基于CoolSET™ ICE5BR2280BZ - 1的22W室内空调辅助电源设计
一、引言
随着智能家居的发展,新一代空调具备了无线控制、智能传感和触摸屏显示等先进功能。为了给这些模块和传感器提供稳定的直流电源,设计高效、可靠的辅助电源变得至关重要。英飞凌推出的CoolSET™ 第五代固定频率增强型ICE5BR2280BZ - 1开关控制器,为这一需求提供了有效的解决方案。
文件下载:Infineon Technologies REF_5BR2280BZ-1_22W1参考板.pdf
二、设计亮点
2.1 轻载高效与低待机功耗
在空调运行中,大部分时间处于室温稳定的闲置状态,辅助电源轻载运行。ICE5BR2280BZ - 1采用频率降低开关方案,在轻载时降低开关频率,减少开关损耗。在25%负载和标称输入电压下,效率可达80%以上。
2.2 简化电路与高度集成
CoolSET™开关控制器将控制器和高压MOSFET集成在一个节省空间的DIP - 7封装中,减少了元件数量,简化了PCB布局,便于采用传统波峰焊工艺进行制造。
2.3 自动重启保护方案
为了减少系统故障对用户的影响,ICE5BR2280BZ - 1为所有异常保护实现了自动重启模式,避免系统锁定,提高用户体验。
三、设计细节
3.1 参考板设计
该文档提供了完整的设计细节,包括规格、原理图、物料清单(BOM)、PCB布局和变压器设计,以及性能测试结果。
3.2 电源规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
输入电压 85 - 264 V AC 2线(无PE)
输入频率 47 50/60 64 Hz -
空载输入功率 - - 120 mW -
输出电压1 11.88 12 12.12 V ±1%
输出电流1 - 1.4 - A -
输出电压纹波1 - - 120 mV -
输出电压2 4.95 5 5.05 V ±1%
输出电流2 - 0.3 - A -
输出电压纹波2 - - 75 mV -
输出电压3 14.85 15 15.15 V ±1%
输出电流3 - 0.15 - A -
输出电压纹波3 - - 100 mV -
输出功率 - 19.75 - W -
过流保护(+12V) - 1.5 - A 15V负载0.15A,5V负载0.5A
启动时间 - 250 - ms -
效率(最大负载) 75 - - % 115V AC/230V AC
平均效率 75 - - % -
单输出最大负载效率 83 - - % -
单输出平均效率 83 - - % -
传导EMI - - 6 dB Margin - CISPR 22 Class - B
ESD ±6 - - kV EN 61000 - 4 - 2
浪涌抗扰度(差模) ±2 - - kV EN 61000 - 4 - 5
浪涌抗扰度(共模) ±4 - - kV EN 61000 - 4 - 5
PCB尺寸 - 110×57×23 - mm 长×宽×高
3.3 电路描述
3.3.1 EMI滤波与线路整流
输入电源取自85V AC - 264V AC的交流电网。保险丝(F1)保护系统免受过流影响,压敏电阻(VAR1)吸收线路浪涌能量,X电容(C16)和共模扼流圈(L2)降低EMI噪声,桥式整流器(BR1)将交流输入整流为直流,由大容量电容(C5)滤波。
3.3.2 反激式转换器功率级
由变压器(TR1)、CoolSET™开关控制器、三个次级整流二极管(D1、D3、D4)、次级输出电容(C2、C12、C22)和输出滤波电感(L1)组成。初级HV MOSFET导通时,能量存储在变压器中;关断时,能量释放到输出电容和负载。
3.3.3 通过CoolSET™控制反激式转换器
  • 电流检测:ICE5BR2280BZ - 1通过CS电阻(R14和R16)进行逐周期初级峰值电流控制,避免变压器饱和。
  • 反馈与补偿网络:电阻分压器(R24和R27)感测输出电压,通过误差放大器TL431(U4)和光耦(U3)将参考电压发送到反馈(FB)引脚,采用Type II补偿网络(C13、C17和R22)稳定系统。
3.3.4 独特特性
  • 快速自启动和VCC维持:采用共源共栅结构快速充电VCC电容,通过连接到GATE引脚的上拉电阻启动。启动后,VCC通常由变压器的辅助绕组维持。
  • 带频率降低的CCM、DCM运行:可在不连续传导模式(DCM)或连续传导模式(CCM)下运行,具有频率降低功能,参考板设计为在工作输入电压和负载条件下以DCM模式运行。
  • 带调制栅极驱动的频率抖动:频率抖动功能可降低EMI噪声,抖动频率为65kHz的±4%,抖动周期为4ms。
  • 通过保护功能提高系统鲁棒性和可靠性:提供VCC过压(OV)和欠压(UV)、过载、过温、VCC对地短路等全面保护。
3.3.5 钳位电路
由二极管、电容和电阻(D2、C6、R2、R5、R9)组成,用于降低CoolSET™开关控制器集成HV MOSFET的DRAIN引脚的开关电压尖峰。
3.3.6 PCB设计建议
  • 开关功率环路应尽可能小,包括HV侧和三个输出侧环路。
  • 采用星型接地连接减少高频噪声耦合。
  • 分离HV和LV组件,减少雷击浪涌时的闪络机会。
  • 必要时加宽MOSFET的DRAIN引脚的PCB铜箔作为散热片。
3.4 测量数据和图表
通过实际测量,得到了效率曲线、待机功率、线路和负载调节、最大输入功率、ESD抗扰度、浪涌抗扰度、传导发射和热测量等数据。例如,在不同输入电压和负载条件下,效率表现良好,单输出效率可达82%以上。
3.5 波形和示波器图
记录了满载启动、软启动、Drain和CS电压、频率抖动、负载瞬态响应、输出纹波电压等波形,有助于分析电源的动态性能。
四、总结
基于CoolSET™ ICE5BR2280BZ - 1的22W室内空调辅助电源设计,具有轻载高效、低待机功耗、电路简化和保护功能全面等优点。通过合理的电路设计和PCB布局,满足了电源的各项性能要求。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求对设计进行优化和调整。大家在设计过程中遇到过哪些类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享。
