在超高清视频飞速发展的今天,对于能够支持高速、高质量视频传输的硬件需求也日益增长。LMH1208作为一款12G UHD - SDI低功耗双路输出电缆驱动器,无疑是满足这一需求的优秀选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:lmh1208.pdf
LMH1208支持ST - 2082 - 1 (12G)、ST - 2081 - 1 (6G)、ST - 424 (3G)、ST - 292 (HD) 和ST - 259 (SD) 等多种SMPTE视频速率标准,还兼容DVB - ASI和AES10 (MADI)。这使得它能够适应不同的视频应用场景,为4K/8K应用实现超高清视频传输。
它具备双路差分输出电缆驱动器,并且在主机端提供均衡100Ω环回输出,可用于监控或信号分配。片上集成了75Ω终端和回损补偿网络,能满足严格的SMPTE回损要求,有效提高信号完整性。
可编程PCB输入均衡器能减少PCB迹线造成的码间串扰(ISI)。75Ω输出端支持可编程预加重、输出振幅和压摆率控制;100Ω输出端支持可编程去加重功能和输出振幅;75Ω和100Ω输出端还能进行极性反转。这些可编程功能让工程师可以根据实际应用需求进行灵活调整。
输入信号检测功能可确定电缆驱动器输入端是否有有效信号。当没有输入信号时,器件会自动进入省电工作模式,降低功耗。例如,在Power Save Mode下,功耗典型值仅为25mW。
可通过引脚、SPI或SMBus接口进行编程,方便工程师进行配置。采用2.5V单电源供电,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,5mm × 5mm 32引脚WQFN封装,尺寸小巧,便于集成到各种设计中。
4 - 级输入配置引脚通过电阻分压器提供四个逻辑状态,内部有30kΩ上拉和60kΩ下拉电阻,结合外部电阻可实现所需电压水平。不同的逻辑状态对应不同的功能设置,为工程师提供了更多的控制选项。
OUT0_SEL和SDI_OUT2_SEL引脚可选择LMH1208的数据路径路由,有多种信号路径组合可供选择,以满足不同的应用需求。例如,可配置为单电缆驱动器、双电缆驱动器或带有主机端环回功能的驱动器。
IN0的信号检测电路可监控输入信号的有无。当检测到有效信号时,器件正常工作;无信号时进入省电模式;若ENABLE引脚拉低,则进入掉电模式。这种智能的模式切换机制有助于节省功耗,提高系统效率。
CTLE用于补偿传输介质在器件输入前的频率相关损耗,通过对输入信号应用可变增益,提升高频信号,减少ISI。HOST_EQ0引脚可确定IN0的自适应模式和EQ提升水平,为不同长度的板迹提供优化的均衡设置。
SDI_OUT1和SDI_OUT2可驱动75Ω单端同轴电缆,支持可编程输出振幅、预加重和压摆率控制。不同的SLEW_CTRL和SDI_VOD引脚设置可根据数据速率和信号质量需求进行调整,以确保输出信号的完整性。
OUT0作为主机侧环回输出,支持极性反转和可编程输出振幅及去加重功能。默认设置适用于1 - 2英寸的板迹,可通过寄存器控制进行调整,以适应不同的布线距离。
SD_N引脚可配置为指示输入信号检测或中断事件。默认情况下,它指示信号检测事件,检测到有效信号时拉低;也可通过寄存器编程配置为中断输出,当发生中断时拉低。
当MODE_SEL = L时,LMH1208进入SMBus模式。通过ADDR0和ADDR1引脚设置从设备地址,支持最高400kHz的通信速率。SMBus是一种两线串行接口,可实现主设备与从设备之间的通信,用于读取和写入寄存器数据。
当MODE_SEL = F或H时,器件处于SPI模式。使用MOSI、MISO、SS_N和SCK引脚进行SPI总线通信。每个SPI事务为17位,支持读写操作,还支持SPI菊花链连接,可实现多个器件的级联通信。
在设计中,需要满足SMPTE规定的一些关键要求,如回损、AC耦合和上升/下降时间等。LMH1208内置75Ω回损网络,推荐使用4.7μF AC耦合电容,SDI_OUT1和SDI_OUT2电缆驱动器支持可编程边缘速率调整,以满足这些要求。建议将LMH1208尽量靠近75Ω BNC端口,以确保信号质量。
LMH1208与LMH1228引脚兼容,当LMH1208的RSV_L引脚连接到2.5V时,可方便地升级到LMH1228,为设计的升级和扩展提供了便利。
可将LMH1208配置为双电缆驱动器,将相同的SDI输出信号路由到多个接收器。设计时需注意选择合适的电源、AC耦合电容和BNC连接器,遵循高速布局指南,配置OUT0_SEL和SDI_OUT2_SEL引脚,并根据电缆长度调整SDI_VOD输出振幅。
可将LMH1208配置为分配放大器,将SDI输入信号分配到多个电缆驱动器输出,同时将OUT0环回输出作为下一个LMH1208的输入。设计时除了遵循双电缆驱动器的设计要点外,还需调整OUT0±的输出VOD和去加重水平,以确保信号在级联过程中的质量。
为确保稳定的电源供应,需要在每个RSV_L、VDD_LDO和VIN电源引脚附近放置0.1μF表面贴装陶瓷电容进行去耦,RSV_L和VIN还推荐使用较大的大容量电容。良好的电源旁路需要低电感电容,可通过多个小尺寸表面贴装旁路电容阵列来实现。
选择支持75Ω单端迹线和100Ω差分迹线布线的板层堆叠,为不同的高速信号提供一致的接地参考,避免阻抗不匹配。
遵循高速布线规则,如保持差分对的均匀宽度和间隙、控制迹线弯曲角度、避免使用信号过孔等。对于不同的信号引脚,采用不同的阻抗匹配和布线方式。
在AC耦合电容和IC焊盘下方放置反焊盘,减少寄生电容。使用设计良好的BNC连接器,并保持与SDI_OUT1±和SDI_OUT2±的短迹线连接。
将电源引脚直接连接到电源或接地平面,使用短过孔,并在电源引脚附近放置去耦电容。
注意WQFN封装的EP(暴露焊盘)的模板参数和焊接要求,确保良好的焊接质量。
LMH1208超高清UHD - SDI双路输出电缆驱动器以其丰富的特性、灵活的功能和出色的性能,为超高清视频传输应用提供了强大的支持。在设计过程中,工程师需要充分了解其各项功能和要求,合理选择应用场景,遵循电源和布局建议,以实现最佳的设计效果。希望本文能为大家在使用LMH1208进行设计时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
