO和CD模式下的IN0。CTLE通过对输入信号应用可变增益,补偿传输介质的频率相关损耗,扩展信号带宽,恢复信号幅度,减少码间干扰(ISI)。
3.5 时钟和数据(CDR)恢复
CDR块使用内部PLL锁定到输入的均衡数据,恢复干净的内部时钟以重新采样数据。它能够容忍高输入抖动,支持多种数据速率,确保数据的准确传输。
3.6 内部眼图张开度监视器(EOM)
EOM可用于分析、监测和诊断均衡后的波形,适用于2.97Gbps及更高的数据速率。它通过对时间窗口和电压范围进行采样,生成64×64的矩阵,可用于测量水平和垂直眼图张开度,为系统诊断和调试提供重要信息。
3.7 输出功能控制和驱动控制
  • 输出功能控制:OUT_CTRL引脚用于配置数据路由到输出的方式,可决定是否旁路输入均衡器、时钟恢复器或两者。
  • 输出驱动控制:包括输出幅度(VOD)、预加重、输出转换率和极性反转等控制功能,可根据不同的应用场景优化输出信号质量。
3.8 状态指示和中断
LOCK_N引脚可配置为指示时钟恢复器锁定、输入载波检测或中断事件。通过寄存器编程,可以灵活地配置其功能,方便系统进行状态监测和故障处理。
四、应用与实现
4.1 满足SMPTE要求
  • 回损:器件在SDI_IO和SDI_OUT上具有内置的75Ω回损网络,可最小化寄生效应,提高整体信号完整性。
  • 交流耦合:建议使用4.7μF的交流耦合电容器,以避免低频直流漂移。
  • 上升/下降时间:SDI_IO(在CD模式)和SDI_OUT电缆驱动器具有自动边缘速率调整功能,满足SMPTE的上升和下降时间要求。
4.2 低功耗优化
在CD模式下,当IN0 CTLE工作在AM1自适应模式时,可在锁定后禁用HEO/VEO锁定监测,以优化功耗,降低约25mW的整体功耗。
4.3 典型应用
  • 双向I/O:可与SDI FPGA配合使用,实现双向I/O端口功能。在EQ模式下,对75Ω SDI输入数据进行均衡并输出到FPGA;在CD模式下,对100Ω SDI输入数据进行处理并通过双电缆驱动器输出。
  • 电缆均衡器带环通:在EQ模式下,接收SDI数据,在OUT0输出重新时钟的SDI信号,同时在SDI_OUT输出冗余的重新时钟的环通SDI信号,用于系统监测。
五、设计要点
5.1 电源供应
需要使用去耦电容器确保稳定的电源供应。在每个VDD_CDR、VDD_LDO和VIN电源引脚附近放置0.1μF的表面贴装陶瓷电容器,同时建议为VDD_CDR和VIN使用较大的大容量电容器(如10μF和1μF)。
5.2 布局指南
  • 板层堆叠和接地参考:选择合适的板层堆叠,支持75Ω单端迹线和100Ω差分迹线路由。保持信号迹线与接地参考之间的距离,避免特性阻抗变化。
  • 高速PCB迹线路由和耦合:遵循高速迹线路由的一般建议,如保持差分对的均匀宽度和间隙、避免直角弯曲、使用信号过孔时提供返回路径等。
  • 其他要点:包括放置抗焊盘、优化BNC连接器布局和路由、合理连接电源和接地引脚、注意封装的模板参数等。
六、总结
LMH0397作为一款功能强大的3G - SDI双向I/O器件,凭借其高度的兼容性、灵活的工作模式、集成的时钟恢复器以及丰富的控制功能,为电子工程师在视频硬件设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要充分了解其特性和设计要点,结合具体的应用场景进行合理的配置和优化,以实现最佳的性能和可靠性。
那么,在您的项目中,是否也需要这样一款高性能的视频接口器件呢?您是否有使用类似器件的经验和心得?欢迎在评论区分享您的看法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
