h1654155282.3538
2025-12-19
988
加入交流群
深入解析CYTVII-B-E-1M-176-CPU评估板:设计、功能与应用指南
在电子设计领域,评估板是验证和开发新设备的重要工具。今天,我们就来详细探讨Cypress Semiconductor的CYTVII-B-E-1M-176-CPU评估板,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和可能性。
文件下载:Infineon Technologies CYTVII-B-E-176-SO Traveo™ T2G评估板.pdf
评估板概述
CYTVII-B-E-1M-176-CPU评估板是CYT2B78CABES Traveo II设备的评估平台,可单独用于基本验证,也可与CYTVII-B-E-BB Traveo II baseboard(需单独购买)配合使用。本文主要围绕评估板与baseboard的组合使用展开,为大家介绍其功能和使用方法。
评估板类型
评估板有多种变体,包括CYTVII-B-E-176-SO(Traveo II设备安装在插座上,便于更换)、CYTVII-B-E-1M-176-CPU(Traveo II设备直接焊接在PCB上)以及带有100 - pin插座的CYTVII-B-E-1M-100-SO。
功能特性
CPU板功能
- 核心设备:配备一个Traveo II设备,可选择焊接或安装在插座上(U4)。
- 电源管理:通过PMIC根据跳线J23的选择生成5V和3.3V输出,为CPU板和baseboard(若连接)供电。
- 编程接口:提供多种编程接口,如JTAG - 20、MiniProg3、SWD和IDC - 20、Mictor trace port,可连接IAR I - jet、Green Hills GHS、MiniProg等编程工具。
- USB - UART接口:用于终端日志记录(J12)。
- 用户交互:配备一个用户开关(SW3)和一个用户LED(LED5),可在不连接baseboard的情况下进行独立操作。
- 复位控制:具有手动复位开关(SW2)和电压监控功能的复位控制器。
- 电流测量:可通过跳线J6、J8和J10分别测量VDDIO、VDDA和VDDD上的设备电流。
- 连接接口:通过Samtec连接器接口(J21和J22)连接到baseboard CYTVII - B - E - BB。
Baseboard功能
- 通信接口:包含多种通信接口,如CAN - FD、LIN、Flexray、CXPI和SPI EEPROM等,可满足不同的应用需求。
- CAN - FD收发器:六个基于TJA1057GT的CAN - FD收发器(双连接器P6、P7、P8)和四个基于TJA1145T的CAN - FD收发器(双连接器P9、P10)。
- LIN收发器:六个基于TJA1021T的LIN收发器(双连接器P3、P4、P5)。
- Flexray收发器:两个基于TJA1081TS的Flexray收发器(双连接器P2)。
- CXPI收发器:一个基于S6BT112A01的CXPI收发器(连接器P1)。
- SPI EEPROM:一个SPI EEPROM 25LC320A(U9)。
- 用户交互:配备五个用户开关(SW1至SW5)、十个用户LED(USER_LED0至USER_LED9)和一个电位器(POT1),用于模拟输入。
- 引脚访问:提供引脚头,可访问TVII设备的所有I/O。
使用方法
操作步骤
- 设备安装:对于带有插座的CPU板,确保设备正确插入插座。使用包装盒中提供的螺丝刀拧下插座上的四个螺丝,打开插座盖,使用真空吸笔或镊子小心放置设备,确保设备的引脚1靠近箭头标记(靠近C14),并使引脚与插座引脚对齐,然后盖上插座盖并拧紧螺丝。
- 电源连接:将随CPU板提供的12V墙式适配器连接到CPU板上标记为“12V DC”的桶形连接器,并使用白色盒子中提供的四个插头适配器之一将其插头连接到电源插座。
- 跳线设置:确保CPU板上的跳线J23(默认5V:J23_1和J23_2)、J5、J6、J8、J10(电流测量跳线)已插入。可根据应用或硬件设置选择3.3V电源轨,方法是短接J23_2和J23_2。
- 电源开启:打开墙式适配器的电源,打开CPU板上的开关SW1,标记为PWR的LED应亮起。
- 编程工具连接:将适当的编程工具连接到编程接口(J17、J18、J19、J20)之一,如GHS Trace on J20、IAR I - jet on J18或J19、MiniProg3 on J19。
- 编程IDE安装:在PC上安装适当的编程IDE(如GHS Multi、IAR EWB、CYP等),确保IDE能够检测到设备(读取设备ID)并成功将固件HEX文件(.sreg)加载到设备闪存中。发布包中提供了多种在不同编程IDE中编译的固件示例,部分示例使用baseboard上的特定收发器。
- 功能测试:使用发布包中提供的LED闪烁示例测试评估板的功能。
- 终端日志记录:将USB - mini电缆连接到J12,另一端连接到PC。打开Tera Term或您喜欢的终端日志记录应用程序,设置适当的端口和波特率(通常为115,200波特,8位数据位,无校验位,1位停止位)。确保CPU板上的跳线J11和J13已插入。一些固件示例会通过终端提供设备的数据日志或要求用户输入。
连接和设置
为了使用baseboard上的每个收发器,需要根据设备的不同端口连接相应的跳线。具体的跳线连接信息在文档中有详细说明,例如CAN0.0使用baseboard上的CAN0和CAN6收发器,需要连接跳线J70、J71、J72(CAN0)和J94、J109、J110、J105、J104、J106和J103(CAN6)。此外,还需要连接一些其他跳线来启用EEPROM、用户开关和电位器等功能。在连接跳线后,必须确保加载到设备中的固件与所选功能相匹配,否则可能会导致端口引脚配置错误,从而引发总线争用和硬件损坏。
设备端口引脚与baseboard上的引脚头的连接关系在文档的表4 - 1中有详细列出,这为工程师在设计和调试过程中提供了重要的参考。
注意事项
在使用评估板时,必须由了解其功能的合格人员进行操作,确保自身安全,避免电气危险和其他风险。评估板是一块精密的PCB,需要小心处理,避免弯曲或受到其他应力。同时,文档中还提到了一些版权和免责声明,使用时需仔细阅读。
总结
CYTVII-B-E-1M-176-CPU评估板为Cypress Semiconductor的Traveo II设备提供了一个功能强大的评估平台。通过与baseboard的配合使用,工程师可以方便地验证和开发各种应用。在使用过程中,需要注意操作步骤和连接设置,确保评估板的正常运行。希望本文能为大家在使用该评估板时提供一些帮助和参考。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
