在电子设计领域,隔离器对于保障电路安全、稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨TI推出的ISO1540-Q1和ISO1541-Q1低功耗双向I2C隔离器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:iso1540-q1.pdf
ISO1540-Q1和ISO1541-Q1是兼容I2C接口的低功耗双向隔离器,采用TI的电容隔离技术,逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 $(SiO_{2})$ 绝缘栅隔离。与隔离式电源搭配,能阻断高电压、隔离接地,防止噪声电流干扰或损坏敏感电路。相比光电耦合器,在功能、性能、尺寸和功耗方面优势明显。
这两款器件符合AEC-Q100标准,工作环境温度范围为 -40°C至 +125°C,HBM ESD分类等级为3A,CDM ESD分类等级为C6,还提供功能安全相关文档,适用于汽车应用。
ISO1540-Q1有两条隔离式双向通道,用于时钟和数据线,适用于多控制器应用,特别是目标可能需要时钟延展的场景;ISO1541-Q1有一条双向数据通道和一条单向时钟通道,在有一个控制器的应用中非常实用。
ISO154x-Q1系列隔离器应用广泛,涵盖电动和混合动力汽车、隔离式I2C总线、SMBus和PMBus接口、开漏网络、电机控制系统、电池管理以及I2C电平转换等领域。
为确保可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)连接0.1-µF的旁路电容,并尽量靠近引脚放置。若只有单一初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501-Q1)为次级侧生成隔离电源。
涵盖电压、输出电流、最大结温、存储温度等参数,使用时需确保不超过这些极限值,以免损坏器件。
不同引脚的ESD评级有所不同,如人体模型(HBM)下,除总线引脚外的所有引脚为 +4000V,总线引脚为 ±8000V;带电设备模型(CDM)为 +1500V。
包括电源电压、输入输出信号电压、输入电压阈值、输出电流、电容负载、工作频率、环境温度和结温等参数,设计时应在这些范围内使用器件,以保证性能稳定。
还包括热信息、功率额定值、绝缘规格、安全相关认证、安全限制值、电气特性、供应电流特性、时序要求和开关特性等,这些参数为工程师提供了全面的设计参考。
ISO1540-Q1通过将双向信号线内部拆分为两条单向信号线,每条通过单通道数字隔离器进行隔离,输出采用开漏设计,以符合I2C的开漏技术要求。
器件具有多种工作模式,如VCC1或VCC2 < 2.1V时,输出为高阻态;VCC1和VCC2 > 2.8V时,根据输入信号的不同,输出相应的逻辑电平。
ISO154x-Q1低功耗双向I2C隔离器凭借其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计I2C接口电路时提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需充分考虑电源供应、布局设计和规格参数等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用ISO154x-Q1隔离器时提供有价值的参考。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
