TCA9800电平转换I²C总线缓冲器/中继器:特性、应用与设计指南
引言
在电子设计领域,I²C总线和SMBus/PMBus系统的应用越来越广泛。TCA9800作为一款适用于这些系统的双通道双向缓冲器,其独特的特性和多样化的应用场景,为系统设计师提供了更多的选择和灵活性。本文将深入探讨TCA9800的特性、应用以及设计过程中的注意事项。
文件下载:tca9800.pdf
一、TCA9800特性剖析
1.1 真正的缓冲与低 $V_{OL}$
TCA9800能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲,这种特性使得其A侧和B侧上的$V{OL}$极低(约为0.2V)。这一优势有助于消除由于固定的$V{IL}$阈值导致的通信问题,为数据传输的稳定性提供了保障。大家在实际设计中,可以思考一下,低$V_{OL}$对于不同通信速率和负载的系统,具体能带来多大程度的性能提升呢?
1.2 无电源定序要求
TCA9800没有电源定序要求或电源依赖性,$V{CCA}$可以大于、小于或等于$V{CCB}$。这一特性给予系统设计人员极大的灵活性,在不同电源配置的系统中都能方便地使用TCA9800。例如,在一些复杂的电源管理系统中,这种灵活性可以简化电源设计,降低成本。
1.3 集成电流源与超低功耗
TCA980x系列在B侧集成了电流源,无需外部B侧电阻器。该电流源不仅提供了改进的上升时间,还实现了超低功耗。对于功耗敏感型应用,如便携式设备和电池供电系统,这一特性无疑是非常有吸引力的。那么,在实际应用中,如何根据系统的功耗要求,合理选择TCA980x系列的不同型号呢?
1.4 其他特性
TCA9800还具有与I²C总线和SMBus兼容、高电平有效中继器使能输入、A侧断电高阻抗I²C总线引脚、断电反射功率保护I²C总线引脚、支持时钟拉伸和多主仲裁等特性。这些特性使得TCA9800在各种复杂的I²C总线系统中都能稳定工作。
二、TCA9800应用场景
2.1 服务器和路由器
在服务器和路由器等设备中,I²C总线用于连接各种内部组件,如传感器、存储器等。TCA9800的缓冲和电平转换功能可以提高信号传输的质量和稳定性,确保设备的正常运行。
2.2 工业设备
工业设备通常对可靠性和稳定性有较高的要求。TCA9800的低功耗、无电源定序要求等特性,使其能够适应工业环境的复杂电源条件和恶劣工作环境。
2.3 功耗敏感型应用
如前所述,TCA9800的超低功耗特性使其非常适合用于功耗敏感型应用,如可穿戴设备、智能家居设备等。在这些应用中,延长电池续航时间是一个重要的设计目标,TCA9800可以帮助实现这一目标。
三、器件信息与比较
3.1 器件封装
TCA9800采用VSSOP (8)封装,封装尺寸为3.00mmx3.00mm。不同的封装形式适用于不同的应用场景,在选择时需要考虑电路板的空间限制和散热要求等因素。
3.2 器件比较
TCA9800是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流源强度。具体如下: 器件型号 电流源值(典型 Ics 值)
TCA9800 0.54mA
TCA9801 1.1mA
TCA9802 2.2mA
TCA9803 3.3mA
在实际应用中,需要根据负载电容、上升时间等设计要求选择合适的器件型号。例如,对于负载电容较大的系统,可能需要选择电流源强度较大的器件,以满足上升时间的要求。那么,如何根据具体的设计参数,准确地选择合适的器件型号呢?这就需要我们深入了解器件的特性和设计要求之间的关系。
四、设计要求与详细设计过程
4.1 设计要求
在使用TCA980x系列进行设计时,需要明确一些关键的设计要求,如负载电容($C{L}$)、上升时间($t{r}$)、$V{CCA}$、$V{CCB}$和$I^{2}C$时钟频率($f{SCL}$)等。这些参数的确定对于选择合适的器件型号和设计系统至关重要。例如,在一个具体的应用中,已知负载电容为100pF,上升时间要求≤150ns,$V{CCA}$为1.2V,$V{CCB}$为3.3V,$f{SCL}$为400kHz,我们该如何选择合适的器件呢?
4.2 详细设计过程
4.2.1 器件选择
根据设计要求,可以使用应用曲线来选择合适的器件型号。以B侧设计要求为例,由于B-ports有集成电流源,上升时间可以通过公式$t{r}=C{L} frac{left(0.4 × V{C C B}right)}{I{C S}}$计算。通过查看不同$V_{CCB}$电压下的应用曲线,找到能够满足上升时间和负载电容要求的器件型号。在上述例子中,根据曲线可以判断TCA9802或TCA9803可能满足要求,而TCA9802是最低功耗的选择。
4.2.2 A侧拉电阻选择
选择A侧所需的上拉电阻可以参考《I²C总线拉电阻计算》应用报告。合理选择上拉电阻可以提高信号的上升时间和驱动能力,确保系统的正常运行。
五、特殊考虑与注意事项
5.1 B侧连接要求
TCA980x在B侧有一些特殊的连接要求。例如,FET/pass-gate基于的翻译器通常不能用于B侧,因为它们需要两侧都有上拉电阻,可能会违反$I_{EXT-I}$要求。在与其他缓冲器/翻译器连接时,也需要确保不违反任何操作条件,避免出现通信故障。那么,在实际设计中,如何避免这些潜在的问题呢?这就需要我们仔细分析每个连接点的电气特性和要求。
5.2 电源供应建议
在设计时,需要确保$V{CCA}$和$V{CCB}$在推荐的电压范围内,并且没有电源定序要求。同时,建议在电源上使用去耦电容(0.1µF和1µF),并将它们尽可能靠近$V{CCA}$和$V{CCB}$引脚放置,以减少电源噪声对器件的影响。
5.3 布局指南
在电路板布局方面,虽然大多数I²C翻译器没有特殊的考虑,但仍然建议使用去耦电容,并将其靠近电源引脚放置。合理的布局可以减少信号干扰和电磁辐射,提高系统的稳定性和可靠性。
六、总结
TCA9800作为一款功能强大的电平转换I²C总线缓冲器/中继器,具有多种优秀的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,准确选择合适的器件型号,同时注意B侧连接要求、电源供应和布局等方面的问题。通过合理的设计和优化,可以充分发挥TCA9800的优势,提高系统的性能和稳定性。希望本文能够为电子工程师在使用TCA9800进行设计时提供一些有价值的参考。大家在实际应用中如果遇到问题,欢迎在评论区交流讨论。
