44W、12V SMPS参考板:CoolSET™ ICE5AR0680BZS - 1的卓越应用
引言
在电源设计领域,如何实现高效、可靠且低成本的开关电源(SMPS)一直是工程师们追求的目标。今天要介绍的这款44W、12V SMPS参考板,采用了英飞凌最新的CoolSET™ 第五代固定频率加ICE5AR0680BZS - 1开关控制器,它在效率、待机功耗、保护功能等方面都有着出色的表现,适用于多种应用场景,如白色家电、PC、服务器、电视的辅助电源,以及游戏机的封闭式适配器等。
文件下载:Infineon Technologies REF_5AR0680BZS-1_44W1 评估板.pdf
参考板概述
规格参数
参考板的规格参数十分亮眼。输入电压范围宽达85VAC(60Hz) - 300VAC(50Hz),输出为12V、3.66A,功率可达44W。动态负载响应在12V负载从10%到100%变化时,仅为标称输出电压的 +3%。输出纹波电压在满载、85VAC - 300VAC输入时,12V纹波仅为100mVv。在115VAC和230VAC输入下,有源模式四点平均效率(25%、50%、75%、100%负载)均大于87%,空载功耗在300VAC时小于100mW。在电磁兼容性方面,传导发射(EN 55022 Class - B)测试中,115VAC输入时有8dB余量,230VAC输入时有6dB余量;ESD抗扰度(EN 61000 - 4 - 2)达到接触放电4级、空气放电3级;浪涌抗扰度(EN 61000 - 4 - 5)符合安装类别4(线间 +2kV、线地 +4kV)。
电路设计亮点
  1. 线路输入与启动:交流输入侧通过输入保险丝(F1)进行过流保护,扼流圈(L11)、X电容(C11)和Y电容(CY1)作为EMI抑制器。可选的火花间隙装置(SA1和SA2)和压敏电阻(VAR)能在雷击浪涌测试时吸收高压应力。通过桥式整流器(BR1)和大容量电容(C13)得到120 - 424V DC的整流直流电压。ICE5AR0680BZS - 1开关控制器采用启动电阻和VCC对地短路保护实现快速安全启动。当VCC达到16V的导通电压阈值时,IC开始软启动,软启动为数字时间基函数,预设软启动时间为12ms,分四步进行,若不受其他功能限制,CS引脚的峰值电压将从0.3V逐步增加到0.8V。IC导通后,VCC电压由变压器的辅助绕组提供。
  2. 集成CoolMOS™ MOSFET与频率降低控制:该控制器集成了CoolMOS™超结MOSFET和频率降低控制功能,能在轻载到50%负载条件下实现更好的效率。它可在不连续导通模式(DCM)或带频率降低模式的连续导通模式(CCM)下工作,本参考板设计为在CCM模式下运行,以提高低线满载条件下的效率。系统在最大功率运行时,控制器以100kHz的固定频率切换;为在轻载和中载之间实现更好的效率,采用了频率降低功能,最大频率降低后,最小开关频率为43kHz。
  3. 频率抖动:ICE5AR0680BZS - 1具有频率抖动功能,内部设置抖动频率为100kHz(±4kHz),抖动周期为4ms,可有效降低EMI噪声。
  4. RCD钳位电路:由R11、R11A、C15和D11组成的钳位网络,可消耗漏感能量,抑制SMPS变压器上的振铃。
  5. 输出级:次级侧有一个12V的单输出,通过肖特基二极管(D21)耦合输出功率。电容(C22、C23和C23A)提供能量缓冲,随后的L - C滤波器(L21 - C24)可降低输出纹波,显著减少SMPS开关频率和线频率之间的干扰。存储电容(C22、C23和C23A)设计为具有尽可能低的内部电阻(ESR),以最小化三角电流引起的输出电压纹波。
  6. 反馈回路:输出通过分压器(R26和R25)进行采样,与IC21(TL431)内部参考电压进行比较。电容和电阻(C25、C26和R24)构成补偿网络。IC21(TL431)的输出电压通过光耦合器IC12和两个电阻(R22和R23)转换为电流信号,用于调节控制。
  7. 有源突发模式(ABM):ABM的进入和退出功率有三种选择,本参考板设置为选项3。在轻载条件下,SMPS进入ABM运行,此时控制器始终处于活动状态,但保持VVCC高于关断阈值。在ABM期间,效率显著提高,同时支持Vout上的低纹波和负载突变时的快速响应。进入ABM运行需要满足两个条件:FB电压必须低于VFBB_EBXP阈值;需要一定的消隐时间(tFB_BEB = 36ms)。
保护功能
保护功能是确保系统安全可靠运行的关键。ICE5AR0680BZS - 1提供了全面的保护功能,包括VCC过压(OV)、欠压(UV)、过载、过温(控制器结温)以及VCC对地短路等。当检测到这些故障时,系统将进入保护模式,故障消除后,系统恢复正常运行。具体保护功能及故障条件如下表所示: 保护功能 故障条件 保护模式
Vcc OV Vvcc > Vvcc_ovp 扩展周期跳过自动重启
Vcc UV Vvcc < Vyccoff 自动重启
过载 VrB > Vrs_oup且持续tr_OLP_B 扩展周期跳过自动重启
过温 TJ > 140°C(40°C滞后) 非开关自动重启
Vec对地短路(Vvcc = 0V,Rstarup = 50MΩ且VORAN = 90V) Vvcc < Vcc.scp,iccanea ≈ - 0.2mA 无法启动
测试结果
效率、调节和输出纹波
在不同输入电压和负载条件下,参考板的效率表现良好。例如,在115VAC、60Hz输入,25% - 100%负载范围内,平均效率达到87.07%;在230VAC、50Hz输入时,平均效率为87.75%。输出电压调节稳定,输出纹波电压在不同负载和输入电压下也能满足设计要求。
待机功率
在无负载情况下,不同交流输入电压下的待机功率较低,如在300VAC输入时,无负载功率消耗小于100mW。
线路调节和负载调节
线路调节和负载调节性能良好,能够在不同输入电压和输出功率变化时,保持输出电压的稳定。
最大输入功率
在过载保护前,不同交流输入电压下的最大输入功率也有相应的测试结果,为系统的设计和应用提供了参考。
浪涌抗扰度和传导发射
参考板通过了EN 61000 - 4 - 5浪涌抗扰度测试,符合安装类别4的要求。在传导发射测试中,通过了EN 55022(CISPR 22)Class - B标准,115VAC输入时有8dB余量,230VAC输入时有6dB余量。
热测量
在环境温度为25°C、满载运行一小时后,使用红外热成像相机(FLIRT62101)对参考板进行热测量。主要组件的温度在不同输入电压下都处于合理范围内,如IC11(ICE5AR0680BZS - 1)在85VAC输入时温度为85.3°C,在300VAC输入时为82.2°C。
总结
这款44W、12V SMPS参考板基于CoolSET™ ICE5AR0680BZS - 1开关控制器,在效率、保护功能、电磁兼容性等方面都有着出色的表现。其丰富的功能和良好的测试结果,为电源设计工程师提供了一个优秀的参考方案,无论是在白色家电、PC、服务器、电视的辅助电源,还是游戏机的封闭式适配器等应用中,都具有很大的应用潜力。各位工程师在实际设计中,可以根据具体需求对电路进行优化和调整,以实现更好的性能。你在使用类似参考板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
