在如今的无线通信领域,双工器作为关键组件,对信号的收发分离起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一下TAIYO YUDEN公司的SAW双工器D5PE942M5P3GT,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:D5PE942M5P3GT-Z.pdf
D5PE942M5P3GT是一款基于声表面波(SAW)技术的双工器,适用于Band 8频段。其外形尺寸小巧,仅为2.0x1.6x0.5mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。目前该产品处于大规模生产阶段,标准包装数量有多种选择,如载带压纹包装有3000pcs和15000pcs两种规格。
从产品特性表中我们可以看到,该双工器在插入损耗和隔离度方面表现出色。典型的Tx - ANT插入损耗为1.8dB,ANT - Rx插入损耗为2.2dB;典型隔离度分别为60dB(Tx - Rx)和55dB(Rx - Tx)。工作温度范围为 - 20℃至 + 85℃,并且符合RoHS2和REACH标准,焊接方式采用回流焊。
| System | W - CDMA |
| Type | SAW |
| Function | Duplexer |
| band | Band8 |
| Insertion Loss (typ) (Tx - ANT/ANT - Rx) | 1.8/2.2dB |
| Isolation (typ) | 60/55dB |
| Operating Temp. Range | - 20 to + 85℃ |
| RoHS2 Compliance (10 subst.) | Yes |
| REACH Compliance (168 subst.) | Yes |
| Soldering | Reflow |
在Tx到ANT的传输过程中,插入损耗在882.4 - 912.6MHz频段内典型值为1.8dB,最大值为2.6dB。纹波在该频段内典型值为0.8dB,最大值为1.9dB。电压驻波比(VSWR)在不同频段也有相应的要求,例如在880.4 - 914.6MHz频段内,典型值为1.7,最大值为2.0。输入功率在特定条件下(29dBm,Ta = + 50°C,10000h,WCDMA调制)也有明确规定。此外,在不同频段的绝对衰减也有详细的规格要求。
ANT到Rx的插入损耗在927.4 - 957.6MHz频段内典型值为2.2dB,最大值为2.6dB。在其他频段如4400 - 4575MHz、5150 - 5850MHz等也有相应的插入损耗规格。同时,还对纹波、幅度平衡、相位平衡和VSWR等参数进行了规定。
Tx到Rx的隔离度在882.4 - 912.6MHz频段内典型值为60dB,在927.4 - 957.6MHz频段内典型值为55dB。这一特性有助于减少发射信号对接收信号的干扰,提高通信质量。
| Item | Min | Typ | Max | Condition (MHz) | Specifcation | Unit | Remarks |
| Tx to ANT | Inserion loss | 882.4 - 912.6 | 1.8 | 2.6(*2) | dB(*1) | ||
| Ripple | 882.4 - 912.6 | 0.8 | 1.9 | dB | |||
| VSWR Tx Ant | 880.4 - 914.6 | 1.7 | 2.0 | ||||
| Input Power | 880.4 - 914.6 | 29dBm,Ta = + 50° 10000h,WCDMA modulation | |||||
| Absolute attenuation | 10 - 821 | 33 | 38 | dB | |||
| ANT to Rx | Insertion loss | 927.4 - 957.6 | 2.2 | 2.6(*2) | dB | ||
| Tx to Rx | Isolation | 882.4 - 912.6 | 60 | dB | |||
| 927.4 - 957.6 | 55 | dB |
该双工器的外部尺寸为长度2.0±0.10mm,宽度1.6±0.10mm,高度最大0.5mm。这样精确的尺寸规格为电路板的设计提供了便利。
| Dimension L | 2.0±0.10mm |
| Dimension W | 1.6±0.10 mm |
| Dimension T | Max 0.5 mm |
引脚配置清晰明确,包括接收引脚(Rx)、接地引脚(GND)、发射引脚(Tx)和天线引脚(ANT)。这种合理的引脚布局有助于信号的传输和干扰的抑制。
| Pin No. | Pin name | Description |
| 1 | Rx | Receiver Pin (balanced) |
| 2 | GND | Ground Pin |
| 3 | Tx | Transmitter Pin |
| 4 | GND | Ground Pin |
| 5 | GND | Ground Pin |
| 6 | ANT | Antenna Pin |
| 7 | GND | Ground Pin |
| 8 | Rx | Receiver Pin (balanced) |
| 9 | GND | Ground Pin |
文档中提供了推荐的焊盘图案,这对于工程师进行电路设计和评估非常有帮助。合理的焊盘设计可以确保双工器与电路板的良好连接,减少信号损失和干扰。
通过一系列的电气特性曲线,我们可以直观地了解该双工器在不同频段和条件下的性能表现。这些曲线包括Tx到ANT、ANT到Rx、Tx到Rx隔离度等方面的特性,并且数据包含了测试板带来的约0.05dB的损耗。这些曲线为工程师在实际应用中进行性能评估和优化提供了重要依据。
该双工器提供了多种订购代码,以满足不同用户的需求。不同的订购代码对应不同的包装规格和数量,如D5PE942M5P3GT - Z为3000pcs的载带盘装,D5PE942M5P3GTY为15000pcs的载带盘装等。同时需要注意的是,最小订单数量(MOQ)会根据具体询价情况而定,需要联系销售代表进行确认。
| Ordering Code | Packing | Reel size | Status |
| D5PE942M5P3GT - Z | Tape & Reel | 3,000pcs. | MP |
| D5PE942M5P3GT - ZA | Tape & Reel | less than 3,000 pcs. | MP |
| D5PE942M5P3GTY | Tape & Reel | 15,000 pcs. | MP |
| D5PE942M5P3GT - YA | Tape & Reel | less than 15,000 pcs. | MP |
| D5PE942M5P3GTQ | Bulk | few pcs. | MP |
文档中特别提醒,由于技术改进等原因,所有规定的内容可能会在不另行通知的情况下进行更改。因此,在最终选择产品之前,一定要仔细检查产品规格。同时,建议在设备商业发货之前,在实际的安装和操作环境中对产品进行验证和确认,以确保产品能够满足实际应用的需求。
综上所述,TAIYO YUDEN的SAW双工器D5PE942M5P3GT以其出色的性能、小巧的尺寸和丰富的订购选项,为无线通信领域的工程师提供了一个可靠的选择。你在实际应用中是否遇到过类似双工器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
