随着智能家居设备的普及,新一代空调等家电具备了无线控制、智能传感和触摸屏显示等先进功能。为了支持这些功能,需要一个高效、可靠且易于设计的辅助电源。英飞凌推出的CoolSET™第五代固定频率增强型ICE5BR3995BZ - 1开关控制器,为满足这一需求提供了有效的解决方案。
文件下载:Infineon Technologies REF_5BR3995BZ-1_16W1参考板.pdf
在空调运行中,多数时间处于室温稳定的轻载状态。ICE5BR3995BZ - 1采用频率降低开关方案,从满载到轻载时降低开关频率,减少开关损耗。在25%负载和标称输入电压下,效率可达80%以上。
CoolSET™将控制器和高压MOSFET集成在一个节省空间的DIP - 7封装中,减少了元件数量,降低了PCB布局和电路设计的复杂度。
对于室外空调,系统故障后自动重启可减少中断,提升用户体验。ICE5BR3995BZ - 1为所有异常保护提供自动重启模式。
文档提供了完整的设计细节,包括规格、原理图、物料清单(BOM)、PCB布局和变压器设计等,还包含了线路/负载调节、效率、瞬态负载、热条件和传导EMI扫描等性能测试结果。
| 描述 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 输入电压 | VIN | 85 | - | 264 | VAC | 两线(无PE) |
| 输入频率 | fuNE | 47 | 50/60 | 64 | Hz | - |
| 输出电压1 | VoUT1 | - | 12 | - | V | ±1% |
| 输出电流1 | luT1 | - | - | 0.9 | A | - |
| 输出电压纹波1 | VRIPPLE1 | - | - | 60 | mV | - |
| 输出电压2 | VouT2 | - | 15 | - | V | ±1% |
| 输出电流2 | louT2 | - | - | 0.15 | A | - |
| 输出电压纹波2 | VRIPPLE2 | - | - | 50 | mV | - |
| 输出电压3 | VouT3 | - | 5 | - | V | ±1% |
| 输出电流3 | louT3 | - | - | 0.3 | A | - |
| 输出电压纹波3 | VRIPPLE3 | - | - | 50 | mV | - |
| 输出功率 | POUT_Nom | - | 13.35 | - | W | - |
| 过流保护(+12V) | locp | - | - | 1.3 | A | 其他输出满载 |
| 启动时间 | tstart_up | - | - | 250 | ms | - |
| 传导EMI | - | 10 | - | - | dB | 裕量,CISPR 22 Class B |
| 浪涌抗扰度(差模) | - | +2 | - | - | kV | EN 61000 - 4 - 5 |
| PCBA尺寸 | - | - | 80x57x27 | - | mm | LxWxH |
输入电源来自85V AC ~ 264V AC的交流电网。保险丝(F1)保护系统免受过流影响,压敏电阻(VAR1)吸收线路浪涌能量,X电容(C1)和共模扼流圈(L2)降低EMI噪声,热敏电阻(R1)限制浪涌电流,桥式整流器(BR1)将交流转换为直流,由大容量电容(C4和C7)滤波。
由变压器(TR1)、CoolSET™、次级整流二极管(D5和D6)、次级输出电容(C18和C19)和输出滤波电感(L4)组成。初级HV MOSFET导通时,能量存储在变压器中;关断时,能量释放到输出电容和负载。次级绕组夹在两层初级绕组之间,减少漏感,提高效率并降低电压尖峰。
ICE5BR3995BZ - 1是电流模式开关控制器,通过CS引脚(引脚3)的电流检测电阻(R11和R13)逐周期控制初级峰值电流,避免变压器饱和。
电阻(R17和R18)组成分压器,将输出信号反馈到U1的误差放大器引脚(引脚1)。II型补偿网络(C8、C9和R4)连接在FB引脚(引脚2)和GND引脚(引脚8)之间,稳定系统。FB引脚还用于选择突发功率水平和ABM期间的突发开/关检测。
IC采用共源共栅结构快速充电VCC电容。连接到GATE引脚(引脚4)的上拉电阻(R7)启动启动阶段。启动后,IC的VCC电源通常由变压器的辅助绕组维持。
ICE5BR3995BZ - 1可在连续导通模式(CCM)或不连续导通模式(DCM)下工作,并具有频率降低功能。参考板在工作输入电压和负载条件下设计为DCM模式。轻载到中载时,开关频率根据VFB降低,最低至28kHz。
ICE5BR3995BZ - 1具有频率抖动特性,内部设置抖动频率为65kHz(±4kHz),抖动周期为4ms,降低EMI噪声。
提供全面保护,包括VCC过压(OV)和欠压(UV)、过载、过温和VCC对地短路保护。故障检测时,系统进入保护模式;故障消除后,恢复正常运行。
由二极管(D2)、电容(C10)和电阻(R8、R9、R12)组成,降低CoolSET™集成HV MOSFET的DRAIN端的开关电压尖峰。
提供了顶层和底层的组件布局图,确保电路的性能和稳定性。
详细列出了电路所需的元件,包括型号、制造商和数量。
核心名称和材料为EE25/13/7,TP4A(TDG),初级电感Lp = 820μH(±10%),并给出了绕组匝数、线径和层间关系。
展示了不同输入电压和负载条件下的效率,轻载到满载效率表现良好。
在不同输入电压下,待机功耗较低。
输出电压在不同输入电压和负载变化时保持稳定。
在过载保护前,最大输入功率和输出电流随输入电压变化。
参考板在±2kV差模浪涌测试中通过,表现出良好的抗扰能力。
在115V AC和230V AC满载下,传导EMI测试通过,有超过10dB的裕量。
在25°C环境温度下满载运行一小时后,使用红外热成像相机测量组件温度,各组件温度在合理范围内。
+18V轨在不同负载组合和线路条件下,电压在18.51V至22.26V之间,满足设计目标。
记录了启动、软启动、漏极和CS电压、频率抖动、负载瞬态响应、输出纹波电压等波形,直观展示了电路的工作状态。
英飞凌的CoolSET™ ICE5BR3995BZ - 1开关控制器为室外空调的16W非隔离辅助电源设计提供了高效、可靠的解决方案。通过其独特的特性和全面的保护功能,满足了现代空调对辅助电源的需求。在实际设计中,工程师可以根据这些参考设计和测量数据,优化电路性能,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中遇到过哪些类似电源设计的挑战呢?欢迎在评论区分享。
