智慧电网 ——DL-RC63室内外一体化智能巡检机器人
变电站智能巡检机器人,集非制冷焦平面探测器、无轨化激光导航定位、红外测温、智能读表、图像识别等核心技术于一体,对输变电设备进行全天候巡检、数据采集、视频监控、温湿度测量、气压监测等,提高输变电站内设备的安全运行程度。
在发生异常紧急情况时,智能巡检机器人可作为移动式监控平台,代替人工及时查明设备故障,降低人员的安全风险,
红外热成像技术
产品介绍
主要特性
激光定位,无轨运行
自动充电,智能巡检
多光合一,多任务同时进行
红外热成像技术红外热成像技术
主要功能特点
四轮驱动,动力强劲
运行定位精度±10mm
八小时长续航巡检
多光合一,多任务同时工作
深度学习视觉识别技术,自动读取各种类型表计
激光定位、军工航姿传感器、现场实施快捷
开发接口丰富,系统集成便捷
防护等级IP56
红外热成像技术
技术指标
项目     基本技术指标
整体尺寸     总体尺寸900mm(长)*580mm(宽)*950mm(高)
驱动方式     全时四驱
转向方式     全向转动
整机重量     不超过100kg(含电池)
电池     磷酸铁锂电池 36V  30Ah
运行时间     不小于8H(环境温度25℃时)
运动性能     最大水平运行速度:    不小于1m/s
     定位精度:    不大于10mm
     刹车性能:    1m/s速度下刹车距离不大于0.5m
     最大涉水高度: 10cm
爬坡角度     最大爬坡能力不低于15°
越障高度     最大越障能力不低于50mm
转弯半径     最小转弯半径不大于自身长度
工作环境     工作环境相对湿度:10%~90%(无冷凝水)
     工作环境温度:    −20℃~+55℃
存储环境     存储环境相对湿度:5%~95%(无冷凝水)
     存储环境温度:    −20℃~+60℃
防护等级     IP56
报警     RGB三色灯灯光报警,智能语音告警
传输     通信方式:2.4G WIFI / 5.8G WIFI (以实际需求定义)
     传输带宽:150Mbps
导航     激光导航:激光SLAM
     航姿传感器:三轴陀螺仪、三轴加速度计
避障     行进方向可识别不小于10cm*15cm物体
跌落     行进方向落差超过10cm触发
充电方式     自动充电
云台参数     旋转速度:  水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S
     俯仰角度:  +90°~-90°
     水平角度:  水平0~360°连续旋转
     旋转精度:  0.1°
     防护等级:  IP67
可见光参数     分辨率: 1920X1080
     光学变倍:30倍
     最低照度: 彩色:0.05Lux / 黑白:0.01Lux
     宽动态:     支持
     三码流:     支持
红外参数     红外检测设备成像分辨率384×288;
     红外检测设备热灵敏度不低于60mK;
     红外检测设备测温精度 ±2℃或±2%取最大值;
     红外检测设备测温范围–20~+650°C;
     其他要求符合DL/T664中附录H中的规定;
EMC
     静电放电抗扰度:      4级
     浪涌抗扰度:          4级
     射频电磁场辐射抗扰度:3级
     工频磁场抗扰度        5级
     脉冲磁场抗扰度        5级
     电快速瞬变脉冲群:    4级
     传导骚扰抗扰度:      3级
     阻尼震荡磁场抗扰度    4级
