在当今高速数据传输的时代,USB接口作为数据交互的重要桥梁,其性能的提升至关重要。TUSB522P作为一款支持5Gbps数据传输速率的第四代双通道单路USB 3.1 GEN 1转接驱动器和信号调节器,为我们解决了许多数据传输中的难题。今天,就让我们深入了解一下这款器件。
文件下载:tusb522p.pdf
TUSB522P采用超低功耗架构,在不同工作模式下功耗极低。有效模式下电流仅为98mA,U2、U3模式下为1.2mA,断开模式为265µA,关断模式更是低至60µA。这种低功耗特性不仅能降低设备的整体能耗,还能减少散热问题,提高设备的稳定性和可靠性。
接收器均衡提供3dB、6dB和9dB三种增益设置(2.5GHz时),可根据不同的通道插入损耗进行灵活调整,有效克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。输出驱动器去加重功能有0dB、3.5dB和6dB三种配置可供选择,通过EQ1/2和DE1/2引脚可独立控制每个通道的均衡和去加重,以适应不同的传输线路损耗。
自动LFPS去加重控制满足USB 3.1认证要求,无需主机或器件端额外设置,使系统能够更好地兼容USB 3.1标准。同时,该器件支持热插拔,方便用户在不关闭设备的情况下进行插拔操作,提高了使用的便捷性。
TUSB522P有工业温度范围(-40°C至85°C,TUSB522PI)和商用温度范围(0°C至70°C,TUSB522P)两种可选,能适应不同的工作环境,为各种应用场景提供了可靠的保障。
TUSB522P的应用场景十分广泛,涵盖了手机、平板电脑、笔记本电脑、台式机、扩展坞、背板和有源电缆等多个领域。在这些设备中,TUSB522P能够有效延长信号传输距离,实现灵活安置,确保数据的稳定传输。
TUSB522P的主要功能是克服5Gbps USB3.1 GEN1信号在PCB或电缆传输过程中的通道损耗。其双通道架构为一芯片低功耗解决方案,可扩展应用中发送和接收数据路径的通道长度。通过对输入数据进行均衡补偿和输出高差分电压信号,实现数据的可靠恢复和重驱动。
该器件共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,EQ1/2引脚用于设置接收器均衡增益,DE1/2引脚用于设置输出去加重,OS1/2引脚用于设置输出摆幅,EN_RXD引脚用于使能器件等。详细的引脚功能可参考数据表中的引脚功能表。
TUSB522P的电气特性涵盖了绝对最大额定值、ESD额定值、推荐工作条件、热信息、电源电气特性、DC电气特性和AC电气特性等多个方面。在设计过程中,我们需要严格按照推荐工作条件进行参数设置,以确保器件的正常工作。例如,电源电压应在3V至3.6V之间,外部AC耦合电容C_AC-USB1的取值范围为75nF至265nF等。
以嵌入式主机应用为例,设计时需要考虑多个参数。如Pre-channel A to B PCB trace length(LAB)应在1英寸至20英寸之间,Post-channel C to D PCB trace length(LCD)应小于等于6英寸等。同时,为了保护器件免受静电放电(ESD)的影响,应在靠近USB连接器处添加ESD保护组件,并确保其工作峰值电压≥1.3V,击穿电压≥2.3V,钳位电压≤4.0V。
电源方面,TUSB522P设计为使用3.3V电源供电,若使用更高电压的系统电源,需使用电压调节器降压至3.3V,并在每个电源引脚使用0.1µF的去耦电容以减少噪声和提高电源完整性。布局上,RXP/N和TXP/N对应该以90-Ω差分阻抗(±15%)进行布线,避免与其他高速信号相互干扰,差分对之间应保持至少3倍信号迹线宽度的间距,尽量减少差分迹线的弯曲和过孔数量等。
TUSB522P以其出色的性能和丰富的功能,为USB 3.1 GEN 1信号的传输提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件的工作参数和布局方式,以充分发挥其优势。同时,我们也要注意ESD保护等问题,确保器件的稳定性和可靠性。大家在使用TUSB522P的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
