随着智能家居设备的普及,空调等新一代家电具备了无线控制、智能传感和触摸屏显示等先进功能,这对辅助电源的性能提出了更高要求。英飞凌推出的CoolSET™ 5th Generation Fixed Frequency Plus ICE5BR4780BZ - 1开关控制器,为高效、经济地满足这些需求提供了解决方案。
文件下载:Infineon Technologies REF_5BR4780BZ-1_15W1参考板.pdf
在空调运行中,多数情况下室温稳定,辅助电源处于轻载状态。传统固定频率反激式电源在轻载时开关损耗较大,而ICE5BR4780BZ - 1采用频率降低开关方案,从满载到轻载时降低开关频率,减少开关损耗。在25%负载和标称输入电压条件下,效率可达80%以上。
CoolSET™开关控制器将控制器和高压MOSFET集成在一个节省空间的DIP - 7封装中,减少了PCB布局和电路设计的复杂性,降低了元件数量。
对于变频空调,保护后系统停止并锁存会给用户和制造商带来困扰。ICE5BR4780BZ - 1为所有故障保护实现了自动重启模式,减少中断,提升用户体验。
| 描述 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注/条件 |
| 输入电压 | VIN | 85 | - | 264 | VAC | 两线(无PE) |
| 输入频率 | fIN | 47 | 50/60 | 64 | Hz | - |
| 输出电压1 | Vo1 | - | 12 | - | V | ±1% |
| 输出电流1 | Io1 | - | - | 0.8 | A | - |
| 输出电压纹波1 | VRPP1 | - | - | 60 | mV | - |
| 输出电压2 | Vo2 | - | 15 | - | V | +1% |
| 输出电流2 | Io2 | - | - | 0.15 | A | - |
| 输出电压纹波2 | VRPP2 | - | - | 50 | mV | - |
| 输出电压3 | Vo3 | - | 5 | - | V | ±1% |
| 输出电流3 | Io3 | - | - | 0.3 | A | - |
| 输出电压纹波3 | VRPP3 | - | - | 50 | mV | - |
| 输出功率 | Pout | - | 13.35 | - | W | - |
| 输出过流保护 | Iocp | - | - | 1.2 | A | 12V输出 |
| 启动时间 | tstart_up | - | - | 250 | ms | - |
电源输入取自85V AC - 264V AC的交流电网。保险丝F1保护系统免受过流影响,压敏电阻VAR1吸收线路浪涌瞬态能量。X电容C1和共模扼流圈L2降低EMI噪声,热敏电阻R1限制浪涌电流。桥式整流器BR1将交流输入整流为直流电压,由大容量电容C4和C7滤波。
反激转换器功率级由变压器TR1、CoolSET™开关控制器、次级整流二极管D5和D6、次级输出电容C18和C19以及输出滤波电感L4组成。初级HV MOSFET导通时,能量存储在变压器中;关断时,能量释放到输出电容和负载中。次级绕组夹在两层初级绕组之间,减少漏感,提高效率并降低电压尖峰。
ICE5BR4780BZ - 1是电流模式开关控制器,通过跨接在CS引脚的电阻R11和R13逐周期控制初级峰值电流,避免变压器饱和,提高系统可靠性。
电阻R17和R18组成分压器,将输出信号反馈到U1的误差放大器引脚。类型2补偿电容和电阻网络(C8、C9和R4)连接在FB引脚和GND引脚之间,稳定系统。FB引脚还可选择进入突发功率水平和进行突发开/关检测。
IC启动时使用集成在封装中的共源共栅结构快速充电VCC电容。上拉电阻R7连接到GATE引脚启动启动阶段。启动后,变压器的辅助绕组维持IC的VCC电源,使其高于欠压锁定(UVLO)电压。
ICE5BR4780BZ - 1可在连续导通模式(CCM)或不连续导通模式(DCM)下运行,并具有频率降低功能。在高输出负载时,控制器以65kHz的固定频率开关;在轻载和中载之间,根据VFB降低开关频率,最低降至28kHz。
ICE5BR4780BZ - 1具有频率抖动功能,内部设置抖动频率为65kHz(±4kHz),抖动周期为4ms,可降低EMI噪声。
ICE5BR4780BZ - 1提供全面的保护功能,包括VCC过压(OV)和欠压(UV)、过载、过温和VCC对地短路保护。当检测到故障时,系统进入保护模式,故障消除后恢复正常运行。
由二极管D2、电容C10和电阻R8、R9、R12组成的钳位网络,用于降低CoolSET™集成HV MOSFET漏极的开关电压尖峰,这些尖峰由变压器的漏感产生。
在不同负载和输入电压条件下,电源的效率表现良好。在25%负载和标称输入电压下,效率可达80%以上。
在最小负载条件下,待机功耗较低,满足节能要求。
输出电压在不同负载和输入电压条件下保持稳定,满足±1%的精度要求。
在过载保护前,最大输入功率能够满足设计要求。
参考板在EN 61000 - 4 - 5标准的±1kV差模浪涌测试中通过,表现出良好的抗扰能力。
在EN 55022 Class B标准下,传导EMI符合要求。
在满负载运行一小时后,各组件的温度在合理范围内,确保了系统的稳定性。
基于CoolSET™ ICE5BR4780BZ - 1的15W非隔离式空调室外机辅助电源设计,具有轻载高效、低待机功耗、集成度高和保护功能全面等优点。通过合理的电路设计、PCB布局和EMI降低技巧,该电源能够满足空调室外机的各种性能要求,为智能家居时代的空调设备提供了可靠的电源解决方案。各位电子工程师在实际设计中,可根据具体需求对电路进行优化和调整。
