基于 CoolSET™ ICE5AR4770BZS - 1 的 15W 空调辅助开关电源设计
一、引言
随着智能家居设备的普及,新一代空调等家电具备了无线控制、智能感应和触摸屏显示等先进功能,这就需要稳定的直流电源为各种模块和传感器供电。英飞凌推出的 CoolSET™ 第五代固定频率增强型 ICE5AR4770BZS - 1 开关控制器,为高效且经济地满足这一需求提供了理想解决方案。
文件下载:Infineon Technologies REF_5AR4770BZS-1_15W1 评估板.pdf
二、设计亮点
2.1 轻载高效
在空调运行中,多数情况下室温稳定后,辅助电源处于轻载状态。传统固定频率反激式电源在轻载时开关损耗较大,而 ICE5AR4770BZS - 1 采用频率降低开关方案,从半载到轻载时降低开关频率,有效减少了开关损耗。在 25% 负载条件下,效率可达 80% 以上,满足 ENERGY STAR 要求。大家可以思考一下,这种频率降低方案在其他电源设计中是否也能借鉴呢?
2.2 电路简化与高度集成
CoolSET™ 开关控制器将控制器和高压(HV)MOSFET 集成在一个节省空间的 DIP - 7 封装中。这不仅减少了元件数量,还能将 PCB 设计简化为单层,便于采用传统且经济高效的波峰焊工艺进行制造。对于 PCB 布局和电路设计经验不足的工程师来说,这无疑是一大福音。
2.3 自动重启保护
对于空调系统而言,保护触发后系统停止并锁定会给用户和制造商带来困扰。ICE5AR4770BZS - 1 为所有故障模式实现了自动重启模式,最大程度减少了系统中断,提升了用户体验。
三、电源规格
该设计的电源规格涵盖输入、输出、效率、环境等多个方面。输入电压范围为 90VAC - 264VAC,频率为 47Hz - 64Hz,空载输入功率在 220VAC 时不超过 0.06W。输出电压为 12V,输出电流范围为 0.03A - 1.25A,最大输出功率为 15W,输出电压纹波不超过 360mV。在效率方面,最大负载时效率可达 83%,25%、50%、75% 和 100% 最大输出功率时的平均效率较高。同时,该电源满足 EN 55022 Class - B 传导 EMI 要求,ESD 抗扰度为 ±8kV,差模浪涌抗扰度为 ±2kV,共模浪涌抗扰度为 ±4kV,工作环境温度为 0°C - 50°C。大家在实际设计中,要根据具体应用场景对这些规格进行仔细考量。
四、电路设计
4.1 EMI 滤波与线路整流
输入电源取自 90VAC - 264VAC 的交流电网,保险丝(F1)用于保护系统,压敏电阻(VAR)吸收线路浪涌瞬变。L11 和 C11 组成滤波器,衰减差模和共模传导 EMI 噪声,C11 需为 X 电容等级。电阻(R110 和 R110A)用于在交流断电时对 X 电容放电,满足安全要求。桥式整流器(BR1)将交流输入整流为直流电压,由大容量电容(C13)滤波。
4.2 反激式转换器功率级
由电容(C13)、变压器(TR1)、初级高压 MOSFET(集成在 ICE5AR4770BZS - 1 中)、次级整流二极管(D21)和次级输出电容(C22 和 C24)组成。当初级高压 MOSFET 导通时,能量存储在变压器中;关断时,能量释放到输出电容。变压器采用三明治绕组结构,减少了漏感和钳位电路损耗。次级电容采用低 ESR 类型,有效降低了开关纹波,结合初级和次级之间的 Y 电容(C12),进一步降低了 EMI 噪声,符合 EN 55022 Class - B 规格。
4.3 反激式转换器控制
4.3.1 集成高压功率 MOSFET
CoolSET™ ICE5AR4770BZS - 1 开关控制器是一款七引脚设备,集成了新的固定频率 PWM 控制器和 700V 超结(SJ)CoolMOS™ 功率 MOSFET,简化了原理图和电路设计。
4.3.2 电流检测(CS)
