探索XENSIV™传感器屏蔽罩:开启创新传感应用之旅
在物联网和传感技术飞速发展的今天,传感器的应用变得越来越广泛。而作为硬件开发者,我们一直在寻找能够集成多种功能的传感器解决方案,以满足不同项目的需求。今天,我要和大家分享一款非常有特色的传感器屏蔽罩——Infineon的SHIELD_XENSIV_A XENSIV™传感器屏蔽罩。
文件下载:Infineon Technologies SHIELD_XENSIV_A XENSIV™传感器扩展板.pdf
一、产品概述
SHIELD_XENSIV_A XENSIV™传感器屏蔽罩是一款专为与Arduino兼容的基板设计的硬件扩展板。它集成了多种传感器和支持硬件,为我们提供了一个全面的传感解决方案,可用于安全可靠的传感应用。这款屏蔽罩适用于熟悉物联网和传感技术的技术专家,通常在实验室条件下使用。
二、使用前的重要注意事项
在使用这款传感器屏蔽罩之前,有几个重要的注意事项需要我们了解:
评估板和参考板的性质
Infineon提供的评估板和参考板仅用于演示和评估目的,并非商业化产品。它们在设计时考虑了环境条件,但仅按文档描述进行了测试,在安全要求、全工作温度范围或使用寿命内的制造和操作方面未进行全面验证。而且,它们的功能测试仅在典型负载条件下进行,在退货材料分析(RMA)、工艺变更通知(PCN)和产品停产(PD)等方面与常规产品的处理流程不同。这些评估板和参考板可能不符合CE或类似标准,使用时用户需确保其操作符合所在国家的相关要求和标准。
静电放电防护
评估或参考板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件,在安装、测试、维修或修理组件时,需要采取静电控制预防措施,否则可能导致组件损坏。如果对静电控制程序不熟悉,应参考适用的ESD保护手册和指南。
三、快速上手
套件内容
套件包含XENSIV™传感器屏蔽罩和快速入门指南。收到套件后,我们要检查套件内容,如果发现缺少零件,应联系最近的Infineon销售办公室寻求帮助。
连接与开发平台
这款传感器屏蔽罩兼容基于Arduino UNO的Infineon开发平台,如CY8CKIT - 062S2 - 43012或CYW920829M2EVK - 02。使用前,基板设备需要使用ModusToolbox™(版本3.1或更高版本)创建固件。
连接到CY8CKIT - 062S2 - 43012
  • 创建开箱即用(OOB)应用程序:首先,将传感器屏蔽罩连接到基板套件,然后使用USB电缆通过KitProg3 USB连接器将基板连接到PC。在ModusToolbox™ IDE中,导入“XENSIV™ Sensor Shield: OOB demo”代码示例到新工作区。接着,选择项目并在Quick Panel中点击相应的配置进行构建和编程。完成后,打开终端程序,选择KitProg3 COM端口,设置串口参数。编程完成后,应用程序将自动启动,初始化所有传感器并在TFT显示屏和串口终端上显示传感器数据。我们可以通过按下基板上的用户按钮(SW2)在不同传感器之间切换。
  • 支持的代码示例:包括SHT35湿度传感器示例、雷达自主存在检测示例、CO2传感器示例等多个代码示例,方便我们进行开发和测试。
  • 额外配置:如果需要通过UART从串口终端接收数据,需要禁用CY8CKIT - 062S2 - 43012上的UART流控制。当仅通过MCU USB连接器(J7)为CY8CKIT - 062S2 - 43012供电时,需要使用USB Type - C电缆连接传感器屏蔽罩的USB电源(J11),为板载雷达传感器、雷达屏蔽接口、磁力计传感器和PDM麦克风提供额外电压源。
    连接到CYW920829M2EVK - 02
