在电子设计领域,多谐振荡器是一种常用的电路元件,可用于产生各种信号。德州仪器的CD4047B是一款高性能的CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器,具有多种工作模式和丰富的特性,适用于多种数字设备。本文将深入探讨CD4047B的特点、工作模式、电气特性以及应用设计,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:CD4047BE.pdf
CD4047B集成了可门控的无稳态多谐振荡器,采用逻辑技术实现正或负边沿触发的单稳态多谐振荡器功能,还具备重触发和外部计数选项。其输入包括+TRIGGER、 -TRIGGER、ASTABLE、ASTABLE、RETRIGGER和EXTERNAL RESET,输出有Q、Q和OSCILLATOR。在所有工作模式下,外部电容需连接在C - Timing和RC - Common端子之间,外部电阻需连接在R - Timing和RC - Common端子之间。
无稳态模式可通过ASTABLE输入的高电平或ASTABLE输入的低电平,或两者同时作用来启用。在该模式下,Q和Q输出端的方波周期是外部元件参数的函数。ASTABLE输入的“真”输入脉冲或ASTABLE输入的“互补”脉冲可使电路作为可门控多谐振荡器使用。OSCILLATOR输出周期在无稳态模式下是Q端子输出周期的一半,但不能保证50%的占空比。
周期计算公式为: $t{1}=-R C ln frac{V{T R}}{V{D D}+V{T R}}$,典型值$t{1}=1.1 R C$; $t{2}=-R C ln frac{V{D D}-V{T R}}{2 V{D D}-V{T R}}$,典型值$t{2}=1.1 R C$; $t{A}=-2 R C ln frac{left(V{T R} / V{D D}-V{T R}right)}{left(V{D D}+V{T R}right)left(2 V{D D}-V{T R}right)}$; 典型情况下,$V{TR}=0.5 V{D D}$,$t{A}=4.40 R C$;最小$V{T R}=0.33 V{D D}$,$t{A}=4.62 R C$;最大$V{T R}=0.67 V{D D}$。若使用$t{A}=4.40 RC$,由于传输电压变化,变化范围为+5%, - 0%。
当+TRIGGER输入出现正边沿且 - TRIGGER保持低电平时,CD4047B在单稳态模式下触发。输入脉冲的持续时间相对于输出脉冲可以是任意的。
脉冲宽度计算公式为: $t{1}'=-R C ln frac{V{T R}}{2 V{D D}}$,典型值$t{1}'=1.38 R C$; $t{M}=left(t{1}+t{2}right)$,$t{M}=-R C ln frac{left(V{T R}right)left(V{D D}-V{T R}right)}{left(2 V{D D}-V{T R}right)left(2 V{D D}right)}$; 典型情况下,$V{TR}=0.5 V{D D}$,$t{M}=2.48 R C$;最小$V{T R}=0.33 V{D D}$,$t{M}=2.71 R C$;最大$V{T R}=0.87 V{D D}$,$t{M}=2.48 R C$。若使用$t{M}=2.48 RC$,由于传输电压变化,变化范围为+9.3%, - 0%。
CD4047B可在重触发模式下使用,以延长输出脉冲持续时间,或比较输入信号频率与内部振荡器频率。在重触发模式下,输入脉冲施加到端子12,输出从端子10或11获取。当施加一个重触发脉冲时,可获得正常的单稳态动作;当施加多个脉冲时,可获得延长的脉冲持续时间。
通过将“Q”耦合到外部“N”计数器,并使用触发脉冲重置计数器,可实现外部倒计时选项。计数器输出脉冲反馈到ASTABLE输入,其持续时间等于多谐振荡器周期的N倍。输出脉冲持续时间公式为$t{ext}=(N - 1)left(t{A}right)+left(t{M}+t{A} / 2right)$。
包括静态电流、输出低电平(灌电流)、输出高电平(拉电流)、输入低电压、输入高电压和输入电流等参数。这些参数在不同的电源电压和温度条件下有不同的取值范围。例如,在电源电压为5V、温度为25°C时,静态电流Typ值为0.02μA,Max值为1μA。
在$T{A}=25^{circ} C$、输入$t{r}=t{f}=20 ns$、$C{L}=50 pF$、$R_{L}=200 k Omega$的条件下,给出了传播延迟时间、转换时间、最小输入脉冲宽度等参数。例如,Astable、Astable到Osc.Out的传播延迟时间,在电源电压为10V时,Typ值为100ns,Max值为200ns。
CD4047B适用于对低功耗和/或高抗噪性有主要设计要求的数字设备,如包络检测、频率乘法、频率除法、频率鉴别器、定时电路和时间延迟应用等。
为确保最大可靠性,电源电压范围在TA为全封装温度范围时为3 - 18V。若在15V工作时使用10MΩ电阻,工作温度应在 - 25°C至100°C之间。
包括直流电源电压范围、每封装功耗、每个输出晶体管的器件功耗、工作温度范围、存储温度范围和焊接时的引脚温度等绝对最大额定值。例如,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C。
为保持与先前计算公式的一致性,无稳态模式下,电容C≥100pF;单稳态模式下,C > 1000pF。电阻R应满足$10 k Omega ll R leq 1 M Omega$。
CD4047B提供多种封装选项,如14引脚的陶瓷双列直插式封装(F3A后缀)、塑料双列直插式封装(E后缀)、小外形封装(M、MT、M96和NSR后缀)和薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。不同封装在引脚数量、封装类型、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度和器件标记等方面有所不同。
CD4047B作为一款功能强大的多谐振荡器,具有低功耗、多种工作模式和丰富的特性,适用于多种数字设备。在设计过程中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择工作模式、电气参数和外部元件,同时注意推荐工作条件和最大额定值,以确保电路的可靠性和稳定性。你在使用CD4047B进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
