Monika观察
2025-12-19
12118
加入交流群
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2025年,AI与AR融合的智能眼镜正以前所未有的速度进入消费市场。然而,AI眼镜在轻量化、沉浸式体验等方面仍面临核心挑战,其中显示模组尤为关键。作为人机交互的第一窗口,显示面板需在极小体积内实现高分辨率、高亮度、低功耗和宽视场角(FoV),这对现有显示技术提出了极高要求。
就在近日,豪威集团发布全新的OP03021全彩场序LCOS面板,官方表示,这是目前市场上唯一一款将阵列、驱动器和存储器集成到超低功耗单芯片架构中的智能眼镜解决方案。
全球首款单芯片超低功耗全彩场序LCOS面板
OP03021专为下一代智能眼镜设计,集成了多项突破性技术,具备超高像素密度、高刷新率、等特点。
OP03021采用单芯片集成架构:将驱动电路、帧缓冲存储器及MIPI-C-PHY接收器全部集成于单一硅背板上。采用小尺寸FPCA封装,整体尺寸极小,适配轻薄眼镜结构;功耗控制达到行业领先水平,满足全天候佩戴需求。KGOnTech总裁Karl Guttag表示,这种设计在有效缩小整体尺寸的同时显著降低功耗,是智能眼镜设计中的关键要素。
在像素密度方面,OP03021采用0.26英寸光学尺寸,实现1632×1536分辨率,像素间距仅3.0微米,可提供极致清晰的虚拟图像。
在刷新率方面,OP03021支持90Hz场序输入,通过时序分色(Field Sequential Color, FSC)技术实现全彩显示,显著提升光效与色彩饱和度。
AI眼镜显示方案格局:LCOS为何成为关键路径之一?
目前AI/AR眼镜主要采用显示技术包括Micro OLED、Micro LED、LCOS、DLP等。今年,Meta发布Meta Ray-Ban Display AR彩色眼镜,采用LCoS显示方案,再次验证了LCos技术在消费级市场的可行性。
由于AR眼镜依赖光波导或Birdbath等光学系统进行图像耦合,而当前主流光波导(如PVG体全息波导)的光效普遍较低,因此对光机亮度要求极高。LCos虽为反射式技术,但LCoS 光机可以设计成与波导光展量匹配,避免无效光损耗。而MicroLED具备更高的初始光通量,但由于波导的物理限制,在30度视场角下,其理论最大几何耦合效率仅为约6%。
配合高效LED或激光光源、调光技术,LCos能以较低功耗输出足够亮度。AVEGANT给出一组数据,当APL超过6%时,LCoS的能耗曲线开始低于MicroLED,成为平衡性能与功耗的理想选择。
据了解,豪威自2010年起便布局LCos产业,公司收购了LCOS设计公司Aurora Systems,2014年,实现LCOS微投影芯片的量产。此后不断迭代产品,2023年发布全球最小、最低功耗LCOS单芯片集成的0.14英寸模组。
此前LCOS多为分立方案,豪威OP03021首次实现全功能单芯片集成,提升系统可靠性。豪威OP03021的推出,也意味着LCOS技术迈向“高性能+低功耗+高度集成”的新阶段,填补国内高性能单芯片LCos市场空白,降低整机厂商研发门槛,加速AR眼镜消费化落地。
豪威集团表示OP03021已出样品,计划于2026年上半年实现量产,为头部AI眼镜厂商提供稳定供应链支持。
