高速数据传输利器:DS250DF210 25Gbps 多速率 2 通道重定时器解析
在高速数据传输领域,信号的完整性和稳定性至关重要。德州仪器(TI)的 DS250DF210 25Gbps 多速率 2 通道重定时器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ds250df210.pdf
一、DS250DF210 核心特性
集成信号调节,实现低延迟
DS250DF210 是一款具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器。它的每个通道都能独立锁定 20.6 至 25.8Gbps 的数据速率,同时支持 10.3125Gbps、12.5Gbps 等子速率。在 25.78125Gbps 数据速率下,其典型延迟小于 500ps,超低延迟特性确保了数据的快速传输。
强大均衡能力,适应复杂环境
该器件具备自适应性连续时间线性均衡器(CTLE)和自适应判决反馈均衡器(DFE),能够有效补偿信号在传输过程中的损耗和失真。组合式均衡在 12.9GHz 频率下支持 35dB 以上的通道损耗,大大扩展了有损且存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度,同时实现 10 - 15 或更低的比特误码率(BER)。
单电源设计,简化系统布局
DS250DF210 采用单电源供电,无需低抖动参考时钟,这不仅最大限度减少了电源去耦,降低了电路板布线的复杂程度,还节省了物料清单(BOM)成本。
二、关键技术参数解读
工作条件与性能指标
在电源方面,DS250DF210 的推荐工作电压范围为 2.375V 至 2.625V,同时对不同频率段的电源噪声也有明确要求。其结温范围为 -40°C 至 110°C,环境温度范围为 -40°C 至 85°C,确保了在不同环境下的稳定工作。
在电气特性方面,输入数据速率可在全速率、半速率和四分之一速率之间灵活切换。此外,文档还详细给出了 EEPROM 配置加载时间、电源功耗、LVCMOS 直流规格等参数,为工程师的设计提供了精确的参考。
抖动与定时要求
对于重定时器而言,抖动和定时性能至关重要。DS250DF210 在输出总抖动(TJ)、输出随机抖动(RJ)、输出占空比失真(DCD)等方面都有出色的表现。同时,其输入抖动容限也能满足不同应用场景的需求,确保数据的准确传输。
三、功能模块剖析
信号检测与自适应均衡
DS250DF210 的接收器包含信号检测电路,可根据输入信号的有无自动开启或关闭高速数据路径。CTLE 作为自适应均衡器,在锁相过程中根据水平眼图开口(HEO)和垂直眼图开口(VEO)进行自适应调整,有效提升信号质量。
时钟与数据恢复
每个通道的 CDR 由锁相环(PLL)、PPM 计数器和输入输出数据多路复用器(mux)组成,能够实现时钟和数据的恢复,并去除数据中的高频抖动。CDR 的带宽可根据需要进行调整,为不同应用提供了灵活性。
输出驱动与 FIR 滤波
输出驱动配备了三抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器,可对输出信号进行预失真处理,补偿输出通道的频率相关损耗。通过合理设置 FIR 滤波器的系数,能够实现不同的输出幅度和均衡效果。
四、典型应用场景及设计要点
前端口光学模块抖动消除
在该应用中,DS250DF210 可用于支持 25GbE 或 50GbE 端口的信号处理。设计时需注意 AC 耦合电容器的选择、输入输出通道的插入损耗以及主机 ASIC 的 TX 发射幅度和 FIR 滤波器设置。
有源电缆组件
DS250DF210 能够在长或细规格的铜缆上恢复数据。在设计有源电缆时,要考虑设备的放置位置、AC 耦合电容器的使用以及电缆的插入损耗。
背板和中板长度延长
在背板和中板应用中,将 DS250DF210 放置在高损耗通道段的输入侧,可降低下游 ASIC/FPGA 的均衡负担。设计时需遵循相关的设计指南,确保信号的稳定传输。
五、布局与电源设计建议
布局指南
在 PCB 布局方面,要将去耦电容器尽量靠近 VDD 引脚放置,确保高速差分信号的紧密耦合、偏斜匹配和阻抗控制。同时,应尽量避免在高速差分信号上使用过孔,如需使用则要采取措施减小过孔残桩。
电源设计
电源设计要满足 DS250DF210 的推荐工作条件,根据器件的最大电流需求选择合适的电源。此外,只需进行标准的电源去耦即可,无需特殊的电源滤波。
六、总结与展望
DS250DF210 凭借其丰富的功能和出色的性能,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。无论是在数据中心、通信设备还是其他领域,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们应充分利用其特性,结合实际应用需求,进行合理的设计和优化。
在未来的高速数据传输领域,随着数据速率的不断提高和应用场景的日益复杂,类似 DS250DF210 这样的高性能器件将发挥更加重要的作用。我们也期待着更多创新技术和产品的出现,为行业的发展注入新的活力。
各位工程师朋友,你们在实际应用中是否使用过 DS250DF210 呢?在使用过程中遇到过哪些问题或有什么独特的经验?欢迎在评论区分享交流。
