在当今的电子设备中,USB Type - C接口的应用越来越广泛。然而,随之而来的端口保护问题也日益凸显。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPD8S300,一款专门为USB Type - C端口提供保护的芯片。
文件下载:tpd8s300.pdf
TPD8S300是一款单芯片USB Type - C端口保护解决方案,它能提供20V的$V{BUS}$短路过压保护以及IEC ESD保护。由于USB Type - C连接器的引脚间距小,加上市场上存在不符合规格的线缆和配件,$V{BUS}$引脚很容易与CC和SBU引脚短路。因此,CC和SBU引脚需要具备20V的耐受能力,而TPD8S300正好满足了这一需求。
TPD8S300为CC1、CC2、SBU1、SBU2引脚提供4通道的$BUS$短路过压保护,能够耐受24VDC。这是因为根据USB PD规范,$V_{BUS}$在20V工作时,允许电压波动到21V,在电压转换时甚至可达21.5V。TPD8S300内置了高达24V的耐受能力,为可能违反规范的USB PD适配器提供了一定的余量。
当发生短路事件时,由于热插拔事件中的RLC元件会产生振铃现象。TPD8S300内置了电路保护来处理这种振铃,其用于IEC ESD保护的二极管钳位会限制振铃电压,同时内部集成的过压保护FET能够耐受30V的电压,确保在短路事件中正常工作。
该芯片为CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP_T、DM_T、DP_B、DM_B引脚集成了8通道的IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护。这意味着它能为USB Type - C连接器上的所有低速引脚提供ESD保护,而且对于CC和SBU线路,还提供了24V DC耐受的高压IEC ESD保护,这种集成式的保护在市场上并不多见。
USB Type - C连接器的CC引脚有多种功能,其中之一是为有源电缆提供电源,即VCONN。TPD8S300的CC1、CC2过压保护FET能够处理高达600mA的直流电流,其低导通电阻能够为有源电缆提供符合规范的VCONN电压,不仅满足标准的1W要求,还能支持备用模式。
当USB Type - C连接器作为电池供电设备的唯一电源时,即使电池没电,设备也需要能够从该连接器充电。TPD8S300集成了高压无电电池RD下拉电阻,在无电电池状态下,通过将RPD_G1和RPD_G2引脚分别连接到C_CC1和CCC2引脚,使USB Type - C电源适配器能够在电池没电时为$V{BUS}$供电。
TPD8S300采用3mm × 3mm的WQFN封装,大大减小了实现类似保护解决方案的尺寸,并且其引脚布局经过优化,便于与TPS6598x系列的USB Type - C/PD控制器进行布线。
TPD8S300适用于多种电子设备,如笔记本电脑、平板电脑、智能手机、监视器和电视以及扩展坞等。这些设备的USB Type - C端口都面临着短路过压和ESD的风险,TPD8S300能够为它们提供可靠的保护。
VBIAS引脚需要一个至少35V额定电压的电容,推荐使用50V的X7R电容。这是因为在短路事件中,VBIAS引脚可能会承受较高的电压,而50V X7R电容具有良好的降压性能,能够减少电容值的下降,从而提高短路性能和IEC ESD保护性能。
如果需要支持无电电池充电,需要将RPD_G1和RPD_G2引脚分别连接到C_CC1和C_CC2引脚。同时,TPD8S300需要与PD控制器共享相同的电源,以确保在无电电池状态下能够正常工作。
USB PD规范对CC线上的总电容有要求,必须在200pF至600pF之间。因此,在设计时需要考虑TPS65982、TPD8S300和外部电容的电容值总和,确保满足规范要求。
如果需要在CC或SBU线路上添加额外的IEC ESD保护,应使用具有高于21.5V反向耐压的高压ESD保护二极管,并且不建议使用深度回滞二极管,以避免在短路事件中二极管损坏。
当发生$V_{BUS}$短路事件时,FLT引脚会在20μs内发出信号,通知PD控制器。对于DFP和使用TPS65982作为DRP的应用,建议使用FLT引脚来强制断开端口,以避免其他设备或电缆受损。对于UFP,TPD8S300会自动强制断开。
如果设计中未使用RPD_Gx或Dx引脚,应将它们连接到GND。
旁路电容应尽可能靠近$V{PWR}$引脚,ESD保护电容应尽可能靠近$V{BIAS}$引脚,并且电容必须连接到坚固的接地,以减少瞬态事件中的电压干扰。
USB2.0和SBU线路应尽可能直,减少尖锐弯曲。C_CC1、C_CC2、C_SBU1、C_SBU2、D1、D2、D3和D4引脚应遵循标准的ESD建议。
设备应尽可能靠近连接器,以减少ESD事件中的EMI耦合。同时,应避免未受保护的线路靠近TPD8S300和连接器之间的受保护线路。
TPD8S300凭借其丰富的保护功能、小巧的封装以及良好的性能,成为了USB Type - C端口保护的理想选择。在设计USB Type - C系统时,电子工程师们可以充分利用TPD8S300的特性,确保系统的可靠性和稳定性。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和应用场景,合理选择电容、处理无电电池情况以及进行正确的布局布线。大家在使用TPD8S300的过程中,有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
