别等火烧连营才后悔!老旧线路的“体检报告”请查收
随着建筑电气系统使用年限的增长,老旧电路普遍存在绝缘老化、接触不良、线路过载等问题,极易引发故障电弧,严重时可能导致电气火灾。安科瑞AAFD-DU系列多回路故障电弧探测器作为一种先进的电气安全监测设备,在老旧电路系统中发挥着重要的安全保障作用。
探测器
一、老旧电路的潜在风险与故障电弧的危害
老旧电路系统由于长期使用,普遍存在以下安全隐患: 程瑜  187 0211 2087
1、线路绝缘层老化、脆化,易产生漏电和短路
2、连接点氧化、松动,导致接触电阻增大
3、线路设计标准落后,难以满足现代用电需求
4、缺乏有效的电气火灾预警系统
故障电弧是电气火灾的主要诱因之一,可分为串联电弧和并联电弧:
串联电弧:由线路中断线、接触不良引起,电流较小,传统断路器难以检测
并联电弧:由相线与中性线/地线间绝缘损坏引起,电流较大,但仍低于断路器动作阈值
二、安科瑞故障电弧探测器在老旧电路中的技术优势
探测器
1. 精准的故障电弧识别能力
AAFD-DU系列探测器采用先进的电弧识别算法,能够有效区分正常工作电弧(如开关、电机启停)与危险故障电弧,准确率达国际标准GB14287.4-2014要求,解决了传统保护装置无法识别故障电弧的难题。
2. 多参数综合监测
除了故障电弧检测外,该设备还集成:
剩余电流监测:20-1000mA可调,步长1mA
温度监测:45-140℃可调,步长1℃
多回路监控:最多支持32个回路同时监测
探测器
3. 适应老旧电路特点
宽电流检测范围:AAFD-DU-M7支持0-40A,AAFD-DU-M12支持0-100A,覆盖老旧电路常见负载
探测器
灵活的安装方式:传感器可采用7mm或12mm穿线孔径,适应不同线径
保护线路长度:最大100米,满足老旧建筑布线需求
三、在实际应用中的安全保障作用
1. 早期预警与预防
通过实时监测线路中的故障电弧,在火灾发生前及时发出声光报警,提醒管理人员排查处理,实现"预防为主"的安全理念。
2. 精准定位故障点
系统能够准确识别具体回路中的故障位置,大大缩短了排查时间,提高了维护效率。
3. 多重保护机制
报警输出:提供无源干接点输出,可联动消防系统或其他控制设备
延时设置:0.1-60.05秒可调动作延时,避免误动作
数据记录:40条报警记录和60条开关记录,便于事故分析
4. 智能化管理
支持4G无线传输,实现远程监控
Modbus通讯协议,便于集成到现有监控系统
集中显示单元提供直观的状态显示和参数设置
四、安装与使用建议
针对老旧电路的特点,建议:
重点区域优先安装:在配电箱、老旧线路集中区域、重要设备供电回路优先安装
定期维护校准:建立定期检测制度,确保探测器始终处于最佳工作状态
结合线路改造:将探测器安装与线路更新改造相结合,全面提升电气安全水平
人员培训:对维护人员进行专业培训,掌握设备操作和故障处理方法
五、结语
安科瑞AAFD-DU系列故障电弧探测器为老旧电路系统提供了一道重要的安全屏障,通过先进的技术手段弥补了传统电气保护装置的不足,有效降低了因故障电弧引发的电气火灾风险。在老旧建筑电气系统改造和安全管理中,该设备的应用不仅提升了安全保障水平,更为实现智能化电气安全管理奠定了基础,是应对老旧电路安全隐患的理想解决方案。
