新品上市
M31-U系列 第二代高性能分布式IO主机U系列 分布式IO模块
系列型号:M31-U系列:M31-AXXX8000G-U、M31-AXXXA000G-U、M31-AXEX8080G-U、M31-XXAX00A0G-U、M31-XXEX00A0G-U、M31-AXAX4040G-UU系列扩展模块:GAXXX8000-U、GAXXXA000-U、GAXEX8080-U、GXXAX0080-U、GXXAX00A0-U、GXXEX00A0-U、GAXAX4040-U
M31-U系列
第二代高性能分布式IO模块该系列高性能分布式 IO 主机支持标准 Modbus TCP 和 Modbus RTU协议,适用于数据采集与控制。设备配备 10/100M 自适应双以太网接口,并支持交换机功能。内部总线速度最高可达 1ms。具备开关量及模拟量断网输出复位特性,确保在通讯中断时能够恢复到预设状态。设计上采用模块化结构,便于用户根据实际需求灵活扩展。当现有配置不足以满足特定应用要求时,用户可以便捷地添加相匹配的 IO 扩展模块,而无需更换整个系统,从而有效节约成本并简化现场部署过程。设备集成了实时状态诊断功能,有助于持续监测通讯状况。此款产品最大允许连接 16 个 IO 扩展模块(含主机自身),并且遵循 EMC 三级防护标准打造,IO 输入输出、RS485 和电源均全面隔离,提供卓越的电磁兼容性、出色的性能表现及高度可靠性。
双重通讯接口,灵活组网 :
支持ModBus TCP(网口)与ModBus RTU(RS485)双协议
双网口设计,支持交换机功能,可串联多台设备
支持多路IO扩展:
配套上位机软件,支持快速调试、参数配置、状态监控。
支持定位孔安装与导轨安装
U系列 高性能分布式IO扩展模块:
分布式 IO 扩展模块在结构上采用可扩展设计,需要搭配我司-U系列分布式 IO 主机一起使用(现具有 Modbus、Profinet 主机)。
