在工业应用中,可靠的数据传输和信号处理至关重要。SN65MLVD206B 作为一款多点低电压差分信号(MLVDS)线路驱动器和接收器,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中脱颖而出。以下,我们将对其进行详细探究。
文件下载:sn65mlvd206b.pdf
SN65MLVD206B 器件与 M - LVDS 标准 TIA/EIA - 899 兼容,能够实现多点数据交换。它集成了一个差分驱动器和一个差分接收器(收发器),由 3.3V 电源供电,并且经过优化,可在最高 200Mbps 的信号传输速率下稳定运行。该器件采用标准 SOIC 封装,拥有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,适用于严苛的工业环境。
低电压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,信号传输速率高达 200Mbps,时钟频率高达 100MHz,能够满足大多数工业应用对高速数据传输的需求。
总线引脚具备出色的 ESD 保护能力,可耐受 ±8kV HBM 和 ±8kV IEC 61000 - 4 - 2 接触放电,有效防止静电对器件造成损害,提高了系统的可靠性和稳定性。
2 类接收器的偏移阈值可检测开路和空闲总线状态,为系统提供了更可靠的故障检测机制,确保数据传输的准确性。
驱动器输出电压转换时间可控,可改善信号质量。同时,驱动器输出端转换率可控,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。
-1V 至 3.4V 共模电压范围,可实现在 2V 接地噪声下进行数据传输,增强了器件在复杂电磁环境中的适应性。
总线引脚在禁用或 $V_{CC} ≤ 1.5 V$ 时具有高阻抗,降低了对系统其他部分的干扰。
在工业自动化、通信设备等领域,背板或电缆式多点数据和时钟传输是常见的应用场景。SN65MLVD206B 的高速传输能力和多点通信支持,使其能够满足这些场景对数据传输的要求。
蜂窝基站需要处理大量的数据传输和信号处理任务,对器件的性能和可靠性要求极高。SN65MLVD206B 的 ESD 保护和高速传输能力,能够确保基站在复杂的电磁环境中稳定运行。
在局端交换机和网络交换机、路由器等设备中,SN65MLVD206B 可用于数据的高速交换和传输,提高设备的性能和可靠性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压范围,Voc | - 0.5 | 4 | V |
| 输入电压范围(D, DE, RE) | - 0.5 | 4 | V |
| 输入电压范围(A, B) | - 1.8 | 4 | V |
| 输出电压范围(R) | - 0.3 | 4 | V |
| 输出电压范围(A, B) | - 1.8 | 4 | V |
| 连续功耗 | 见热信息表 | / | / |
| 存储温度 | - 65 | 150 | ℃ |
| 测试类型 | 引脚 | 值 | 单位 |
| 接触放电(IEC 61000 - 4 - 2) | A, B | ±8000 | V |
| 人体模型(HBM)(ANSIESDA/JEDEC JS - 001) | A, B | + 8000 | V |
| 人体模型(HBM)(ANSIESDA/JEDEC JS - 001) | 除 A 和 B 外的所有引脚 | ±4000 | V |
| 带电设备模型(CDM)(JEDEC 规范 JESD22 C101) | 所有引脚 | ±1500 | V |
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc 电源电压 | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| VIH 高电平输入电压 | 2 | / | Vcc | V |
| VIL 低电平输入电压 | 0 | / | 0.8 | V |
| 任何总线端子电压 VA 或 VB | - 1.4 | / | 3.8 | V |
| IVipl 差分输入电压幅度 | / | / | Vcc | V |
| RL 差分负载电阻 | 30 | 50 | / | Ω |
| 1/tuI 信令速率 | / | / | 200 | Mbps |
| TA 工作自由空气温度(D 封装) | - 40 | / | 85 | ℃ |
SN65MLVD206B 采用单电源供电,电源电压范围为 3V 至 3.6V。在设计时,应确保电源的稳定性,避免电压波动对器件性能产生影响。同时,建议使用旁路电容来减少电源噪声,提高系统的可靠性。通常,在电路板级使用大的旁路电容(10μF 至 1000μF)可以在 kHz 范围内提供良好的滤波效果,而在集成电路附近使用较小的电容(nF 至 μF 范围)可以解决高频电流的问题。
印刷电路板通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是 PCB 外层的走线,而带状线是夹在两个接地平面之间的走线。虽然带状线在抗干扰和抗辐射方面具有优势,但从高速传输的角度考虑,TI 建议尽可能使用微带线来路由 M - LVDS 信号。因为 PCB 走线可以根据整体噪声预算和反射容限来指定必要的阻抗公差。
信号在电路板上的传输速度决定了介质的选择。对于 M - LVDS 信号,FR - 4 或等效材料通常可以提供足够的性能。如果 TTL/CMOS 信号的上升或下降时间小于 500ps,则建议使用介电常数接近 3.4 的材料,如 Rogers™4350 或 Nelco N4000 - 13。在选择介质后,电路板的一些参数也会影响性能,例如铜的重量、镀层厚度等。
为了减少 TTL/CMOS 信号与 M - LVDS 信号之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。常见的四层板布局为:第一层为布线层(MLVDS 信号),第二层为接地层,第三层为电源层,第四层为布线层(TTL/CMOS 信号)。六层板布局可以提供更好的信号隔离效果,但制造成本相对较高。
走线间距的选择取决于多个因素,其中可容忍的耦合量通常决定了实际的间距。对于 M - LVDS 链路的差分对,为了利用电磁场抵消的优势,应保持紧密的耦合。同时,差分对的电气长度应相同,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,建议使用 3 - W 规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍,或从走线中心到走线中心的距离为走线宽度的三倍,以减少串扰。
为了减少串扰,应提供尽可能接近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面可以实现这一点。因为返回电流总是选择电感最小的路径,所以它们很可能直接在原始走线下方返回,从而最小化串扰。同时,应尽量缩短走线长度,并保持接地平面的连续性,避免接地平面出现不连续的情况,以降低接地反弹的可能性。
高速设备的每个电源或接地引脚应通过低电感路径连接到 PCB。为了获得最佳效果,建议使用一个或多个过孔将电源或接地引脚连接到附近的平面。理想情况下,过孔应紧邻引脚放置,以避免增加走线电感。将电源平面靠近电路板顶部可以减少过孔的有效长度和相关电感。旁路电容应靠近 $V_{DD}$ 引脚放置,以最小化环路面积,扩展电容的有效频率范围。
SN65MLVD206B 作为一款高性能的多点 LVDS 线路驱动器和接收器,具有高速传输、强大的 ESD 保护、灵活的阈值检测等诸多优点,适用于多种工业应用场景。在设计过程中,工程师需要根据其规格参数和特性,合理选择电源供应、布局设计等,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,随着工业技术的不断发展,对数据传输和信号处理的要求也越来越高,SN65MLVD206B 有望在未来的工业应用中发挥更加重要的作用。电子工程师们在实际设计中,不妨深入研究其特性和应用要点,充分发挥其性能优势,为工业设备的升级和创新贡献力量。你在使用类似器件的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或挑战呢?
