在电子设备飞速发展的今天,USB Type-C接口凭借其强大的功能和广泛的应用,已经成为了各类设备的标配。然而,随着USB Type-C的普及,其端口面临的短路、过压以及静电放电(ESD)等问题也日益凸显。德州仪器(TI)的TPD6S300 USB Type-C端口保护器,为解决这些问题提供了出色的解决方案。
文件下载:tpd6s300.pdf
TPD6S300具备4通道BUS短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2),可承受24 VDC的电压,为USB Type-C连接器的关键引脚提供了可靠的过压防护。同时,它还集成了6通道IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DM),有效抵御静电放电对设备的损害。
CC1、CC2过压保护FET能够承受600mA的电流,足以满足VCONN电源的传输需求,确保在为有源电缆供电时稳定可靠。
该器件集成了CC死电池电阻器,专门用于处理移动设备中的死电池充电场景。即使设备电池没电,也能通过USB Type-C接口实现充电。
采用3mm × 3mm WQFN封装,体积小巧,适合各种对空间要求较高的应用场景,同时也便于PCB布局设计。
TPD6S300的应用范围十分广泛,涵盖了笔记本电脑、平板电脑、智能手机、监视器和电视以及扩展坞等众多设备。无论是消费电子还是工业设备,只要使用了USB Type-C接口,TPD6S300都能发挥其出色的保护作用。
在不同引脚的输入、输出电压以及工作温度等方面,TPD6S300都有明确的绝对最大额定值。例如,VPWR引脚的输入电压范围为 - 0.3V至5V,而RPD_G1、RPD_G2引脚可承受 - 0.3V至24V的电压。工作温度范围为 - 40℃至85℃,存储温度范围为 - 65℃至150℃。这些参数为设计人员在使用该器件时提供了重要的参考依据。
在ESD防护方面,TPD6S300表现出色。按照JEDEC规范,人体模型(HBM)的静电放电电压可达 + 2000V,带电设备模型(CDM)可达 + 500V。按照IEC规范,CC和SBU引脚的接触放电电压可达 + 8000V,空气间隙放电电压可达 ± 15000V。
为了确保TPD6S300的稳定工作,推荐的工作条件包括输入电压、输出电压、I/O电压以及外部组件参数等。例如,VPWR引脚的推荐输入电压为2.7V至4.5V,VBIAS引脚需要连接一个0.1µF的电容,且该电容的额定电压至少为35V,推荐使用50V的电容以减少电容降额。
TPD6S300的电气特性包括CC和SBU OVP开关的导通电阻、等效导通电容、过压保护阈值以及泄漏电流等。例如,CC OVP FET在不同温度下的导通电阻有所不同,在TJs为85℃时,导通电阻典型值为278mΩ,最大值为392mΩ。这些电气特性直接影响着器件的性能和保护效果。
在电源开启和关闭、过压保护响应和恢复等方面,TPD6S300都有严格的时序要求。例如,过压保护响应时间在CC引脚为70ns,SBU引脚为80ns,确保在过压事件发生时能够快速响应,保护设备安全。
以一个全功能USB Type - C DRP端口为例,该端口具备USB - PD、USB2.0、USB3.0、Display Port和100W充电功能。在这种应用场景下,CC和SBU引脚容易与VBUS引脚短路,因此需要承受20V的电压,同时还需要IEC系统级ESD保护。TPD6S300正好满足这些保护需求。
在PCB布局方面,应将旁路电容尽可能靠近VPWR引脚,ESD保护电容靠近VBIAS引脚,并确保这些电容连接到坚实的接地。USB2.0和SBU线应尽量直线布线,减少尖锐弯曲。同时,应将TPD6S300尽可能靠近连接器放置,以减少ESD事件中的电磁干扰(EMI)耦合。
VPWR引脚为TPD6S300的所有电路提供电源,建议在该引脚附近放置一个1µF的去耦电容。如果需要在死电池条件下运行USB PD,TPD6S300应与PD控制器共享相同的电源,例如共享相同的死电池LDO。
TPD6S300作为一款优秀的USB Type - C端口保护器件,凭借其丰富的特性、广泛的应用范围以及详细的设计指导,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件参数,优化布局设计,以确保设备的稳定性和可靠性。同时,随着USB Type - C技术的不断发展,我们也需要持续关注新的挑战和问题,不断探索更好的保护方案。你在使用USB Type - C接口的设计中,是否遇到过类似的保护问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
