在电力电子领域,栅极驱动器对于功率器件的高效、稳定运行起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是英飞凌(Infineon)的6EDL04系列三相栅极驱动器,它在诸多方面展现出了卓越的性能和丰富的特性。
文件下载:Infineon Technologies 6EDL04x065xR和6EDL04N03PR系列.pdf
6EDL04系列包括6EDL04x065xR和6EDL04N03PR等型号,是具备过流保护(OCP)、使能(EN)、故障反馈以及集成自举二极管(BSD)的650V和300V三相栅极驱动器。该系列采用了英飞凌的薄膜SOI技术,具有出色的耐压能力和抗干扰性能。其关键参数如下:
该系列驱动器的最大阻断电压可达+650V,能够满足大多数工业应用的需求。同时,集成的超快、低$R_{DS(ON)}$自举二极管,有效降低了导通损耗,提高了系统效率。
基于SOI技术,桥输出对高达 -50V的负瞬态电压不敏感,避免了因瞬态电压干扰而导致的误动作。而且,六个独立的驱动器拥有各自独立的控制电路,进一步增强了系统的稳定性。
具备过流和欠压检测功能,当检测到过流或欠压情况时,会立即关闭所有六个开关,并通过FAULT引脚输出错误信号。此外,过流检测后的故障清除延迟可以通过外部编程设置,提高了系统的灵活性和可靠性。
为了防止上下桥臂同时导通(交叉导通),每个相位都实现了信号互锁功能,同时还插入了典型值为310ns的最小死区时间,有效保护了外部功率开关。
这些引脚的施密特触发输入阈值确保了与LSTTL和CMOS逻辑的兼容性,最低可支持3.3V逻辑电平。输入的施密特触发器和噪声滤波器能够有效抑制短输入脉冲的干扰。同时,内部的上拉或下拉电阻在电源启动时对输入进行预偏置,并通过ESD齐纳钳位保护引脚。不过,为了保证驱动器的正常工作,建议输入脉冲宽度不低于1µs。
EN引脚直接控制输出级,当EN为低电平时,所有输出都被置为低电平。该引脚内部具有施密特触发器,开关电平为$V{EN,TH+}=2.1 V$和$V{EN,TH- }=1.3 V$,典型传播延迟时间为$t_{EN}=780 ns$。内部的下拉电阻(75kΩ)在PCB连接断开时能确保栅极输出关闭。
/Fault引脚是一个低电平有效、开漏输出的引脚,用于指示栅极驱动器的状态。当出现VCC电源欠压或过流检测等故障时,该引脚会被拉低。欠压故障在电源电压恢复正常后自动解除,而过流故障则会被锁存,直到电流跳闸条件结束且RCIN输入释放。
ITRIP引脚通过连接电机电流反馈实现过流检测功能,比较器阈值(典型值0.44V)参考VSS地。输入噪声滤波器(典型$t{ITRIPMIN }=230 ns$)可防止误检测。过流检测会导致栅极驱动器所有输出硬关断,并在/Fault引脚提供锁存的故障反馈。RCIN引脚用于确定故障条件的复位时间,当ITRIP阈值被超过时,连接到RCIN的外部电容会被完全放电,过流条件结束后,电容由RCIN电流发生器重新充电,当RCIN电压超过典型值$V{R C I N, T H}=5.2 V$时,故障条件解除,驱动器恢复正常工作。
VCC为低侧电源,为输入逻辑和低侧输出功率级提供电源。输入逻辑和欠压检测电路参考VSS地,输出功率级参考COM地,COM地相对于VSS地有最大±5.7V的浮动范围,背靠背齐纳结构保护接地免受噪声尖峰影响。当VCC电源电压低于$V_{ccuv }=9.8 V$(或8.1V)时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通时因栅极电压过低而产生过大的功率损耗。
VB - VS为高侧电源电压,高侧电路可跟随外部高侧功率器件的发射极/源极电压相对于VSS浮动。由于功耗较低,浮动驱动器级可通过连接到VCC的自举拓扑供电。
低侧和高侧功率输出专门设计用于脉冲操作,如IGBT和MOSFET器件的栅极驱动。低侧输出(LO1 - 3)由相应输入的状态触发,高侧输出(HO1 - 3)由相应输入的边沿触发。在VBS电源欠压后,需要新的导通信号(边沿)来激活相应的高侧输出;而在VCC电源欠压后,低侧输出会切换到其相应输入的状态。
涵盖了各种电压、电流、功率和温度等参数的最大允许值,如高侧偏移电压、低侧电源电压、输入电压等。在设计应用时,必须确保所有参数不超过这些额定值,以避免器件损坏。
规定了正常工作所需的电压范围,如高侧偏移电压和低侧电源电压(Vcc vs. Vcom)的最小值和最大值。
进一步明确了在不同参数下的工作范围,包括高侧浮动电源偏移电压、高侧浮动电源电压、低侧输出电压等,同时对环境温度和输入脉冲宽度也有相应要求。
由于其出色的性能和丰富的保护功能,6EDL04系列驱动器适用于多种应用场景,如家电、制冷压缩机、空调风扇、水泵、电机驱动、通用逆变器、电动工具和轻型电动车等。
6EDL04系列三相栅极驱动器凭借其先进的技术和完善的功能,为电力电子系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择驱动器型号,并正确设计外围电路,以充分发挥其性能优势。例如,在过流保护和故障复位时间的设置上,如何根据负载特性和系统要求进行优化,是值得深入思考的问题。同时,对于驱动器的散热设计和电磁兼容性设计,也需要给予足够的重视,以确保系统的长期稳定运行。
你在使用6EDL04系列驱动器时,遇到过哪些挑战或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
