DS90UB933-Q1:1-MP/60-fps相机的FPD-Link III串行器深度解析
在汽车电子和安防监控等领域,对于高质量图像传输的需求日益增长。DS90UB933-Q1作为一款专为1-MP/60-fps相机设计的FPD-Link III串行器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款串行器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ds90ub933-q1.pdf
一、核心特性
1. 汽车级认证与宽温工作范围
DS90UB933-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。其设备温度等级为2,环境工作温度范围从 -40°C 到 +105°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。这一特性确保了在不同的气候条件下,相机系统都能正常运行,为汽车的安全驾驶提供了有力保障。
2. 灵活的输入像素时钟支持
该串行器支持37.5-MHz至100-MHz的输入像素时钟,并且提供可编程的数据有效负载。在100-MHz的时钟频率下,既可以选择10位有效负载,也可以选择12位有效负载,满足了不同相机分辨率和帧率的需求。这种灵活性使得工程师在设计相机系统时能够根据实际需求进行优化,提高系统的性能和效率。
3. 强大的同轴供电(PoC)功能
DS90UB933-Q1具备稳健的同轴供电(PoC)操作,能够通过单根同轴电缆同时传输视频数据和电力。这一特性大大简化了相机系统的布线,降低了成本,同时也减少了电磁干扰,提高了系统的可靠性。
4. 低延迟双向控制接口
它拥有连续低延迟的双向控制接口通道,并支持400-kHz的I2C通信。这使得相机系统能够实时地与其他设备进行通信和控制,实现了数据的快速传输和交互。例如,在汽车的环视系统中,通过双向控制接口可以实时调整相机的参数,提高图像的质量和准确性。
5. 嵌入式时钟与直流平衡编码
采用嵌入式时钟和直流平衡编码技术,支持交流耦合互连。这种编码方式能够有效地减少信号的失真和干扰,提高信号的传输质量,确保在长距离传输过程中数据的准确性和稳定性。
6. 丰富的通用输入输出(GPIO)接口
串行器提供4个专用的通用输入输出(GPIO)接口,这些接口与1.8-V、2.8-V或3.3-V的并行输入兼容。工程师可以根据需要对这些GPIO进行配置,用于控制和响应各种命令,增强了系统的灵活性和扩展性。
二、应用领域
1. 汽车领域
  • 环视系统(SVS):DS90UB933-Q1可用于汽车的环视系统,通过多个相机提供车辆周围的全景图像,帮助驾驶员更好地了解车辆周围的环境,提高驾驶安全性。
  • 前视相机(FC)和后视相机(RVC):在汽车的前视和后视相机中,该串行器能够快速、准确地传输高清图像,为驾驶员提供清晰的视野,减少盲区。
  • 传感器融合 - 驾驶员监控相机(DMS):在驾驶员监控相机中,DS90UB933-Q1可以实时传输驾驶员的图像数据,用于监测驾驶员的状态,如疲劳驾驶、注意力不集中等,提高行车安全性。
  • 远程卫星雷达、飞行时间(ToF)和激光雷达(LIDAR)传感器:与这些传感器配合使用,实现数据的高速传输和处理,为自动驾驶提供更准确的环境感知信息。
    2. 安防监控领域
    在安防监控系统中,DS90UB933-Q1可以用于高清摄像机,实现长距离、高质量的图像传输。其低延迟和高可靠性的特点,能够确保监控系统实时捕捉到关键信息,为安全防范提供有力支持。
    3. 机器视觉领域
    在机器视觉应用中,该串行器能够满足高速、高精度的图像传输需求,为工业自动化、机器人等领域提供了可靠的图像传输解决方案。
三、详细描述
1. 系统架构
DS90UB933-Q1提供了FPD-Link III接口,包括高速前向通道和双向控制通道,可通过单根同轴电缆或差分对进行数据传输。该串行器与解串器配对使用,适用于电子控制单元(ECU)中成像器和视频处理器之间的连接。它将10/12位宽的并行LVCMOS数据总线和双向控制通道数据转换为单个高速差分对,实现了数据的高效传输。
2. 功能模式
  • 外部振荡器模式:当来自成像器的像素时钟抖动超过芯片组的容限时,可以使用外部时钟源作为参考时钟。在这种模式下,GPO3作为外部时钟的输入,GPO2作为分频时钟的输出,为成像器提供参考时钟。
  • 成像器像素时钟模式:也可以使用成像器的像素时钟作为参考时钟。在这种模式下,有4个GPIO可供使用,用于实现各种控制和通信功能。
    3. 错误检测
    芯片组提供了错误检测功能,用于验证长距离传输和接收过程中的数据完整性。通过在正向通道上设置1个奇偶校验位和在反向通道上设置4个循环冗余校验(CRC)位,可以检测数据传输中的错误,并将检测到的错误数量存储在相应的寄存器中。这一功能提高了系统的可靠性和稳定性,确保了数据的准确传输。
    4. 多相机同步
    对于需要多个相机进行帧同步的应用,可使用通用输入输出(GPIO)引脚传输控制信号,实现多个相机的同步。不过,这种同步方式存在一定的非确定性延迟,最大延迟为32 µs,不同相机之间的最大时间差为23 µs。在设计系统时,工程师需要验证不同链路之间的时序变化是否在系统的时序规范范围内。
四、设计要点
1. 电源供应
该设备设计为从1.8 V的输入核心电压电源供电。在设计电源供应时,需要注意以下几点:
  • 不同部分的电路可能有单独的电源和接地端子,以隔离开关噪声的影响。
  • 对于敏感电路,如PLL,可使用外部滤波器提供干净的电源。
  • 要补偿电路板级的直流压降,确保施加在输入引脚的电压符合要求。
    2. 布局设计
  • 低噪声电源馈送:设计电路板布局和堆叠时,要为串行器/解串器设备提供低噪声的电源馈送。使用薄电介质(2至4密耳)的电源/接地夹层可以提高电源系统的性能,减少外部旁路电容的影响。
  • 分离高低频信号:将高频或高电平的输入和输出分开,以减少不必要的杂散噪声拾取、反馈和干扰。
  • 选择合适的旁路电容:外部旁路电容应包括RF陶瓷和钽电解电容。RF电容的值可在0.01 µF至0.1 µF之间,钽电容的值可在2.2-µF至10-µF之间,且钽电容的额定电压应至少为电源电压的5倍。
  • 优化差分线路:使用至少四层板,带有电源和接地平面。将LVCMOS信号远离差分线路,以防止耦合。推荐使用100 Ω的紧密耦合差分线路,以减少辐射和提高抗干扰能力。
    3. 编程与配置
  • I2C接口:通过I2C接口可以对DS90UB933-Q1进行编程和配置。I2C总线数据速率支持高达400 kbps,满足快速模式规范。在使用I2C接口时,需要注意时钟(SCL)和数据(SDA)线的上拉电阻选择,以确保通信的稳定性。
  • 寄存器映射:了解寄存器映射是正确配置串行器的关键。不同的寄存器用于控制各种功能,如设备ID、电源和复位、模式选择等。工程师需要根据实际需求对这些寄存器进行正确的设置。
五、总结
DS90UB933-Q1作为一款高性能的FPD-Link III串行器,具有丰富的功能和卓越的性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和要求,合理进行电源供应、布局设计和编程配置,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地理解和应用DS90UB933-Q1,为电子系统的设计带来更多的便利和创新。你在使用DS90UB933-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