ICE5AR4770BZS - 1 是电流模式开关控制器,通过连接在 CS 引脚和地之间的电阻(R14 和 R14A)逐周期控制峰值电流,避免变压器饱和,提高了系统的健壮性和可靠性。
4.3.3 反馈与补偿网络
通过电阻(R25)检测输出电压,经误差放大器 IC(IC21)和光耦合器 IC(IC12)将控制信号传输到初级侧,完成控制环路。ICE5AR4770BZS - 1 的 FB 引脚是多功能引脚,用于选择进入突发功率水平和主动突发模式(ABM)期间的突发开/关感应输入。
4.4 独特特性
4.4.1 Vcc 的快速自启动和维持
IC 启动时利用封装内集成的共源共栅结构对 VCC 电容充电,GATE 引脚在启动阶段作为启动引脚。启动后,IC 的 V 电源由变压器(TR1)的辅助绕组维持,确保 VCC 高于欠压锁定(UVLO)电压。
4.4.2 频率降低控制
ICE5AR4770BZS - 1 可在不连续传导模式(DCM)或连续传导模式(CCM)下工作,具有频率降低功能。在最大功率时,控制器以 100kHz 的固定频率开关;在轻载和半载之间,通过降低开关频率提高效率。
4.4.3 带调制栅极驱动的频率抖动
该控制器具有频率抖动特性,内部设置抖动频率为 100kHz(±4kHz),抖动周期为 4ms,有助于降低 EMI 噪声。
4.4.4 保护功能确保系统健壮性和可靠性
提供全面的保护功能,包括 VCC 过压和欠压、过载、过温(控制器结温)和 VCC 对地短路保护。当检测到故障时,系统进入保护模式,故障排除后恢复正常运行。
4.5 钳位电路
由二极管、电容和电阻(D11、C15 和 R11)组成的钳位网络,用于降低变压器(TR1)漏感产生的开关电压尖峰。该电路为耗散电路,电阻(R11)和电容(C15)的选择需要精细调整。
4.6 PCB 设计建议
  • 减小功率环路:功率环路应尽可能小,包括初级和次级功率环路。初级功率环路从大容量电容(C13)正极到负极,包含电容、变压器初级绕组、CoolSET™ IC 的 DRAIN 引脚和 CS 引脚以及 CS 电阻;次级功率环路包括变压器次级绕组、输出二极管和输出电容。
  • 采用星形接地:使用星形接地连接,避免高频噪声耦合影响控制。小信号元件的接地直接连接到 IC 接地,再连接到电容(C13)的负极。
  • 增加火花间隙图案:在输入共模扼流圈(CMC)(L11)下方添加火花间隙(PCB 锯齿状,0.5mm 间距)图案,可提高系统输入线路浪涌能力。
  • 分离高低压元件:将高压元件和低压元件分开,如钳位电路布置在 PCB 顶部,其他低压元件布置在下部,减少 ESD 或雷击浪涌测试时的跳火可能性。
五、测量数据与波形
5.1 负载调节和线路调节
测量数据显示,在不同负载和输入电压条件下,输出电压稳定,负载调节和线路调节性能良好。
5.2 效率与输入电压关系
在不同交流输入电压下,电源效率较高,在半载到满载范围内表现出色。
5.3 待机功率和最大输出电流
待机功率低,最大输出电流在过载保护前能满足设计要求。
5.4 波形分析
包括启动、软启动、最大负载时的开关波形、频率抖动和调制栅极驱动、输出纹波电压等波形,展示了电源在不同工作状态下的性能。
六、热测量
在环境温度为 25°C 的露天环境下,对参考设计板进行热测试。使用红外热成像相机测量特定元件在最大负载运行一小时后的温度。测试结果显示,主要元件在 90VAC 和 264VAC 输入电压下的温度均在合理范围内。
七、总结
基于 CoolSET™ ICE5AR4770BZS - 1 的 15W 空调辅助开关电源设计具有轻载高效、电路简化、保护功能完善等优点。通过合理的电路设计、PCB 布局和元件选择,该电源满足了多种性能要求和环境标准。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对设计进行优化和调整,以实现更好的性能和可靠性。大家在设计类似电源时,不妨参考本文中的设计思路和方法,相信会有所收获。