  • 创建开箱即用(OOB)应用程序:确保传感器屏蔽罩与基板断开连接,使用USB微电缆将基板通过KitProg USB连接器连接到PC,并将基板上的开关SW6设置为SWD。在ModusToolbox™ IDE中,导入“XENSIV™ Sensor Hub”代码示例到新工作区。选择项目并进行构建和编程。编程完成后,移除USB电缆,重新连接传感器屏蔽罩和USB电缆。打开终端程序,设置串口参数。应用程序启动后,会在串口终端显示提示信息,我们可以输入数字启用相应的传感器。
  • 支持的代码示例:包含XENSIV Sensor Hub、SHT35温度湿度传感器、BMI270 IMU传感器等多个代码示例。
传感器集线器Android应用程序
这个应用程序可以通过蓝牙连接到CYW920829M2EVK - 02上的XENSIV™传感器屏蔽罩并获取数据。它支持多种蓝牙服务和特性,如SHT35的相对湿度和温度、BMM350的磁场和温度等。使用该应用程序,我们需要满足Android OS版本12或更高(API级别32),并且Android设备配备蓝牙4.0或更高版本的硬件要求。安装时,下载或复制发布的.APK文件到Android设备并进行安装。应用程序的界面包括导航栏、集线器屏幕、传感器屏幕和活动屏幕,方便我们进行设备连接、传感器选择和数据可视化。
四、套件操作原理
理论基础
SHIELD_XENSIV_A XENSIV™传感器屏蔽罩与Arduino兼容,能够轻松地将多个传感器与基板套件进行接口连接。它包含了来自Infineon的XENSIV™系列的PDM麦克风、雷达传感器、气压传感器和CO2传感器,以及来自Bosch的运动传感器、磁力计传感器、来自Sensirion的数字湿度和温度传感器和一个0.96英寸的TFT显示屏。
硬件组件
  • XENSIV™数字气压传感器:内置温度传感器,通过I2C接口传输传感器数据。
  • I2C连接器:用于通过QWIIC接口连接各种传感器和其他组件,无需焊接或布线。
  • 雷达屏蔽连接器:用于插入外部雷达屏蔽。
  • XENSIV™ 60 GHz雷达传感器:内置运动和方向探测器,通过LED显示运动检测和方向。
  • 运动传感器:6轴运动传感器,即惯性测量单元(IMU),通过I2C接口传输数据。
  • USB设备连接器:当屏蔽罩未通过5 V Arduino兼容电源引脚供电时,可为板载雷达传感器、雷达屏蔽接口、磁力计传感器和PDM麦克风提供额外电压源。
  • 数字湿度和温度传感器:通过I2C接口传输数据。
  • 与Arduino UNO R3兼容的电源头:为屏蔽罩提供电源。
  • 数字地磁传感器:能够测量地球磁场的三个垂直轴,通过I2C接口传输数据。
  • 与Arduino UNO R3兼容的I/O头:为基板和屏蔽罩提供I/O接口。
  • XENSIV™ PAS CO2传感器:基于光声光谱(PAS)技术,通过I2C接口传输数据。
  • 0.96英寸TFT显示屏:通过SPI接口与基板进行接口连接。
  • XENSIV™数字MEMS麦克风:用于捕获声音并生成数字音频数据,通过PDM接口传输。
  • I2C和RESET复用开关:用于启用或禁用I2C线和对传感器的复位信号。
  • 中断选择开关:用于启用或禁用传感器的中断信号。
  • OPTIGA™ Trust M控制器:提供高安全性解决方案,使用I2C接口。
  • I2C选择开关:用于启用或禁用对传感器的I2C线。
五、硬件详细解析
原理图
原理图文件可在套件网页上获取,我们可以根据这些文件深入了解硬件的电路设计。
硬件功能描述
电源供应系统
  • 电源输入:传感器屏蔽罩通过与Arduino兼容的接头(J1、J2、J3和J4)和板载USB连接器(J11)获取电源。来自基板的3.3 V电源用于为所有3.3 V操作设备的数字电源供电,5 V电源作为电压调节器子系统的输入,生成多个电源电压。来自屏蔽罩USB连接器的5 V电源为雷达子系统提供额外的电源需求。需要注意的是,当雷达传感器配置为连续波模式且PAS CO2传感器同时工作时,传感器屏蔽罩的功耗会更高,可能会超过基板的供电能力,此时可考虑使用外部USB电源供应选项(J11)。每个传感器都有一个专用的接头和跳线选项,可用于测量每个传感器的电流,方便我们监测传感器的功耗。
