样品在制备、储存和前期处理过程中,其内部结构(如高分子材料的结晶度、晶体完善程度、内应力分布等)会处于一种非平衡状态。这种状态取决于它过去的经历,这就是“热历史”。如果带着不同的热历史直接进行测试,即使是同一种材料,得到的DSC曲线(特别是熔融峰、结晶峰)也会有很大差异,导致实验结果不可重复、无法比较。
在差示扫描量热仪(DSC)的测试过程中,稳定降温是确保实验结果可靠的关键环节,汇诚仪器的DSC-600C差示扫描量热仪凭借精准的控温技术,让这一环节的优势得到充分发挥。
降温过程本身就是DSC测试中观察材料结晶行为的关键阶段。而DSC-600C差示扫描量热仪的稳定降温功能,能通过标准化的冷却过程,将所有样品的 “热记忆” 重置,使其从均一的已知状态开始后续测试,为数据的可比性和重现性提供坚实保障。
同时,稳定降温过程也是研究材料结晶行为的重要窗口。当材料发生结晶时会释放热量,在 DSC 曲线上形成特征放热峰,借助汇诚仪器DSC-600C差示扫描量热仪的精准检测,可获取结晶起始温度、峰值温度、结晶焓等关键参数,这些参数能直观反映材料的结晶能力和结晶程度。通过调整不同降温速率,还能深入探究结晶速率与温度的关系,为材料研发和性能优化提供有力数据支持。
