汽车CAN总线的“得力助手”:SN65HVD23x-Q1 3.3V CAN收发器
在汽车电子领域,CAN总线就像是汽车的神经系统,负责各个部件之间的信息传递。而SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1和SN65HVD235-Q1这三款3.3V汽车类CAN总线收发器,就如同神经末梢的“信号增强器”和“保护使者”,为CAN总线的稳定运行保驾护航。今天,我们就来深入了解一下这三款强大的收发器。
文件下载:sn65hvd233-q1.pdf
特性剖析:专为汽车恶劣环境打造
标准合规与兼容性
这三款收发器均符合ISO 11898 - 2标准,这意味着它们可以在5V CAN和3.3V CAN收发器混合的网络中实现互操作。对于汽车电子系统中复杂多样的设备连接来说,这种兼容性是非常重要的,它能够确保不同电压标准的设备之间稳定通信。
电源优势与低功耗
采用3.3V单电源供电运行,与同样采用3.3V的微控制器系统完美适配,无需额外的组件或独立电源为控制器和CAN收发器分别供电,大大简化了电路设计。同时,它们具有低电流待机模式,例如SN65HVD234-Q1的超低电流休眠模式典型流耗仅为50nA,这对于需要长时间待机的汽车电子设备来说,能够有效降低功耗,延长电池使用寿命。
强大的保护功能
在汽车这种复杂的电磁环境中,收发器需要具备强大的保护功能。这些器件具有串线保护、过压保护(CANH和CANL引脚上最高达±36V)、接地损耗保护、过热(热关断)保护以及±100V共模瞬态保护等。工作在–7V至12V的宽共模电压范围内,能够有效抵御各种干扰和异常情况,保证设备的稳定运行。
高扩展性与低干扰
高输入阻抗允许连接120个节点,为汽车电子网络的大规模扩展提供了可能。并且未供电节点不会干扰总线,这在汽车电子系统中,当部分设备处于休眠或故障状态时,不会影响整个CAN总线的正常工作,保证了系统的可靠性。
应用场景:汽车电子的多面手
车内网络
在现代汽车中,车内网络连接着众多的电子设备,如发动机控制系统、车身控制系统、安全系统等。SN65HVD23x-Q1系列收发器能够在这些设备之间高效稳定地传输数据,确保车内网络的顺畅运行。
先进的驾驶员辅助系统(ADAS)
ADAS系统需要实时处理大量的传感器数据,并将控制指令准确及时地传递给执行器。这些收发器的高速数据传输能力和高可靠性,能够满足ADAS系统对数据传输的严格要求,为驾驶员提供更安全、智能的驾驶体验。
车身电子装置和照明
车身电子装置和照明系统涉及到众多的开关、传感器和执行器,需要稳定可靠的通信。SN65HVD23x-Q1系列收发器能够确保这些设备之间的通信准确无误,实现车身电子装置的智能化控制和照明系统的高效运行。
信息娱乐和仪表板
信息娱乐和仪表板系统需要向驾驶员提供丰富的信息,如导航、音乐、车辆状态等。这些收发器能够保证信息的快速准确传输,为驾驶员提供清晰、流畅的信息显示。
混合、电动和动力传动系统
在混合动力和电动汽车中,动力传动系统的控制和监测至关重要。这些收发器能够在复杂的电磁环境中稳定工作,确保动力传动系统的高效运行和安全控制。
工作模式:灵活多样,满足不同需求
模式选择引脚RS
RS引脚(引脚8)提供了三种工作模式:高速、斜率控制和低功耗待机模式。将引脚8直接接地可选择高速工作模式,此时驱动器输出晶体管以最快速度导通和关断,适用于对数据传输速度要求较高的场景。通过在RS引脚与地之间串联一个电阻可以调节上升和下降斜率,实现斜率控制模式,这种模式可以改善辐射性能,减少电磁干扰。当对RS引脚施加逻辑高电平时,器件进入低电流待机(仅监听)模式,此时驱动器关断,接收器保持工作状态,可用于降低功耗。
特色功能模式
  • SN65HVD233-Q1的环回模式:当环回(LBK)引脚(引脚5)为逻辑高电平时,总线输出和总线输入置于高阻抗状态,器件内部的TXD至RS路径保持有效,可实现驱动器至接收器环回,用于自诊断节点功能,而不干扰总线。
  • SN65HVD234-Q1的超低电流休眠模式:向EN引脚(引脚5)施加逻辑低电平,器件进入超低电流休眠模式,禁止驱动器和接收器电路,进一步降低功耗。
  • SN65HVD235-Q1的自动波特环回模式:AB引脚(引脚5)实现了总线仅监听环回功能,允许本地节点控制器将其波特率与CAN总线的波特率同步,方便进行波特率检测或自动波特功能。
设计要点:打造稳定可靠的CAN总线系统
总线负载、长度和节点数量
在设计CAN网络时,需要考虑总线负载、长度和节点数量。虽然ISO 11898标准规定了一些限制,但通过合理的设计,系统可以有更长的电缆、更长的 stub 长度和更多的节点。SN65HVD23x-Q1系列收发器具有高输入阻抗和宽共模范围,能够支持多达120个节点,并且满足驱动差分输出电压的要求。但实际设计中,还需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,预留一定的设计余量。
CAN 终端匹配
CAN总线的终端匹配非常重要,ISO 11898标准规定使用120Ω特性阻抗的双绞线电缆,并在电缆两端使用120Ω的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可以使用分裂终端匹配,即使用两个60Ω的电阻和一个电容。同时,要注意终端电阻的功率额定值,避免在异常情况下损坏设备。
电源设计
为了确保收发器在各种数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都应使用一个100nF的陶瓷电容进行去耦,并且电容应尽可能靠近$V_{CC}$电源引脚。可以选择如TPS76333-Q1这样的线性电压调节器为3.3V电源供电。
PCB布局
PCB布局对于减少电磁干扰和提高系统可靠性至关重要。在设计时,应采用高频布局技术,使用$V_{CC}$和接地平面提供低电感路径。在总线连接器处使用外部瞬态保护设备,防止ESD和EFT瞬变对设备造成损坏。同时,合理放置旁路和大容量电容、终端电阻、滤波电容等元件,使用适当的串联电阻和滤波电容来限制数字线路的电流和噪声。
总结
SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1和SN65HVD235-Q1这三款3.3V汽车类CAN总线收发器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的工作模式,成为汽车电子CAN总线设计中的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式,注意总线负载、终端匹配、电源设计和PCB布局等要点,以打造出稳定可靠的CAN总线系统。你在使用CAN总线收发器的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
