作为电子工程师,在设计电路时,保护电子设备免受各种异常情况的影响是至关重要的。今天,我们就来详细探讨一下STEF4S这款集成电子保险丝,它在监测输出电流和输入电压方面表现出色,能为电路提供可靠的过流和过压保护。
文件下载:STEF4SPUR.pdf
STEF4S是一款专门为监测输出电流和输入电压而优化的集成电子保险丝。它可以串联连接到3.3V或5V电源轨上,有效保护其输出端的电子电路免受过流和过压的损害。通过一个专用引脚,我们可以轻松选择5V或3.3V的工作模式。该设备具有可控的开启时间,可通过外部电容器进行调整。
STEF4S适用于多种电子设备,如硬盘驱动器、固态硬盘(SSD)、硬盘和SSD阵列、机顶盒、DVD和蓝光光盘驱动器等。
| 引脚编号 | 符号 | 说明 |
| 1,2,3 | VIN | 输入电源电压引脚 |
| 4 | VCP | 电压钳位和欠压锁定选择引脚(高电平为5V模式,低电平为3.3V模式) |
| 5 | GND | 接地引脚(如果焊盘连接到GND,此引脚可悬空) |
| 6 | SST | 软启动时间选择引脚,可连接电容到GND以增加启动时间 |
| 7 | EN | 使能引脚(高电平有效) |
| 8,9,10 | VOUT | 输出电压引脚 |
| EXP | GND | 暴露焊盘内部连接到GND |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VIN | 正电源电压 | -0.3 至 15 | V |
| VOUT | 输出电压 | -0.3 至 7 | V |
| VCP | 欠压锁定和电压钳位选择引脚 | -0.3 至 VIN | V |
| EN | 使能引脚 | -0.3 至 VIN | V |
| SST | 软启动时间选择引脚 | -0.3 至 4.6 | V |
| TJ | 最大结温 | -40 至 125 | °C |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 至 150 | °C |
| TLEAD | 引脚焊接温度(10s) | 260 | °C |
电气特性在不同的工作模式下有不同的表现,例如在3.3V模式和5V模式下,输出钳位电压、欠压锁定阈值等参数都有所不同。具体参数可参考数据表中的详细表格。
当输入电压施加且EN引脚为高电平时,输出电压会以内部dv/dt电路定义的斜率上升。如果没有额外的电容器连接到CSS引脚,从使能信号变为高电平到输出电压达到标称值的总时间约为0.6ms。
在正常工作时,STEF4S电子保险丝的行为类似于机械保险丝,除了由于MOSFET的RDS(on)导致的小电压降外,其输出端的电路会缓冲与输入端相同的电压。
当输入电压超过典型阈值(3.3V模式下为3.8V,5V模式下为5.7V)时,内部电压钳位电路会将输出电压钳位到数据表中规定的Vclamp值。
当发生过载事件时,电流限制电路会降低功率MOSFET的导通性,将输入电流钳位到预编程的值。在短路情况下,电流限制电路具有折返特性,可降低功率MOSFET上的功耗。
如果设备温度超过热关断阈值(典型值为140°C),热关断电路会关闭功率MOSFET,断开负载。当芯片温度下降约20°C时,设备会自动尝试重新向负载供电,直到故障条件消除。
通过在CSS引脚和GND之间连接一个电容器,可以修改输出电压的启动时间。启动时间(Tss)定义为设备欠压锁定阈值被克服到Vout达到标称值的90%之间的时间间隔。
| Css [nF] | Tss [ms] |
| None | 0.6 |
| 10 | 2.3 |
| 47 | 10.8 |
| 100 | 23 |
$C_{SS}=4.35 × 10^{-6} × Tss$
需要注意的是,该公式仅作为理论参考,不考虑电容器的容差、温度和工艺变化。建议使用低泄漏的陶瓷电容器。
数据表中提供了多个典型性能特性的图表,如RDS(on)与温度的关系、钳位电压与温度的关系、欠压锁定阈值与温度的关系、偏置电流与温度的关系、关断电流与温度的关系等。这些图表可以帮助我们更好地了解STEF4S在不同温度和工作条件下的性能表现。
| 尺寸 | 最小值(mm) | 典型值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| A1 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| b | 0.18 | 0.25 | 0.30 |
| D | - | 3.00 | - |
| E | - | 3.00 | - |
| e | - | 0.5 | - |
| D2 | 2.234 | 2.384 | 2.484 |
| E2 | 1.496 | 1.646 | 1.746 |
| K | 0.20 | - | - |
| L | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
数据表中提供了DFN6 3x3 - 10L封装的外形图和推荐的焊盘布局,这对于电路板设计非常重要。正确的焊盘设计可以确保良好的电气连接和散热性能。
STEF4S电子保险丝是一款功能强大、性能可靠的集成电子保险丝,适用于3.3V和5V电源轨的保护。它具有多种保护功能和可调节的参数,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择工作模式、调整启动时间等参数,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,要注意封装尺寸和焊盘设计,保证良好的焊接质量和散热效果。大家在使用STEF4S的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
