在电子设备设计中,贴片衰减器是一个关键组件,特别是在高频信号的处理方面。松下推出的新型 0404 贴片衰减器(EXB24AT 和 EXB24AB 型),为电子工程师们带来了新的解决方案。今天,就让我们深入了解这两款衰减器的特点、应用以及使用时的注意事项。
文件下载:EXB-24AB3CR8X.pdf
这两款衰减器适用于通信设备高频信号的衰减、电平控制和阻抗匹配,例如手机(GSM、CDMA、PDC 等)、PHS、PDA 等设备。
| 项目 | EXB24AT | EXB24AB |
| 衰减值 | 1dB, 2dB, 3dB, 4dB, 5dB, 6dB, 10dB* | 0dB, 1dB, 2dB, 3dB, 6dB, 10dB* |
| 衰减值公差 | 1dB - 5dB: ±0.3dB;6dB, 10dB: ±0.5dB | 0dB - 3dB: ±0.8dB;6dB: ±1.0dB;10dB: ±2.0dB |
| 特性阻抗 | 50Ω* | 100Ω, 200Ω, 300Ω* |
| 功率额定值 | 0.04W/封装 | 0.04W/封装 |
| 频率范围 | DC 至 2GHz | DC 至 2.5GHz |
| 电压驻波比(VSWR) | 最大 1.3 | 典型值最大 1.2(0dB 时典型值最大 1.5) |
| 电阻数量 | 3 个电阻 | 4 个电阻 |
| 端子数量 | 4 个端子 | 4 个端子 |
| 工作温度范围 | -55℃ 至 +125℃ | -55℃ 至 +125℃ |
对于在环境温度高于 70℃ 下工作的电阻,功率额定值应根据右侧的曲线进行降额。
采用穿孔(纸质)载带封装,标准数量为 10000 片/卷。
穿孔(纸质)载带的相关尺寸有详细规定,例如 A 尺寸为 1.20±0.06mm,B 尺寸为 1.20±0.06mm 等。产品在载带芯片袋中的方向也有要求,应确保端子 1 和 2 位于进料方向一侧。
焊盘图案的尺寸也有明确规定,如 a 为 0.5mm,b 为 0.35 - 0.4mm 等。
电路板清洗后残留的助焊剂可能导致焊料迁移,需仔细检查清洗状态。不清洗时要研究助焊剂的类型和用量;水洗时要研究水溶性助焊剂、清洗剂的类型和干燥条件。
要采取必要措施避免电路板弯曲产生的异常应力,且不要在潮湿环境中使用产品。
松下的新型贴片衰减器 EXB24AT 和 EXB24AB 型在节省空间、降低成本方面表现出色,同时具备良好的电气性能和较宽的工作温度范围。然而,在使用过程中,焊接、清洗等环节都有严格要求,电子工程师们在设计和使用时需充分考虑这些因素,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似贴片衰减器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
