在当今的电子技术领域,NFC/RFID技术的应用日益广泛,为各种智能设备和系统带来了便捷与高效的通信方式。M24SR02-Y作为一款动态NFC/RFID标签IC,凭借其独特的功能和出色的性能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入剖析M24SR02-Y,探索它的奥秘。
文件下载:M24SR02-YMN6T 2.pdf
M24SR02-Y属于ST25家族,该家族涵盖了意法半导体(STMicroelectronics)的所有NFC/RFID标签和读取器产品。它是一款具有双接口的动态NFC/RFID标签IC,内置了2-Kbit的EEPROM,支持NFC Forum Type 4 Tag标准,并且具备I²C接口。这意味着它既可以通过I²C接口进行通信,也可以通过13.56 MHz的RFID读取器或NFC手机与外界交互。
M24SR02-Y具有三种功能模式,不同模式的区别在于电源供应来源。
在此模式下,M24SR02-Y由Vcc供电,I²C接口连接到设备,I²C主机可以与M24SR02-Y进行通信。
设备由RF场供电,可与RF主机(如RFID读取器或NFC手机)进行通信。此时,用户内存只能通过RF命令进行访问。
RF和I²C接口都连接到M24SR02-Y,RF或I²C主机都可以与设备进行通信。电源供应和访问管理由M24SR02-Y自身完成。
作为输入信号,用于同步设备的数据输入和输出。在某些应用中,若需要从设备同步总线到较慢的时钟,总线主设备需采用开漏输出,并连接上拉电阻。不过,在大多数应用中,若总线主设备采用推挽输出,则无需上拉电阻。
这是一个双向信号,用于在设备和外部之间传输数据。它是开漏输出,可以与总线上的其他开漏或集电极开路信号进行线或操作。使用时,需要连接一个上拉电阻到Vcc。
用于将设备连接到外部线圈,使用时应避免连接其他直流或交流路径。当线圈正确调谐后,可以使用NFC Forum Type 4命令访问设备。
VSS是所有引脚(包括AC0和AC1)的Vcc电源电压的参考点。
该引脚可连接到外部直流电源,内部电压调节器可使施加在Vcc上的外部电压为M24SR02-Y供电。在选择和操作设备时,需要确保Vcc电压在规定范围内,并保持稳定。
此输入信号用于禁用RF通信。当Vcc引脚电压低于POR电平或未连接时,内部下拉电阻会将该引脚拉低,激活RF模拟前端;当Vcc引脚电压高于POR电平时,I²C主机需要设置该引脚来启用或禁用RF通信。在双接口模式下,该引脚不能浮空。
GPO是一个开漏引脚,需要连接外部上拉电阻。它是一个可配置的输出信号,默认配置为会话打开状态。其行为与I²C或RF会话的激活状态以及用户选择的模式相关。用户可以根据需求选择不同的配置,如会话打开、NDEF消息更新中、写入中、中断、I²C响应就绪、状态模式和RF繁忙等。
M24SR02-Y的内存由三个文件组成:CC(能力容器)文件、NDEF文件和系统文件。系统文件包含设备的配置信息,CC文件提供关于设备本身和NDEF文件的信息,NDEF文件则存储用户数据。
不同的文件有对应的标识符,用于在选择命令中选择文件。例如,系统文件的标识符为0xE101,CC文件为0xE103,NDEF文件为0x0001。
NDEF文件可以进行读写访问锁定,并且受128位密码保护。读写访问权限由CC文件中的两个字节定义,状态包括无安全访问、锁定和未授权等。用户可以通过特定的命令来更改读写访问权限。
M24SR02-Y在I²C总线或RF通道上作为从设备,等待I²C主设备或RF主机发送命令后再进行响应。
M24SR02-Y采用令牌系统,令牌有RF和I²C两种可能的值。当令牌分配给一个接口时,设备不能与另一个主机进行通信。RF令牌在防冲突完成后分配给RF接口,释放条件包括RF场切断、接收到取消选择命令或I²C主机发送KillRFsession命令。I²C令牌在I²C主机发送正确的设备选择命令后分配,释放条件包括Vcc引脚断电或接收到I²C令牌释放序列。
M24SR02-Y的命令集可以分为不同的命令家族,包括NFC Forum Type 4 Tag命令集、ISO/IEC 7816-4命令集和专有命令集。大部分命令在RF和I²C接口上是通用的,也有一些特定于RF或I²C接口的命令。
命令使用三种数据格式进行交换:I-Block用于交换命令和响应,R-Block用于交换正/负确认信息,S-Block用于交换控制信息,如取消选择命令或帧等待扩展命令。
不同的命令集包含各种具体的命令,如选择NDEF标签应用、选择CC文件、选择NDEF文件、读取二进制数据、更新二进制数据等。每个命令都有其特定的格式和功能,使用时需要根据需求选择合适的命令。
在RF模式下,M24SR02-Y支持NFC-A技术和Type 4A标签平台的命令集。打开RF会话需要在完成防冲突过程并获取ATS响应后,发送选择应用命令;关闭RF会话可以通过发送S(DES)命令或关闭RF场来实现。
M24SR02-Y支持I²C协议,作为从设备参与通信。I²C通信基于命令和响应的交换,需要满足特定的起始和停止条件。打开I²C会话可以通过发送GetSession命令或KillRFsession命令,关闭I²C会话则有多种方式,如关闭Vcc电源、发送I²C令牌释放序列、等待I²C看门狗或I²C时钟周期超时等。
文档中还介绍了一些访问内存和管理保护的功能流程,如选择NDEF消息、读取NDEF消息、读取锁定的NDEF文件、锁定和解锁NDEF文件、设置NDEF文件为只读状态、更改NDEF密码、更改文件类型和更新NDEF文件等。这些流程详细说明了如何通过命令和操作来实现相应的功能,为工程师提供了清晰的操作指南。
文档提供了M24SR02-Y的各种参数信息,包括I²C直流和交流参数、GPO参数、写周期定义和RF电气参数等。这些参数对于工程师在设计电路和评估设备性能时非常重要,需要根据实际应用需求进行合理选择和调整。
M24SR02-Y提供了多种封装形式,如SO8、TSSOP8和UFDFPN8等。每种封装都有其特定的尺寸和机械数据,工程师在设计PCB时需要根据封装信息进行布局和布线,以确保设备的正常安装和使用。
M24SR02-Y是一款功能强大、性能稳定的动态NFC/RFID标签IC,适用于各种需要近距离通信和数据存储的应用场景。通过深入了解其功能、特性、通信机制和操作流程,电子工程师可以充分发挥其优势,设计出更加优秀的产品。你在实际使用M24SR02-Y的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
