作为电子工程师,在电源设计领域,不断追求高效、可靠且低成本的解决方案是我们的目标。今天,我将为大家详细解析一款基于英飞凌CoolSET™ ICE5AR4780BZS - 1开关控制器的14W、15V和5V离线非隔离反激式转换器参考板。
文件下载:Infineon Technologies REF_5AR4780BZS-1_14W1 评估板.pdf
这份文档主要围绕REF_5AR4780BZS - 1_14W1参考板展开,旨在帮助电源设计工程师和学生设计低成本、高可靠性的离线开关电源(SMPS)。该参考板适用于多种应用,如白色家电、PC、服务器、电视的辅助电源,以及游戏机的封闭式适配器等。
英飞凌的CoolSET™系列AC - DC集成功率级采用固定频率开关方案,具有更高的稳健性和出色的性能。ICE5AR4780BZS - 1作为该系列的一员,具备高效节能、全面的保护功能和降低系统成本的优势。它提供了可选的进入和退出待机功率选项,具有宽VCC工作范围和快速启动能力,以及多种保护模式,确保系统的高可靠性。
参考板采用固定频率非隔离反激式转换器拓扑,带有初级侧反馈(FB),工作在不连续导通模式(DCM),固定开关频率为100kHz。频率降低和软门极驱动以及频率抖动功能,可降低电磁干扰(EMI),并在轻载至50%负载之间实现更好的效率。
| 描述 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注/条件 |
| 输入电压 | VIN | 85 | - | 300 | VAC | 两线(无PE) |
| 输入频率 | - | 47 | 50/60 | 64 | Hz | - |
| 空载输入功率 | - | 0 | 100 | mW | 230VAC | |
| 输出电压1 | VOUT1 | - | 15 | - | V | ±5% |
| 输出电流1 | IOUT1 | - | - | 830 | mA | - |
| 输出电压纹波1 | VRIPPLE1 | - | - | 150 | mV | - |
| 输出电压2 | VOUT2 | - | 5 | - | V | ±5% |
| 输出电流2 | IOUT2 | - | - | 400 | mA | - |
| 输出电压纹波2 | VRIPPLE2 | - | - | 75 | mV | - |
| 输出功率 | POUT_TOT | - | 14.4 | - | W | - |
| 过流保护(+15V) | IOCP | - | - | 1250 | mA | 5V满载 |
| 平均效率 | ηavg | - | 83 | - | % | 115VAC/230VAC |
| 传导EMI | - | 6 | - | - | dB | 裕量,CISPR 22 Class B |
| 浪涌抗扰度(差模) | - | ±2 | - | - | kV | EN61000 - 4 - 5 |
| PCBA尺寸 | - | 110x66x27 | - | - | mm | LxWxH |
需要注意的是,该参考板设计为双输出且具有交叉调节环路反馈,若仅对单输出加载,可能无法正常调节。若要评估单输出条件,需要对电路板进行相应修改。
交流输入侧包括输入保险丝(F1)作为过流保护,共模扼流圈(CMC)(L1)和X电容(CX1)作为EMI抑制器。可选的火花间隙装置(SA1,SA2)和压敏电阻(Z1)可在雷击浪涌测试期间吸收高压应力。通过桥式整流器(BR1)和大容量电容(C1)获得整流后的直流电压。
为实现快速安全启动,ICE5AR4780BZS - 1开关控制器采用高电阻启动电阻和VCC短路到地保护。当VCC达到导通电压阈值VCC_ON时,IC开始软启动。软启动是基于数字时间的功能,预设软启动时间约为12ms,分四个步骤。启动后,VCC电压由变压器的辅助绕组提供。
该控制器可在不连续导通模式(DCM)或连续导通模式(CCM)下运行,具有频率降低功能。参考板设计为在DCM模式下工作,当系统在最大功率下运行时,控制器以100kHz的固定频率开关。为了在轻载和中载之间实现更好的效率,实现了频率降低,最低开关频率可达43kHz。
ICE5AR4780BZS - 1具有频率抖动功能,内部设置抖动频率为100kHz(±4kHz),抖动周期为4ms,可降低EMI噪声。
钳位网络(R4,C2和D1)用于耗散漏感能量,抑制SMPS变压器上的振铃。该电路为耗散电路,因此R4和C2需要根据电压降额因子和效率要求进行微调。
转换器有两个输出,+15V和+5V。功率通过肖特基二极管(D151和D101)耦合输出,电容(C152和C102)提供能量缓冲,随后的L - C滤波器(L151 - C153)和(L101 - C103)用于降低输出电压纹波,防止SMPS开关频率和线频率之间的干扰。
输出电压由分压器(R11,R103和R153)感测,并通过VERR引脚与ICE5AR4780BZS - 1 IC的内部参考电压进行比较。比较电压通过IC内部的集成误差放大器转换为电流信号,传输到反馈引脚进行调节控制。
ICE5AR4780BZS - 1 IC可选择主动突发模式(ABM)的进入和退出功率(三个级别)。在轻载条件下,SMPS进入ABM模式,此时控制器始终处于活动状态,但VCC必须保持在VVCC_OFF以上。在ABM模式下,效率显著提高,同时支持低输出纹波和快速负载突变响应。
ICE5AR4780BZS - 1提供了全面的保护功能,包括VCC过压(OV)、欠压(UV)、过载、过温以及VCC短路到地保护。当检测到故障时,系统将进入保护模式,直到故障排除后恢复正常运行。
| 保护功能 | 故障条件 | 保护模式 |
| VCC OV | Vcc大于Vvcc_ov | 扩展周期跳过自动重启 |
| VCC UV | Vvcc小于Vvcc_off | 自动重启 |
| 过载 | Vrs大于Vr_olp且持续tr_olpb时间 | 扩展周期跳过自动重启 |
| 过温 | T大于140(40滞后) | 非开关自动重启 |
| VCC短路到地(WCC = 0V,RStartUp = 50MΩ和VDRAIN = 90V) | Vvcc小于Vcc_scp,iccCarne = - 0.2mA | 无法启动 |
在不同输入电压和负载百分比下,参考板的效率表现良好,平均效率可达83%左右。
待机功率在不同输入电压下均能保持较低水平。
输出电压在不同输入电压和负载变化下具有良好的调节性能。
参考板通过了EN 61000 - 4 - 5标准的浪涌测试,差模浪涌耐受能力为±2kV。
传导EMI测试符合EN 55022 Class B标准。
在满载条件下,参考板上最热的组件温度在可接受范围内。
通过对这款参考板的详细分析,我们可以看到ICE5AR4780BZS - 1开关控制器在电源设计中的优势。它不仅提供了高效、可靠的解决方案,还具备丰富的保护功能,能够满足多种应用场景的需求。在实际设计中,我们可以根据具体应用对电路进行优化和调整。例如,在单输出应用中,按照文档要求对电路板进行修改,以确保输出电压的稳定调节。同时,对于热管理和EMI抑制等方面,还可以进一步研究和改进,以提高系统的整体性能。
作为电子工程师,我们需要不断学习和实践,深入理解电路原理和器件特性,才能设计出更加优秀的电源解决方案。希望这篇文章能对大家在电源设计方面有所帮助,如果你有任何疑问或想法,欢迎在评论区留言讨论。
