在高速光通信领域,对于高性能外部调制激光器驱动器的需求日益增长。ONET1131EC 作为一款集成时钟和数据恢复(CDR)功能的外部调制激光器驱动器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师在设计高速光通信系统时的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。
文件下载:onet1131ec.pdf
ONET1131EC 集成调制器驱动器,最小输出幅值最高可达 2 Vpp(单端),偏置电流最高可达 150mA(拉电流),能够为外部调制激光器提供稳定而强劲的驱动信号。这使得它能够支持多种类型的外部调制激光器,包括电吸收调制器激光器(EML)和基于 Mach - Zahnder 调制器(MZM)的激光器,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
该器件集成了 CDR 功能,支持 9.80Gbps 至 11.7Gbps 无参考运行。这意味着在高速数据传输过程中,它能够有效地恢复时钟和数据,减少抖动和误码率,提高数据传输的可靠性。同时,CDR 功能还具有可编程抖动传输带宽,可根据实际需求进行灵活调整,进一步优化系统性能。
ONET1131EC 集成了数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)的双线制数字接口,可实现对器件的控制和诊断管理。通过这个接口,工程师可以方便地对输出极性、CDR 带宽、发送输入均衡器等参数进行编程设置,还能实时监测电源、温度等关键参数,确保器件的稳定运行。
此外,该器件还具有输出极性选择、CDR 旁路模式、自动功率控制(APC)回路、可编程发送输入均衡器、发送器交叉点调节和去加重功能等一系列实用特性。同时,它还具备激光安全特性,为系统的安全运行提供了保障。
ONET1131EC 的应用场景非常广泛,主要适用于以下几个方面:
工作温度范围为 - 40°C 至 100°C,具有良好的温度适应性,能够在各种恶劣环境下稳定工作。
采用表面贴装 4mm x 4mm 32 引脚四方扁平无引线(QFN)封装(间距为 0.4mm),体积小巧,便于 PCB 布局和焊接。
数据信号通过输入信号引脚 DIN + / DIN - 输入到输入均衡器,该引脚提供片上差分 100 - Ω 线端接。均衡器默认启用,可通过设置寄存器位 TXEQ_DIS = 1 禁用。它能够对长达 300mm(12 英寸)的 FR4 印刷电路板微带或带状传输线进行均衡,有效补偿信号传输过程中的损耗。
CDR 功能由锁相环(PLL)和重定时器组成,可在无参考时钟的情况下工作。电压控制振荡器(VCO)能够覆盖 9.8Gbps 至 11.7Gbps 的数据速率,通过与输入数据流进行锁相,有效衰减数据上的高频抖动,恢复出干净的时钟信号。外部电容连接到 LF 引脚,推荐值为 2.2nF。CDR 功能默认启用,也可通过设置寄存器位进行禁用或旁路。
调制电流由调制电流发生器提供,通过双线制串行接口进行数字控制。输出引脚 OUT + 和 OUT - 提供差分输出电压,可在单端模式下工作以降低功耗。输出波形可通过交叉点调整和去加重功能进行优化,提高光学眼图波罩裕度。
激光的偏置电流默认关闭,需通过设置寄存器位 TXBIASEN = 1 启用。在开环模式下,偏置电流由 10 位宽控制字 TXBIAS[0..9] 直接设置;在自动功率控制(APC)模式下,偏置电流取决于寄存器设置和激光偏置电流与光电二极管电流的耦合比。通过选择不同的光电二极管电流范围,可保持激光偏置控制 DAC 接近其范围中心,提高偏置电流设置点的分辨率。
在使用 ONET1131EC 进行设计时,需要满足以下基本要求:
为了确保 ONET1131EC 的性能,在 PCB 布局时需要注意以下几点:
ONET1131EC 作为一款集成 CDR 功能的外部调制激光器驱动器,具有强大的输出能力、丰富的控制和诊断功能以及广泛的应用场景。在高速光通信系统设计中,它能够为工程师提供可靠的解决方案。通过深入了解其特性、功能和应用设计要点,工程师可以充分发挥其优势,设计出高性能、稳定可靠的光通信系统。
你在使用 ONET1131EC 过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区留言分享你的经验和想法。
