进迭时空 Bianbu LXQt | 全新流畅轻桌面!
Bianbu LXQt 桌面是基于 Labwc 合成器及 QT 开发的桌面环境。致力于将简洁的视觉体验与直观高效的交互逻辑融为一体,为用户提供全新的轻量桌面环境。
从Bianbu V2.3 开始,Bianbu 正式支持基于 LabWC + LXQt 深度定制的全新桌面环境。
该版本不只是“更轻的桌面”,而是一次从渲染链路、窗口调度模型到交互范式的系统级重构。
一、桌面环境新体验
交互简洁:交互行为沿袭桌面用户使用习惯,顺滑、直接,功能组件无冗余;
轻量高效豆青色配色、轻量设计带来系统与应用启动速度、桌面流畅性的大幅提升,秒级响应;
开箱即用原生支持开发、办公、学习等基础应用及 AI 全栈工具链,轻量但完整;
硬件加速:充分利用芯片硬件加速能力,对 RISC-V 架构进行原生优化,关注性能提升。
进迭时空
简洁一致新 UI
程序菜单:优化的应用分类及排列,查找应用更简单
进迭时空
文件管理器:聚焦文件管理核心功能,操作逻辑更清晰
进迭时空
任务栏:任务分组管理,应用切换状态更直观
进迭时空
状态栏:统一组件交互和视觉,操作简洁
进迭时空
登录及锁屏:统一交互样式和风格,全局一致
进迭时空
使用体验超轻快
系统启动
测试项
Bianbu
V2.2
GNOME桌面
Bianbu
 V2.3
LXQt桌面
提升倍数
开机速度(开机到登录界面)
24s
16s
1.5x
开机登录(输入密码到桌面加载完成)
17.5s
7.9s
2.21x
锁屏解锁(输入密码到桌面加载完成)
10s
1s
10x
原生应用启动
测试项
Bianbu
V2.2
GNOME桌面
Bianbu
 V2.3
LXQt桌面
提升倍数
MPV启动时间
1.74s
0.96s
1.81x
终端启动时间
3.3s
0.37s
8.92x
设置启动时间
3.8s
0.93s
4.09x
文件管理器启动时间
1.5s
0.43s
3.49x
图像查看器启动时间
1.76
0.21s
8.38x
其他性能
测试项
Bianbu
V2.2
GNOME桌面
Bianbu
 V2.3
LXQt桌面
提升倍数
系统挂起后唤醒时间
2.3s
1.37s
1.67x
显示帧率(文件管理器文件目录滑动)
45FPS
85FPS
1.88x
内存占有率(进桌面未运行应用)
1210M
649M
1.86x
【备注】以上测试数据基于 K1 MUSEBOOK
二、为什么是 LXQt+LabWC 技术组合
Bianbu LXQt = LXQt + LabWC + 轻 UI
简单来说,这个组合实现了“轻量不简陋,高效且现代”:
LXQt 提供了经过验证的、模块化的轻量桌面框架
Labwc 提供了面向未来的、高效的图形合成核心
进迭时空全新定义 UI,底层重新构建整套桌面环境
为什么是基于LXQt?
LXQt 本身是一个开源的轻量级、模块化 Qt 桌面环境,其核心优势在于提供了功能强大的文件管理器与直观的桌面逻辑。同时,它具备良好的兼容性,可无缝运行 Chromium、VSCodium 等广泛的桌面应用程序。
为什么是基于LabWC ?
LabWC(Laboratory Wayland Compositor)是一个轻量级堆叠式窗口合成器。专注于简洁的窗口管理和轻量级的装饰:
基于 wlroots 库
基于 Wayland 协议的合成器,与现代 Wayland 应用和服务完美集成
极简但高度可控的窗口管理模型
LabWC 作为独立合成器,图形渲染路径短,输入响应延迟低,作为窗口管理,简洁高效。
三者结合,“为效率而生,为轻快而造”
三、用户场景
Bianbu LXQt 桌面面向以下计算场景:
开发者/极客:需要纯净、高性能、低干扰的开发环境。
教育/学习:适用于计算机教室与教育硬件,“零学习成本”与“开箱即用”降低学习门槛。
AI 推理终端/云终端:轻量系统桌面为 AI 算力与云流媒体释放最大系统资源,且快速启动
机器人/工业计算:为机器人、SBC、工业面板等提供稳定、高效的专用UI系统底座。
默认支持的 K1 设备
MUSE Pi Pro
MUSE Book
BPI-F3
Milk-V Jupiter
LicheePi 3A
四、敬请期待更多功能更新
设置中心的全新定义:提供功能简洁,操作便捷的配置界面;
AI 功能的原生融合:融入AI助手,知识库,语音交互等智能能力;
轻量视觉的持续迭代:构建统一高效的交互动效和主题切换,轻量上更加灵动。
进迭时空
