汽车级FPD - Link III解串器DS90UB934 - Q1:技术详解与应用指南
在汽车电子和工业成像等领域,高速可靠的视频传输和数据控制是关键需求。DS90UB934 - Q1作为一款专为满足这些需求而设计的12位100MHz FPD - Link III解串器,具有诸多出色特性和广泛的应用前景。下面,我们就来深入了解这款解串器。
文件下载:ds90ub934-q1.pdf
特性亮点
汽车应用适配
DS90UB934 - Q1完全符合汽车应用的严格要求,通过了AEC - Q100标准认证。其工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,能适应各种恶劣的汽车环境。同时,它的HBM ESD分类等级达到 ±2 kV,CDM ESD分类等级为C4,具备良好的静电防护能力。
高速成像支持
该解串器在12位模式下可高达100MHz的频率运行,能够轻松支持1MP/60fps和2MP/30fps的成像器以及卫星雷达,为高清成像应用提供了有力保障。
电缆兼容性与自适应均衡
它与DS90UB913A/933 - Q1串行器兼容,可通过50Ω单端同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆组件接收数据。其先进的自适应均衡器能自动补偿电缆老化和劣化效应,无需额外编程即可支持不同长度和类型的电缆,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
数据保护与低延迟
具备数据保护功能的超低延迟双向控制数据通道,可确保数据传输的安全性和及时性。同时,电缆链路检测诊断功能方便工程师及时发现和解决链路问题。
其他增强特性
与先前几代的ADAS FPD - Link III解串器相比,DS90UB934 - Q1具有更高的带宽支持和其他增强功能,如支持同轴电缆供电(PoC)运行模式,符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准,低辐射发射和低传导发射,以及内置自检(BIST)功能,方便进行系统测试和故障排查。
引脚配置与功能
DS90UB934 - Q1采用VQFN(48)封装,引脚功能丰富且明确。其接收数据并行输出引脚(ROUT0 - ROUT11)可提供高达12位的单端输出,用于将FPD - Link III流转换后的视频数据传输到处理器。水平同步输出(HSYNC)、垂直同步输出(VSYNC)和像素时钟输出(PCLK)则为视频数据的同步传输提供了必要的信号。
通用输入输出引脚(GPIO0 - GPIO3)可用于控制和响应各种命令,可配置为输入或输出信号。FPD - Link III接口引脚(RIN0 +、RIN0 -、RIN1 +、RIN1 -)用于接收差分FPD - Link信号和双向控制回传通道输出,需进行交流耦合。I2C引脚(I2C_SCL、I2C_SDA)则用于双向控制总线通信,需外接上拉电阻。
此外,还有配置和控制引脚(IDX、MODE、PDB、SEL等)用于设置设备的工作模式和地址,诊断引脚(CMLOUTP、CMLOUTN、BISTEN、PASS、LOCK)用于监测设备状态和进行内置自检,以及电源和接地引脚为设备提供稳定的电源供应。
详细规格
电气特性
在绝对最大额定值方面,各电源引脚和输入输出引脚都有明确的电压范围限制。例如,VDD18的电压范围为 - 0.3V至2.16V,VDDIO为 - 0.3V至3.96V。在ESD额定值方面,不同引脚的HBM和CDM等级也有相应规定,确保设备在静电环境下的稳定性。
推荐工作条件下,电源电压、工作温度、数据速率、PCLK频率等都有明确的范围要求。如V(VDD18)为1.71V至1.89V,工作温度范围为 - 40°C至105°C,数据速率为0.7至1.87Gbps等。
热特性
DS90UB934 - Q1的热特性也经过精心设计,其结到环境、结到外壳(顶部和底部)、结到电路板的热阻等参数都有明确规定,有助于工程师进行散热设计,保证设备在高温环境下的正常工作。
功能描述
视频传输与数据转换
DS90UB934 - Q1与DS90UB913A/933 - Q1串行器配合使用,可通过超高速正向通道和嵌入式双向控制通道实现视频传输。它将FPD - Link III流转换为并行CMOS输出接口,支持高达12位、100MHz的汽车图像传感器,可处理不同分辨率和帧率的视频数据。
2:1多路复用器
该解串器内置2:1多路复用器,允许用户在两个串行器输入之间进行选择,方便实现多摄像头系统的切换和控制。
串行帧格式
高速正向通道由28位数据组成,包含视频数据、同步信号、I2C和奇偶校验位。数据经过随机化、DC平衡和加扰处理,优化了在交流耦合链路上的传输性能。双向控制通道数据与高速正向数据一起在单条串行链路上传输,实现了全双工的低速率前后向通信。
线速率计算
在不同的工作模式下,如12位低频模式、10位模式和12位高频模式,DS90UB934 - Q1和DS90UB933 - Q1对时钟进行不同的分频和倍频处理,以保持最大线速率为1.867Gbps。具体的线速率计算公式为:12位模式下,Line rate = fPCLK × (2 / 3) × 28;10位模式下,Line rate = fPCLK / 2 × 28。
编程与寄存器
串行控制总线
DS90UB934 - Q1实现了I2C兼容的串行控制总线,用于本地设备配置和与远程串行器及I2C目标设备的通信。设备地址通过连接到IDX引脚的电阻分压器设置,有8种可能的地址可供选择。
寄存器功能
该解串器包含多个寄存器块,如主寄存器、FPD3 RX端口寄存器和DVP端口寄存器等。每个寄存器都有特定的功能,可用于控制设备的各种参数和状态,如输入输出模式、中断控制、BIST模式等。例如,通过设置不同的寄存器位,可以实现对GPIO引脚的配置、对不同模式的选择以及对中断的响应和处理。
应用与实现
应用领域
DS90UB934 - Q1主要应用于汽车领域,如后视摄像头(RVC)、环视系统(SVS)、摄像头监控系统(CMS)、前视摄像头(FC)、驾驶员监控系统(DMS)和卫星雷达模块等。此外,还可用于安防和监控摄像头以及工业和医疗成像等领域。
同轴供电(PoC)
该解串器支持同轴电缆供电(PoC)方法,通过在同轴电缆上同时传输电源和数据,简化了系统布线。PoC网络的设计需要考虑其阻抗特性,确保在特定频率范围内能有效隔离传输线和负载。具体的PoC网络组件选择、布局和布线都有一定的要求,以保证系统的稳定性和性能。
典型应用设计
在典型应用中,DS90UB934 - Q1与串行器之间通过交流耦合的方式连接,需要使用外部交流耦合电容器。对于单端50Ω同轴电缆应用,需要对未使用的数据引脚进行适当的端接。在设计过程中,还需要注意选择合适的电源和接地方式,确保电源的稳定性和信号的完整性。
总结
DS90UB934 - Q1作为一款高性能的FPD - Link III解串器,在汽车和工业成像等领域具有广泛的应用前景。其丰富的特性、合理的引脚配置、详细的规格参数以及灵活的编程和寄存器设置,为工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计系统的电源、布线和配置寄存器,以充分发挥该解串器的性能优势。同时,注意参考相关的文档和应用指南,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用DS90UB934 - Q1过程中遇到过哪些问题呢?或者对它的某个特性有更深入探索的想法吗?欢迎在评论区交流讨论。
