借助CXL和压缩技术实现高效数据传输
AI、科学计算、海量内存处理……这些硬核工作负载正在不断挑战系统极限。而 FPGA 异军突起,成为了实现高效数据传输的“关键推手”。想知道怎么在不改变整体架构的前提下,让带宽和能效实现“双飞跃”?答案就藏在压缩 IP 与基于 CXL(Compute Express Link)的解决方案里。
现在的计算领域,正卡在一个关键发展瓶颈期—— AI 模型参数量突破万亿、内嵌式数据库冲到海量级别、科学计算更是不断逼近带宽与内存的极限。
数据传输效率“再提速”变得愈发迫切,但传统的扩展带宽和容量的方法,要么是砸大钱搞基础设施建设,要么是能耗高的吓人,根本无法满足发展需求。
而数据压缩技术,恰好为这一挑战提供了“省钱又好用”的破局思路。无需对系统架构进行根本性重构,单靠减少互连链路中传输的数据量,就能够同时实现带宽扩展、内存效率提升与系统功耗降低三重突破。
开放计算项目 (OCP) 近期已认可了这一趋势,明确数据压缩是支持现代负载的重要赋能技术。像 ZeroPoint Technologies(Altera 合作伙伴)的先进压缩 IP,搭配 Altera 的 CXL Type 3 IP 及 FPGA ,直接能将带宽提升高达 2 至 3 倍,无疑为行业提供了一条应对日益增长需求的可靠途径。
现有工作负载中的数据瓶颈
AI 与大语言模型
大语言模型规模正在呈爆发式增长——参数量在短短数年内就从数百万激增至数十亿,如今已突破万亿级别。从根本上说,这些模型的训练与推理都受制于内存带宽与容量。若不采用压缩技术,这些模型就需要进行更大体量的数据传输,而这会导致时延增加、能耗上升及成本提高。
内嵌式数据库
从数据分析流水线到交易处理,数据库正越来越多地以嵌入方式与应用一同运行。这些内嵌式数据库需要对海量数据集实现高吞吐量与低时延访问。若不采用压缩技术,系统将被迫过度配置带宽与内存资源,显著提升 TCO。
科学计算
从气候建模到基因组分析,科学计算工作负载需要实现海量并行数据传输。若不采用压缩技术,科学计算中心就需不断提升原始互连带宽,这从百万兆级计算级别的能耗与成本方面来看,实在是难以维系。
CXL 扩展(Type 3 类型 CXL 设备)
如今,CXL 已成为内存池化和内存扩展的行业标准协议。然而,随着更多系统将 CXL 协议用于内存解耦,跨 CXL 链路传输的数据量激增,可能会导致互连带宽不堪重负。若不采用压缩技术,CXL 扩展的优势就将触到难以突破的天花板。
CXL 加速(Type 2 类型 CXL 设备)
除了内存扩展,CXL 还能让加速器与 CPU 无缝共享内存。但在加速器密集的环境中,数据传输量会急剧飙升。缺乏压缩机制会导致加速器扩展效率低下、能耗激增,且成本高昂。
OCP 将压缩技术纳入规范
开放计算项目 (OCP) 组织近期将压缩技术写入其相关规范,凸显了该项技术的重要性。这是一个具有里程碑意义的转变:压缩技术不再被视为可有可无,而是作为下一代计算基础设施中一项受支持的功能被纳入其中。
数据传输
“在 OCP 社区内,我们的 ‘可组合内存系统项目’ 正依托 CXL 与多种压缩技术,推动具备互操作性与可扩展性的内存架构的开发。这种架构将以更出色的效率和灵活性为 AI 工作负载赋能。通过在异构系统之间实现解耦后内存资源的池化与动态分配,我们将直接为 OCP 的 ‘AI 开放系统’ 战略计划提供支持,推动建立能够加速 AI 基础设施创新与普及的开放规范与标准。”
——James Kelly
OCP 基金会市场情报与创新副总裁
“能够采用 Altera 的 CXL Type 3 IP 令人倍感振奋,这不仅是由于其性能表现突出,还因为它有着出色的灵活性。与其他 FPGA 提供商不同,Altera 的 CXL 解决方案提供了我们所需的低时延、高带宽架构,能够充分释放压缩 IP 的潜力。通过强强联手,我们取得了将有效带宽提升高达 2 至 3 倍的显著收益,同时还无需改变底层硬件架构,这对需要扩展 AI、科学计算和数据库工作负载的客户而言具有革命性的意义。”
——Klas Moreau
ZeroPoint Technologies 首席执行官
ZeroPoint 压缩 IP + Altera CXL Type 3 IP 和基于 FPGA 的开发板
ZeroPoint 压缩技术
ZeroPoint 提供了一种强大、低时延且支持硬件高效运行的压缩引擎。它专为内存和互连应用而设计。与通用压缩算法不同,ZeroPoint 的 IP 已针对线速下的内嵌式运行进行了优化,确保数据实现无缝压缩和解压缩,同时不会带来额外开销。
在 AI、科学计算及数据库工作负载中实现高压缩比;
具有超低时延,可有效避免内存路径方面的瓶颈;
通过减少数据传输需求,节省能源;
具备出色的可扩展性,这在多个 CXL 与内存扩展用例中得到证明。
Altera 的 CXL Type 3 IP 为内存扩展与内存池化奠定了技术基础。该方案支持计算节点高效、安全地访问解耦的内存资源。通过集成 ZeroPoint 的压缩 IP,Altera 的解决方案更上一层楼,使 CXL 链路能够传输更多有效带宽、缓解拥塞状况,并在不增加物理资源的前提下扩展系统容量。当前,Altera 及合作伙伴可提供多款支持 CXL 且基于 FPGA 的开发板。
携手同行,满足市场需求
ZeroPoint 的压缩 IP 与 Altera 的 CXL Type 3 技术结合后,既能满足 OCP 驱动的规范要求,又能解决从 AI 到数据库等数据密集型应用面临的核心难题:如何高效传输海量数据,并为客户带来以下显著优势:
不增加通道即可提升带宽:压缩技术可使 CXL 吞吐量倍增;
提升性能,降低成本:以极少的新增投资释放现有基础设施尚未被利用的性能潜力;
面向未来的合规性:符合 OCP 规范的设计确保其长期可用。
二者的结合不仅实现了技术升级,还提供了一种可直接投放市场的解决方案,满足当前和未来不断涌现的需求。
计算的未来取决于更经济高效的数据传输与管理方式。压缩技术与 CXL 相结合正是这样的方式——携手 ZeroPoint 与 Altera,未来已然在眼前。
