电子发烧友网报道(文/黄山明)随着AI需求的激增,从传统数据中心变更到AIDC也带来了新的挑战,不仅是更高的功率密度、更强的可靠性、更好的能效比以及更优的架构,而这些都离不开AIDC逆变器,相较于普通储能逆变器,在功率密度、动态响应、电压等级、散热效率、系统集成、智能化等方面提出了更高、更严苛的要求,是面向未来AI算力工厂的关键电力设备。但有意思的是,随着进入到全直流微电网时代,AIDC正在去逆变化。
AIDC的复杂供电需求
AIDC的一个特点就是高功率密度,传统的数据中心单机柜功率密度在 4-6kW,而AIDC可能在30-50kW,高端的GPU集群甚至能够达到100kW乃至1MW级。而传统的UPS加上交流架构,由于体积庞大,无法满足高密度的部署需求,转换效率也仅在90-94%,在高功率下损耗非常惊人。
而行业从传统48V/220V交流,到240V/336V HVDC再到800V HVDC,已经形成了行业共识。在单机柜功率上,英伟达等头部厂商甚至规划未来达400-600kW,如此大的功率对AIDC逆变器也是个巨大的挑战。
此外,AI模型的训练有时候可能需要持续数周,这就意味着哪怕毫秒级的断电都可能导致全部工作丢失,损失巨大。因此AIDC供电系统需要达到99.999%甚至更高的可用性,远超普通数据中心。并且GPU/TPU等AI芯片对于电压波动、频率偏差的要求极其严苛,不合格的电源会直接损坏硬件。
以毫秒级响应为例,由于AI训练/推理负载呈“脉冲式”变化,波动幅度达额定功率的50-150%,变化速度达毫秒级,这是过去从来没有过的情况。因此AIDC逆变器需实现20ms内甚至微秒级响应,确保GPU供电稳定性,并通过智能算法实时监控负载变化,精确调整输出,避免电压波动影响计算精度。
由于需要的能耗大,单个大型的AIDC年耗电量可达数亿度,PUE(电能利用效率)成为核心考核指标,加上如今碳中和的要求,让AIDC需适配可再生能源接入,减少碳排放。例如一个500MW负载的AIDC,采用高效率方案每年可节省电费超亿元。
在架构上,IT设备实际是需要直流电的,而传统架构需多次AC/DC转换,损耗高达15.5%,因此需要AIDC逆变器直接提供直流,损耗可以降至9.7%以下。
除了减少损耗外,还可以提升转换效率,从市场上的产品来看,传统UPS转换效率为90-94%,HVDC系统为95-96%,巴拿马电源为97-98.5%,而SST(固态变压器)在98.5%以上。加上如今的SiC/GaN等宽禁带半导体替代传统硅基器件,可以让开关损耗降低70%,工作频率提升10倍。
在认证与规范上,普通的储能需要通过VDE-AR-N 4105、IEEE 1547等电网接入认证,以及电池安全标准,而AIDC则需满足Uptime Institute Tier等级认证、数据中心能效PUE要求。
因此,为了满足AIDC的复杂供电需求,当前的AIDC逆变器已经成为了AI算力基础设施的“电力枢纽”,当前AIDC供电系统正沿着高压化、高效化、智能化、集成化路径演进,最终目标是实现全直流架构,将能量转换环节减至最少,效率突破99%,为AI算力爆发提供坚实电力保障。
正在去“逆变化”的AIDC
上文已经提到,英伟达等头部厂商甚至规划未来达400-600kW,如此大的功率对AIDC逆变器也是个巨大的挑战,那行业是如何做的呢?那就是不用逆变器了,或者说采用直流供电已经成为未来AIDC的主流架构。
传统数据中心通常是采用“交流输入→UPS(AC/DC转换)→服务器(DC/DC转换)”的多级转换架构,转换效率约85%-90%。而全直流微电网采用“光伏/储能/外部交流→整流器(AC/DC)→直流母线→服务器(DC/DC)”的架构,省去了UPS内部的逆变环节(效率损失约5%-10%),系统效率可提升至95%以上。
同时传统UPS系统包含整流器、逆变器、静态开关等多台设备,占地面积大且运维成本高。全直流架构将整流+储能+配电集成于一体,设备数量减少40%以上,占地面积降低50%,运维成本显著下降。此外,直流电缆的损耗远低于交流电缆,长距离传输时成本优势更明显。
更重要的是,由于AI服务器单机柜功率大,传统的交流供电因电流过大导致线缆粗、损耗大。全直流架构采用高压直流,相同功率下电流仅为交流的1/5-1/10,线缆截面积减少60%以上,支持单机柜功率提升至100kW以上,完美适配AI高功率密度需求。
当然,这并不是说在全直流微电网时代,逆变器就被完全取代了。而是以SST为核心,整合光伏、储能、直流母线,实现全直流、高效率、智能化的供电体系。逆变器的功能和应用场景也将从主供电链路的核心设备降级为与外部交流电网交互的接口设备,聚焦于电网互动、调频、虚拟电厂等高级应用。
尽管主供电链路无需逆变器,但AIDC仍需与外部交流电网交互,此时高性能PCS成为关键。而对于市场中的逆变器企业而言,也开始朝着解决方案提供商转型。
例如传统的逆变器企业,如阳光电源、科华数据等,正从卖设备转向卖解决方案,聚焦于PCS、SST及虚拟电厂等高级应用。其中SST是全直流微电网的核心设备,功能包括AC/DC转换、能量管理及电网互动。
同时,全直流微电网的布局企业主要分为三类,除了传统的电源企业外,还有新兴电力电子企业,如台达、维谛等,以及跨界企业,如华为、小米等,其中台达、阳光电源、科华数据处于领先地位。
从时间节点来看,当前逆变器仍然作为核心供电设备,主要用于UPS/HVDC系统,预计到2026-2028年,逆变器将逐渐变为辅助供电设备,应用于部分高端AIDC,而到了2029年以后,正式进入到全直流微电网时代,逆变器将变为电网接口设备,主要用于与外部交流电网进行交互。
总结
显然,AIDC“去逆变化”是技术演进的必然趋势,而逆变器的命运也将从必需品转变为接口设备。但在当前,AIDC逆变器市场仍然处于高速增长的关键期,国内市场以HVDC为主。未来,800V HVDC架构也将成为过渡方案,SST固态变压器将是终极形态,整合光伏、储能、直流母线,实现高效率、高功率密度的供电。
