300 mA非隔离超高压降压评估板:CoolSET™ ICE5BR3995BZ - 1的卓越表现
在电子电源设计领域,高效、可靠且低成本的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款采用英飞凌CoolSET™ 第五代固定频率增强型开关控制器的18 V/300 mA非隔离超高压降压评估板——EVAL_5BR3995BZ - 1_BUCK1。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_5BR3995BZ-1_BUCK1 评估板.pdf
一、评估板概述
这款评估板专为评估CoolSET™ ICE5BR3995BZ - 1开关控制器的性能及其易用性而设计。它适用于白色家电、个人电脑、服务器和电视的辅助电源,或者游戏机、智能电表等的封闭式适配器。集成的CoolMOS™ 950 V SJ MOSFET大大简化了PCB的设计和布局,新改进的数字频率降低和频率抖动功能可降低电磁干扰(EMI)并提高效率,增强的主动突发模式(ABM)电源则为待机电源操作范围的选择提供了灵活性。
二、评估板规格
输入规格
  • 电压范围:85 - 460 VAC(两线制,无PE)
  • 频率范围:47 - 63 Hz,典型值为50/60 Hz
输出规格
  • 输出电压:18 V
  • 输出电流:0.3 A
  • 输出功率:5.4 W
  • 输出电压精度:小于±5%
  • 过流保护:小于额定电流的150%
  • 纹波和噪声电压:小于1%(20 MHz带宽)
环境规格
  • 传导EMI:符合CISPR22 Class B标准,余量为6 dB
  • 浪涌抗扰度:差模(DM)±1 kV(EN 61000 - 4 - 5)
  • 环境温度范围:-20 - 50℃(自由对流,海平面)
  • PCB尺寸:70x35×23 mm(LxWxH)
三、电路详细解析
1. 线路输入
交流线路输入阶段包括输入保险丝(F1)、整流二极管(D1和D5)、电容器(C8、C3和C9)以及电感器(L1)。输入保险丝可作为过流保护,并限制整流器的浪涌电流;X电容(C8)和电感器(L1)作为EMI抑制器;大容量电容器(C3和C9)串联保持整流后的直流电压(120 - 650 V DC)。
2. 启动
CoolSET™ ICE5BR3995BZ - 1开关控制器采用共源共栅结构快速充电VCC电容器。连接到GATE引脚(引脚4)的上拉电阻(R1A和R1B)用于启动阶段。当Vcc达到导通电压阈值(16 V)时,IC开始软启动,软启动时间预设为12 ms,分四个步骤。
3. 集成MOSFET和PWM控制
该控制器集成了功率MOSFET和控制器,简化了电路布局并降低了PCB制造成本。ICE5BR3995BZ - 1位于转换器的高端,在续流二极管(D4)的阴极处有浮动接地,因此仅在续流二极管导通期间感测输出电压。
4. 输出阶段
最大输出电压纹波由输出电容和输出电容器的等效串联电阻(ESR)决定。选择低ESR电容器有助于降低纹波,假负载电阻(R9)有助于在轻载条件下调节输出电压。
5. 反馈控制
ICE5BR3995BZ - 1集成了跨导放大器用于反馈控制。输出由分压器(R5和R6)感测,并与VERR引脚处的内部参考电压进行比较。建议在FB引脚处使用外部补偿网络(C4、C5和R3)来控制输出电压。
6. 初级侧峰值电流控制
通过外部电阻(R7和R8)感测MOSFET漏源电流。ICE5BR3995BZ - 1是一种电流模式控制器,具有逐周期初级电流和FB电压控制,确保在每个开关周期内控制转换器的最大功率。为避免MOSFET导通瞬态电压尖峰引起的误触发,在电流感测(CS)路径中集成了前沿消隐(LEB)时间。
7. 频率降低
在轻载时,ICE5BR3995BZ - 1实现频率降低以提高效率。轻载条件下,降低的开关频率(Fsw)通过减少开关损耗来提高效率。当负载减小时,VFB相应降低,Fsw也随之降低。在轻载和中载之间实现频率降低,以获得更好的效率。
8. 主动突发模式(ABM)
ICE5BR3995BZ - 1可以选择ABM进入和退出功率水平(两个级别),本评估板使用ABM功率级别1。
9. 保护功能
ICE5BR3995BZ - 1提供全面的保护功能,包括VCC过压、VCC欠压、过载、过温(控制器结温)和VCC对地短路等故障保护。当检测到故障时,系统进入保护模式,故障排除后,系统恢复正常运行。
四、测试结果分析
1. 效率
不同输入电压和负载百分比下的效率测试结果表明,评估板在不同工况下都能保持较高的效率。例如,在85 VAC/60 Hz输入、25%负载时,效率可达74.35%;平均效率在70% - 72%左右。
2. 待机功率
待机功率测试结果显示,随着输入电压的增加,待机功率略有上升,但整体处于较低水平。
3. 线路调整率和负载调整率
在满载条件下,线路调整率和负载调整率都表现良好,输出电压的变化在可接受范围内。
4. 浪涌抗扰度和传导发射
评估板通过了EN 61000 - 4 - 5安装类别3(差模±1 kV)的浪涌抗扰度测试,传导发射符合EN 55022 Class B标准,在低线(115 V AC)和高线(230 V AC)测试中均有一定的余量。
5. 热测量
热测量结果显示,在不同输入电压下,评估板上的主要组件温度在合理范围内。例如,在85 VAC输入时,IC1(ICE5BR3995BZ - 1)的温度为51.7℃;在460 VAC输入时,温度为69.8℃。
五、设计示例
设计示例A
在这个设计示例中,板上串联了两个线性稳压器。主输出仍为18 V,通过IC2从主输出获得能够提供高达200 mA的15 V输出,通过IC3从15 V输出获得能够提供高达100 mA的5 V输出。但由于LDO电路会带来额外的功率损耗,整体效率有所降低。
设计示例B
设计示例B展示了一个采用ICE5BR3995BZ - 1的通用输入电压降压转换器,单输出为+15 V/550 mA。通过对EVAL_5BR3995BZ - 1_BUCK1板进行简单修改即可实现。测试结果表明,该设计在不同输入电压和负载条件下都能保持较高的效率,平均效率不低于80%。
六、总结
英飞凌的CoolSET™ ICE5BR3995BZ - 1开关控制器在这款300 mA非隔离超高压降压评估板中展现出了卓越的性能。它不仅提供了丰富的功能和全面的保护特性,还在效率、待机功率、抗干扰等方面表现出色。无论是对于白色家电、个人电脑、服务器等辅助电源的设计,还是其他低功耗应用,这款评估板都为工程师们提供了一个可靠、高效且易于实现的解决方案。
各位工程师朋友们,在实际设计中,你们是否也遇到过类似的电源设计挑战?对于这款评估板的应用,你们有什么独特的见解或经验分享呢?欢迎在评论区留言讨论!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
