MCP1802:低功耗LDO的卓越之选
MCP1802:低功耗LDO的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,电压调节器是不可或缺的组件。今天,我们要深入探讨的是Microchip公司的MCP1802,一款300 mA、高电源抑制比(PSRR)、低静态电流的低压差线性稳压器(LDO)。它究竟有何独特之处,能在众多LDO中脱颖而出呢?让我们一探究竟。
文件下载:MCP1802T-3002I OT.pdf
一、核心特性
1. 强大的电流输出能力
MCP1802能够提供高达300 mA的最大输出电流,这使得它在为各种负载供电时游刃有余。无论是小型传感器、微控制器,还是其他对电流需求较大的设备,MCP1802都能稳定输出所需电流。
2. 低压差与低静态电流
低压差电压是LDO的重要指标之一,MCP1802在这方面表现出色。在100 mA负载下,典型压差仅为200 mV,这意味着它能够在输入输出电压差较小的情况下正常工作,有效提高了电源效率。同时,其典型静态电流仅为25 µA,关机电流更是低至0.01 µA,大大降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
3. 宽输入电压范围与标准输出电压选项
MCP1802的输入工作电压范围为2.0V至10.0V,适用于多种电源场景,如两到六节原电池供电、9V碱性电池以及一到两节锂离子电池供电等。标准输出电压选项丰富,包括0.9V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、5.0V和6.0V,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
4. 高精度输出电压与高PSRR
输出电压精度方面,当$V{R}>1.5 V$时,精度为±2%;当$V{R} ≤1.5 V$时,精度为±30 mV。这种高精度的输出能够满足大多数对电压稳定性要求较高的应用。此外,在10 kHz时,典型PSRR高达70 dB,有效抑制了电源中的纹波和噪声,为电路提供了干净稳定的电源。
5. 多种保护功能与稳定输出
MCP1802具备电流限制保护和关机引脚功能。电流限制保护能够防止输出电流过大,保护芯片和负载设备;关机引脚则可以方便地控制LDO的开启和关闭。同时,它与陶瓷输出电容器配合使用时能够保持稳定输出,为电路的稳定性提供了保障。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用MCP1802时,我们需要关注其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。输入电压最大值为+12V,连续输出电流、峰值输出电流、输出电压等都有相应的限制。例如,连续输出电流需根据不同的输出电压和输入电压条件进行确定,而峰值输出电流最大为500 mA。
2. 详细电气规格
在特定的测试条件下(如$V{IN}=V{R}+1.0V$,$C{OUT}=1 mu F(X7R)$,$C{IN}=1 mu F(X7R)$,$V{overline{SHDN}}=V{IN}$,$T_{A}=+25^{circ} C$),MCP1802的各项电气参数表现稳定。输入静态电流典型值为25 µA,关机电流典型值为0.01 µA。输出电压调节精度高,在不同的输出电压和负载电流条件下,都能保持在规定的范围内。
三、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,这些曲线基于有限数量的样本进行统计总结,为我们了解MCP1802在不同条件下的性能提供了参考。例如,静态电流与输入电压、负载电流的关系曲线,输出电压与输入电压、负载电流的关系曲线等。通过分析这些曲线,我们可以更好地预测MCP1802在实际应用中的性能表现。
四、引脚描述
1. 输入电压引脚($V_{IN}$)
$V_{IN}$引脚连接到输入未调节的电源电压。为了确保LDO的稳定运行,需要保证输入源具有较低的阻抗。通常,使用0.1 µF的电容可以满足大多数应用的需求,电容类型可以选择陶瓷、钽或铝电解电容,其中陶瓷电容的低等效串联电阻(ESR)特性在高频下能提供更好的噪声和PSRR性能。
2. 接地引脚(GND)
GND引脚是调节器的接地端,需要连接到输出的负极和输入电容的负极。该引脚仅流出LDO的偏置电流(典型值为25 µA),没有大电流通过。LDO的输出调节是以该引脚为参考的,因此需要尽量减小该引脚与负载负极之间的电压降。
3. 关机输入引脚(SHDN)
SHDN引脚用于控制LDO输出电压的开启和关闭。当SHDN输入为逻辑高电平时,LDO输出电压启用;当SHDN输入为逻辑低电平时,LDO输出电压禁用,进入低静态电流关机状态,典型静态电流为0.01 µA。需要注意的是,SHDN引脚没有内部上拉或下拉电阻,必须连接到$V_{IN}$或GND,以防止设备不稳定。
4. 输出电压引脚($V_{OUT}$)
$V{OUT}$引脚连接到负载的正极和输出电容的正极。输出电容应尽可能靠近LDO的$V{OUT}$引脚,以提高电路的稳定性。该引脚流出的电流等于直流负载电流。
五、详细工作原理与设计要点
1. 输出调节原理
MCP1802通过将部分输出电压反馈到内部误差放大器,并与精确的内部带隙参考进行比较,误差放大器的输出会调整P沟道传输晶体管的电流,从而将输出电压调节到所需的值。当输入电压或输出电流发生变化时,误差放大器会及时响应,调整输出电压以保持稳定。
2. 过流保护机制
内部电路会监测通过P沟道传输晶体管的电流。当负载电流达到电流限制器设定的水平(典型值为380 mA)时,电流限制器电路会启动,输出电压会下降。随着输出电压的下降,内部电流折返电路会进一步降低输出电压,使输出电流减小。当输出短路时,典型输出电流为50 mA,有效保护了芯片和负载设备。
3. 输出电容与输入电容的选择
输出电容对于MCP1802的输出电压稳定性至关重要。建议使用陶瓷电容,因为它们具有尺寸小、成本低和环境适应性强等优点。同时,输出电容应尽可能靠近LDO的输出端。输入电容的作用是确保输入源具有较低的阻抗,对于大多数应用,建议使用0.1 µF至4.7 µF的电容。在有输出阶跃负载要求的应用中,输入电容的大小应与输出电容相当或更大,以提高电路的动态响应性能。
六、应用电路与功率计算
1. 典型应用电路
MCP1802最常见的应用是作为电压调节器,其低静态电流和低压差电压特性使其非常适合用于电池供电设备。在典型应用电路中,我们需要根据具体的输入电压范围、输出电压和输出电流等条件进行设计。例如,在输入电压范围为2.4V至5.0V,输出电压典型值为1.8V,最大输出电流为50 mA的应用中,我们可以通过相关公式计算出芯片的功率耗散和结温上升等参数。
2. 功率计算方法
芯片的内部功率耗散是输入电压、输出电压和输出电流的函数。可以使用公式$P{LDO}=(V{IN(MAX)}-V{OUT(MIN)}) × I{OUT(MAX)}$来计算LDO的内部功率耗散。同时,通过公式$T{J(RISE)}=P{D(MAX)} × Rtheta{JA}$可以计算出芯片结温相对于环境温度的上升值,其中$Rtheta{JA}$是结到环境的热阻。
七、总结
MCP1802作为一款高性能的低压差线性稳压器,具有低功耗、高精度、高PSRR等优点,适用于多种电池供电设备和对电源稳定性要求较高的应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入输出电容,注意引脚的连接和保护功能的使用,同时进行准确的功率计算和热分析,以确保电路的稳定运行。希望通过本文的介绍,能为电子工程师们在使用MCP1802进行设计时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
