在汽车电子领域,功率 MOSFET 扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的 OptiMOS™ 5 汽车功率 MOSFET IAUTN08S5N012L,这款产品在汽车应用中展现出了诸多优异特性。
文件下载:Infineon Technologies OptiMOS™ 5 75V-100V车用MOSFET.pdf
IAUTN08S5N012L 是一款专为汽车应用设计的 OptiMOS™ 5 功率 MOSFET,属于 N 沟道增强模式、正常电平类型。它不仅通过了 AEC - Q101 认证,还进行了额外的扩展鉴定,同时具备增强的电气测试和稳健的设计,能够满足汽车环境下的严苛要求。
该产品将线性 FET(LINFET)和低 $R_{DS(on)}$ FET(ONFET)集成在一个封装中,并配备了专门的栅极引脚(双栅极)。线性 FET 具有增强的安全工作区(SOA)和并联特性,适用于线性操作。这种集成设计为工程师在设计电路时提供了更多的灵活性和便利性。
IAUTN08S5N012L 能够在高达 175°C 的工作温度下稳定运行,这使得它在高温的汽车环境中也能可靠工作。同时,它符合 RoHS 标准,并且经过了 100% 的雪崩测试,MSL1 可达 260°C 峰值回流,保证了产品的质量和可靠性。
可用于电子保险丝和断开开关,实现电源的合理分配和电池的有效管理,提高系统的安全性和稳定性。
在电容器充电和电机浪涌电流等场景中,能够有效限制浪涌电流,保护电路元件免受损坏。
在电气催化剂加热器等应用中,通过慢速开关可以最小化电压瞬变和电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
可用于耗散电感性能量和过压保护,确保电路在异常情况下的安全性。
| 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 漏极电流 | $I_D$ | $V{GS,LIN}=V{GS,ON}=10V, T_j = 25°C$,芯片限制 | 410 | A |
| $V{GS,LIN}=V{GS,ON}=10V, Tj = 85°C, R{thJC}=0.25°C/W$ | 52 | A | ||
| 脉冲漏极电流 | $I_{D,pulse}$ | $V{GS,LIN}=V{GS,ON}=10V, T_j = 25°C, t_p = 100μs$ | 1505 | A |
| 雪崩能量,单脉冲 | $E_{AS}$ | $I_D = 150A$ | 820 | mJ |
| 雪崩电流,单脉冲 | $I_{AS}$ | 300 | A | |
| 栅源电压,LINFET | $V_{GS,LIN}$ | ±20 | V | |
| 栅源电压,ONFET | $V_{GS,ON}$ | ±20 | V | |
| 功率耗散 | $P_{tot}$ | $Tj = 25°C, V{GS,LIN}=V_{GS,ON}=10V$ | 375 | W |
| 工作和存储温度 | $Tj, T{stg}$ | -55... +175 | °C |
从这些参数中我们可以看出,该 MOSFET 在电流承载能力和功率耗散方面表现出色,能够满足高功率应用的需求。
包括漏源击穿电压、电流限制精度、栅极阈值电压、零栅极电压漏极电流、栅源泄漏电流和漏源导通电阻等参数。例如,漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS,ON}=V_{GS,LIN}=0V, I_D = 1mA$ 时为 80V,这表明它能够承受较高的电压。
涵盖输入电容、输出电容、反向传输电容等参数。这些参数对于 MOSFET 的开关速度和性能有着重要影响。例如,输入电容 $C{iss,ON + LIN}$ 在 $V{GS,ON}=V{GS,LIN}=0V, V{DS}=40V, f = 1MHz$ 时,典型值为 11800pF。
包括栅源电荷、栅漏电荷和总栅极电荷等参数。这些参数与 MOSFET 的驱动能力和开关损耗密切相关。
包括二极管连续正向电流、二极管脉冲电流、二极管正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数。这些参数对于 MOSFET 在反向导通时的性能有着重要影响。
文档中提供了多个电气特性图表,如功率耗散、漏极电流、安全工作区、典型输出特性、典型漏源导通电阻、典型传输特性、典型跨导、典型电容、典型栅极电荷、典型雪崩能量、典型正向二极管特性、漏源击穿电压、典型栅极阈值电压和最大瞬态热阻抗等图表。通过这些图表,工程师可以更直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
IAUTN08S5N012L 采用 PG - HSOF - 8 - 2 封装,文档中提供了封装的底部视图和引脚尺寸等信息。同时,还介绍了产品的包装方式,方便工程师进行产品选型和采购。
OptiMOS™ 5 汽车功率 MOSFET IAUTN08S5N012L 凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为汽车电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合该 MOSFET 的各项参数和特性,进行合理的电路设计和优化,以实现系统的高性能和高可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