  • 电压调节器:传感器屏蔽罩的电压调节器子系统能够从5 V输入高效地生成多个电源电压。降压电压调节器(U48)从5 V输入生成2.5 V电源,该2.5 V电源为低噪声1.8 V和5 V电源的生成提供输入。同时,来自基板的5 V电源通过低压差线性电压调节器(U47、U15和U38)产生低噪声3.3 V电源,为雷达子系统供电。
RESET接口
传感器屏蔽罩的默认复位源是来自基板上主机MCU的MAIN_RST信号,通过与Arduino兼容的接头(J1、J2、J3和J4)传输。为了防止信号加载,复位源通过逻辑缓冲器(U59)连接,确保复位信号能够有效地驱动多个设备的复位功能。此外,传感器屏蔽罩提供了灵活的复位机制,用户可以通过3针接头(J12)和跳线选项选择复位源,还可以使用拨码开关(SW1)连接或断开所选的复位源信号到所需的设备。
I²C和SPI接口
I2C和SPI接口从基板上的主机MCU传输到传感器屏蔽罩时会进行电平转换,并在设备之间共享。I2C接口的传感器配置为在3.3 V下工作,因此使用I2C电平转换器(U34)将信号转换为3.3 V电平。同时,提供一个拨码开关(SW3)用于连接或断开I2C接口与不同传感器的连接,方便用户进行选择性启用和故障排除。SPI接口在显示屏和雷达子系统之间共享,与TFT显示屏共享的SPI接口会转换为3.3 V电平以支持显示屏的I/O电平,雷达子系统的SPI则根据雷达选择进行电平转换。
传感器子系统
  • XENSIV™传感器
    • 数字气压传感器:采用Infineon的DPS368XTSA1,内置温度传感器,通过I²C协议与主机MCU通信。传感器的I²C设备地址由SDO引脚的配置决定,默认地址为0x76,可通过配置更改。传感器通过I²C接口与主机MCU通信,并伴有中断信号。使用I²C电平转换器(U34)和中断信号的I/O电平转换器(U23)确保与主机MCU的逻辑电平兼容,转换后的信号通过OR逻辑门(U20、U25和U31)连接到与Arduino兼容的接头,实现与基板的无缝接口。
    • PAS CO2传感器:Infineon的PASCO2V15,通过I²C协议与主机MCU通信,I²C设备地址为0x28。同样通过I²C接口通信并伴有中断信号,传感器有单独的I/O电源引脚(VDD3.3)和主电源引脚(VDD5)。在主机MCU的应用固件中初始化PAS CO2传感器之前,需确保5 V电源已启用。使用I²C电平转换器(U34)和中断信号的I/O电平转换器(U11)确保与主机MCU的逻辑电平兼容,转换后的信号通过OR逻辑门连接到与Arduino兼容的接头。
  • 6轴IMU(加速度计 + 陀螺仪):采用6轴运动传感器(U14),即惯性测量单元(IMU),通过I²C接口与主机MCU通信,伴有两个中断信号。默认I²C地址为0x69,可通过配置更改。使用I²C电平转换器(U34)和中断信号的I/O电平转换器(U12)确保与主机MCU的逻辑电平兼容,中断信号默认配置为高电平有效并下拉,转换后的信号通过OR逻辑门连接到与Arduino兼容的接头。
  • 3轴磁力计:传感器(U13)通过I²C接口与主机MCU通信,伴有中断信号,默认I²C地址为0x14。使用I²C电平转换器(U34)和中断信号的I/O电平转换器(U11)确保与主机MCU的逻辑电平兼容,中断信号默认下拉,转换后的信号通过OR逻辑门连接到与Arduino兼容的接头。
  • 数字湿度传感器:SHT35(U17)内置温度传感器,通过I²C协议与主机MCU通信。I²C设备地址由ADDR引脚的配置决定,默认地址为0x44,可通过配置更改。传感器通过I²C接口通信并伴有中断信号,电源引脚连接到3.3 V电源。使用I²C电平转换器(U34)和中断信号的I/O电平转换器(U23)确保与主机MCU的逻辑电平兼容,转换后的信号通过OR逻辑门连接到与Arduino兼容的接头。
