在电子设备设计领域,触摸和接近感应功能的需求日益增长。Microchip的MTCH112双通道接近/触摸控制器,为各类应用提供了便捷且高效的解决方案。今天,我们就来深入了解这款控制器的特点、性能及应用要点。
文件下载:MTCH112-I MF.pdf
MTCH112采用了电容式接近检测系统,具备高信噪比(SNR),这意味着它能够更准确地检测到接近或触摸动作,减少误判。其灵敏度可调,还配备了噪声抑制滤波器。通过主动优化扫描方法,可有效衰减最强的噪声频率。自动校准功能结合可选的用户预设,能根据环境噪声动态调整传感器的灵敏度。动态阈值管理会根据环境噪声水平调整传感器的灵敏度,而恒定按压校准则能跟踪传感器被按压时的预期偏移,并自动调整阈值,以实现最佳的按压/释放行为。此外,用户还能自定义“最小偏移”值,确保自动阈值不会低于这些设置,同时具备自动环境补偿功能。
这一特性大大简化了设计过程,降低了成本和电路板空间的占用,对于追求简洁设计的项目来说非常友好。
低功耗模式高度可配置,传感器采样之间的睡眠间隔可在1ms到4s之间调整。这使得MTCH112在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长设备的续航时间。
响应时间低至10ms,能够及时捕捉用户的操作,提供流畅的交互体验。
当任一传感器短路到VDD、VSS或另一个传感器时,会发出通知,这有助于及时发现和解决硬件故障,提高系统的可靠性。
工作电压范围为1.8V至3.6V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应多种不同的工作环境。
MTCH112可实现两个电容式传感器或一个传感器和一个有源保护驱动器的功能。通过I²C接口进行可选的设备配置,允许在生产环境中加载预设。默认使用自动校准程序来选择最佳选项,无需用户进行复杂的配置。
该控制器采用了复杂的优化算法,能主动从信号中消除噪声。在测量噪声水平时,会更新接近或触摸检测的要求,以反映读数中的不确定度。当首次检测到按压时,会自动校准阈值,为“释放”和下一次按压选择智能阈值,从而动态优化系统在不同环境下的信噪比。
MTCH112有8引脚SOIC和DFN两种封装形式,为不同的设计需求提供了灵活性。
| 名称 | 8 - 引脚SOIC和DFN | 描述 |
| VDD | 1 | 电源输入 |
| MTO/INT | 2 | 检测输出(低电平有效)通知中断引脚 |
| MTIO | 3 | 接近/触摸传感器输入 |
| RESET | 4 | 设备复位(低电平有效) |
| SDA | 5 | I²C数据 |
| SCL | 6 | I²C时钟 |
| MTI1/MTGRDO | 7 | 接近/触摸传感器输入和MTIO的有源保护屏蔽 |
| Vss | 8 | 接地参考 |
MTCH112的功耗与时钟频率(CLKSEL)和睡眠间隔(SLEEP)有关。不同的CLKSEL和SLEEP组合下,在1.8V、3.0V和3.6V电压下的功耗表现不同。例如,在CLKSEL为16MHz且SLEEP为0时,1.8V下典型功耗为640μA,3.0V下为990μA;而当CLKSEL为16MHz且SLEEP为4s时,1.8V下典型功耗降至1.9μA,3.0V下为3.0μA。工程师在设计时可以根据具体的应用场景,选择合适的CLKSEL和SLEEP参数,以平衡性能和功耗。
Microchip的产品注重代码保护,虽然不能保证代码的绝对安全,但一直在不断改进代码保护功能。试图破解代码保护功能可能违反相关法律,用户若对代码完整性有担忧,可与Microchip合作。
此外,Microchip获得了ISO/TS - 16949:2009认证,其质量系统涵盖PIC® MCUs、dsPIC® DSCs等多种产品,设计和制造开发系统的质量系统也通过了ISO 9001:2000认证,这为产品的质量和可靠性提供了有力保障。
MTCH112的多功能特性使其适用于众多领域,如消费电子(智能手机、平板电脑等)、智能家居设备(智能开关、智能门锁等)以及工业控制等。在实际应用中,工程师需要考虑如何根据具体的产品需求,充分发挥MTCH112的优势,同时解决可能遇到的问题,如噪声干扰、功耗优化等。比如,在设计一款智能家居的触摸开关时,如何在保证快速响应的同时,降低功耗以延长电池寿命?这就需要我们深入理解MTCH112的各项特性,并进行合理的参数配置。
总之,MTCH112双通道接近触摸控制器以其丰富的功能、出色的性能和可靠的质量,为电子工程师在设计触摸和接近感应功能的设备时提供了一个优秀的选择。希望大家在实际应用中能够充分挖掘其潜力,创造出更具创新性和竞争力的产品。
