XDP™ XDP700 - 002:MOSFET 适配器板设置指南
作为电子工程师,在进行硬件设计开发时,对各类评估板和适配器板的了解与使用至关重要。今天就来详细介绍一下 Infineon 的 XDP™ XDP700 - 002 MOSFET 适配器板的设置,希望能给大家在实际项目中带来一些帮助。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_XDP700_FET_BD FET适配器板.pdf
一、文档概述
这份用户指南主要描述了如何将 MOSFET 适配器板与 XDP™ XDP700 - 002 评估板(EVB)进行连接,目标受众是想要评估 XDP700 - 002 热插拔控制器性能的测试工程师。不过在开始使用之前,有几个重要的点需要大家注意。
重要注意事项
评估板和参考板主要用于演示和评估,并非商业化产品,不能用于可靠性测试或生产。它们可能不符合 CE 等标准,用户需要确保其使用方式符合所在国家的相关要求和标准。同时,这些板子仅在典型负载条件下进行功能测试,在退货分析、工艺变更通知和产品停产等方面与常规产品的处理流程不同。
安全预防措施
  • 电容放电:评估板或参考板包含直流母线电容,主电源移除后需要等待五分钟,让电容放电到安全电压水平,否则可能导致人身伤害或死亡。
  • 散热问题:测试过程中,评估板或参考板的散热器和设备表面可能会变热,处理时需采取必要的预防措施,以免受伤。
  • 静电防护:板子包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件,安装、测试、维修或更换组件时需要采取静电控制措施,否则可能导致组件损坏。如果不熟悉静电控制程序,可参考适用的 ESD 保护手册和指南。
  • 包装材料:评估板或参考板附带的包装材料在安装前需要移除,否则可能导致过热或异常运行状况。
二、硬件基础
硬件需求
MOSFET 套件可以通过特定的订单代码在线订购。以订单代码 EVAL_XDP700_FET_BD 为例,它与 EVALXDP700 评估板兼容,包含三块未安装 MOSFET 的适配器板、八个用于安装在铜母线的螺丝以及两个铜母线。
核心硬件介绍
  • XDP700 - 002 评估板:它能让用户广泛评估 XDP™ XDP7x0 - 002 系列设备,该系列包括 XDP700 - 002 和 XDP710 - 002,是高度集成的宽输入电压系统,可用于监控和保护设备,通过 PMBus 通信接口访问寄存器映射并配置所有功能。
  • XDP700 - 002 MOSFET 适配器板:可以与评估板连接,用于测试不同的 FET 和功率水平。
三、适配器板详解
电气规格
  • 输入和输出电压范围为 - 12 V DC 至 - 80 V DC。
  • 铜排上最多可安装三块 MOSFET 适配器板,可根据所需电流水平添加或移除适配器板。
原理图与布局
  • 原理图:展示了 XDP700 - 002 MOSFET PCBA 的电路连接方式,为理解板子的工作原理提供了基础。
  • PCB 布局:包括 MOSFET PCB 的顶层、中间 1 层、中间 2 层和底层布局,合理的布局有助于提高板子的性能和稳定性。
物料清单
MOSFET PCBA 的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括数量、参考标识、值、封装、制造商和零件编号等。例如,PC 板(FAB)的零件编号为 P100173 A,连接器 J1 和 J2 采用 Wurth Elektronik 的 7466105R 等。这为采购和组装提供了明确的依据。
不同 FET 封装选项
FET 封装支持 D2PAK、TOLL 和 TDSON 等封装,在板子的特定位置可以安装相应封装的 FET,具体位置可参考文档中的图示,如 D2PAK7 位置(顶面)、TOLL 位置(顶面)等。
与评估板的连接
要将适配器板与 EVAL_XDP700 评估板连接,需要用到 MOSFET 适配器板(未安装 FET,可自行安装合适的 FET)、一对铜母线和一对用于安装每个 MOSFET 适配器板的螺丝。最多可以通过铜母线和螺丝在评估板上安装三块 MOSFET 适配器板。需要注意的是,螺丝一定要拧紧,否则连接松动可能导致 FET 散热不良和阻抗增加。
四、参考资料与版本历史
参考资料
文档中提供了一些参考资料,如 XDP700 - 002 热插拔控制器数据手册、XDP700 - 002 评估板网页以及 XDP™ XDP700 - 002 评估 PCBA 用户指南等,这些资料可以帮助我们更深入地了解相关产品。
版本历史
该文档有不同的版本,如 V1.0 于 2023 - 08 - 11 首次发布,V1.1 于 2024 - 07 - 09 发布,增加了 XDP710 - 002 评估部分并更新了配置文件。
大家在实际使用 XDP™ XDP700 - 002 MOSFET 适配器板时,一定要仔细阅读文档,遵循相关的注意事项和操作步骤,这样才能确保测试和开发工作的顺利进行。对于文档中的内容,大家如果有任何疑问,欢迎一起交流探讨。