音频子系统
传感器屏蔽罩配备两个Infineon的数字PDM MEMS麦克风(U5和U4),共享一个公共的PDM总线。每个麦克风的SELECT引脚决定PDM数据在PDM时钟的哪个边沿可用。左麦克风(U5)的SELECT引脚接地,PDM数据在PDM_CLK_IN的下降沿可用;右麦克风(U4)的SELECT引脚连接到VDD_MIC,PDM数据在PDM_CLK_IN的上升沿可用。麦克风可以通过接头(J10)和跳线从3.3 V或1.8 V供电,提供设计和实现的灵活性。PDM接口信号通过电平转换器(U44和U45)转换为基板I/O电平,并连接到与Arduino兼容的接头。
雷达子系统
  • 60 GHz雷达传感器:采用Infineon的XENSIV™ 60 GHz雷达传感器(U1)BGT60LTR11AIP,集成了发射和接收天线,采用天线封装(AIP)概念,无需用户进行复杂的天线设计,可使用标准FR4材料进行PCB设计。传感器通过TDET和PDET引脚连接到LED(D1和D2)以指示运动检测和方向。雷达传感器使用外部采样和保持电容器处理模拟IF信号,配备外部低通滤波器过滤IF信号,还提供一个电流测量接头(J7)用于测量雷达传感器的电流。板载晶体(Y1)为雷达传感器提供38.4 MHz时钟输入,雷达传感器的参数可以通过传感器屏蔽罩上的电阻配置进行设置,默认配置为自主模式,可通过不同的电阻设置启用其他模式。
  • 外部雷达传感器屏蔽接口连接器:传感器屏蔽罩配备两个Hirose DF40HC(3.5) - 20DS - 0.4 V连接器(J15和J5),为外部雷达传感器提供高密度、高可靠性的接口。连接时需要一个带有匹配对接连接器(DF40C - 20DP - 0.4 V)的外部雷达接口板。这些连接器提供了全面的信号,包括电源供应线、数字接口、控制GPIO、模拟IF信号和可编程GPIO线,方便与外部雷达传感器进行连接和通信。
  • 板载和外部RADAR接口的复用:传感器屏蔽罩通过RADAR_SEL_LS信号在板载RADAR和外部接口连接器之间复用RADAR接口信号。该信号为数字控制信号,用于选择板载RADAR接口(RADAR_SEL_LS = 0)或外部接口(RADAR_SEL_LS = 1)。复用通过模拟开关实现,对RADAR复位信号、模拟IF信号、SPI接口和GPIO信号进行选择。复用后的信号会进行电平转换,以匹配RADAR传感器的I/O电平。
安全子系统
传感器屏蔽罩配备OPTIGA™ Trust M设备(U6),这是一款高度安全的嵌入式安全设备,为物联网应用提供先进的安全功能。该设备通过I²C接口与基板进行安全通信和数据交换。OPTIGA™ Trust M设备由3.3 V电源供电,使用I²C电平转换器(U34)确保与主机MCU信号电平兼容,转换后的I²C接口连接到与Arduino兼容的接头。同时,基板的复位信号通过I/O电平转换器(U43)转换为3.3 V,确保向OPTIGA™ Trust M设备提供干净稳定的信号。
TFT显示屏
传感器屏蔽罩配备一个0.96英寸的TFT IPS显示屏,分辨率为80 x 160,由ST7735S控制器驱动。显示屏采用IPS(平面内转换)面板,提供宽视角并支持4K/65K/262K颜色。主机MCU通过4线SPI协议与显示屏通信,显示屏通过8引脚FPC连接器(J17)连接,屏蔽罩上还提供了连接芯片在柔性板(COF)风格显示模块的接口。显示屏使用3.3 V电源为TFT IPS LCD和背光供电,来自主机MCU的SPI接口和其他控制信号通过与Arduino兼容的接头传输,并通过I/O电平转换器(U24、U30和U19)进行电平转换。显示屏的复位信号来自拨码开关(SW1),经过电平转换后连接到显示屏。
I²C接口连接器
传感器屏蔽罩配备一个4针连接器(J16),它扩展了来自基板的3.3 V I/O电平转换后的I²C接口,专为添加基于I²C的附加板而设计,提供了扩展功能和灵活性。该接口
