在高速串行链路设计领域,如何有效延长传输距离、提升信号质量是工程师们面临的关键挑战。TI推出的DS280BR820低功耗28Gbps 8通道线性中继器,为解决这些问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款产品的特性、应用及设计要点。
文件下载:ds280br820.pdf
DS280BR820是一款八通道多速率线性中继器,支持高达28Gbps的多速率、多协议接口。其八通道独立工作,每个通道包含连续时间线性均衡器(CTLE)、可选的FIR滤波器和线性输出驱动器,能有效补偿源发射机与最终接收机之间色散传输通道的影响。
每通道典型功耗仅93mW,无需散热片,大大降低了系统的功耗和散热成本。在当今追求绿色节能的时代,这样的低功耗特性无疑是一大优势。
其线性均衡特性能够无缝支持链路训练、自动协商和前向纠错(FEC)透传。在链路训练过程中,能保留发射信号特性,让主机和链路伙伴ASIC自由协商发射均衡器系数,实现系统级互操作性,且对延迟影响极小。
典型延迟仅100ps,且具有低附加随机抖动,确保了信号的高速稳定传输,满足高速通信系统对低延迟的严格要求。
采用8mm x 13mm的小型BGA封装,集成RX交流耦合电容,便于走线。独特的引脚布局允许高速信号在封装下方走线,优化了PCB设计的空间和复杂度。
引脚兼容的重定时器可选,单2.5 - V ±5%电源供电,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,具有良好的通用性和适应性。通过SMBus端口可灵活配置,还能作为SMBus主设备从EEPROM进行自我配置。
DS280BR820强大的均衡能力可将背板通道的插入损耗进行均衡,使背板和中板的传输距离比ASIC的正常能力延长17 - 22dB。在设计时,输入通道插入损耗建议在14GHz处不低于10dB,输出通道插入损耗则需根据下游ASIC或FPGA SerDes能力而定。
在铜缆和光通信应用的前端端口,该中继器能有效均衡插入损耗,使前端端口通道的传输距离比ASIC正常能力延长17dB,同时支持CAUI - 4和CR4电气要求。对于前端端口应用,输入通道插入损耗同样建议在14GHz处不低于10dB,输出通道在不同应用场景下有不同的损耗要求。
电源应满足推荐的工作条件,包括直流电压、交流噪声和启动斜坡时间。根据规格书中的最大电流消耗来计算电源的最大供电能力,一般只需标准的电源去耦,如每个电源引脚配一个0.1μF电容,再加上一个1.0μF和一个10μF的大容量电容。
DS280BR820可配置为SMBus从设备或临时作为SMBus主设备从外部EEPROM加载配置。在设计时,要根据实际需求确定编程方式,并合理规划SMBus地址方案。若使用EEPROM,需注意其大小、地址和操作频率等参数。
以FR4通道引入的预通道插入损耗为例,DS280BR820在25.78125Gbps和10.3125Gbps速率下,通过合理设置EQBST1、EQBST2、EQBW和VOD等参数,能有效均衡损耗,实现零掩码违规,保证信号的高质量传输。
当输入通道损耗增加到10英寸FR4 + 8英寸SMA电缆时,适当调整参数,如增加EQBST1和EQBST2的值,DS280BR820仍能在不同速率下实现良好的信号均衡,确保系统的稳定运行。
在同时存在高预通道和中等后通道插入损耗的情况下,通过线性模式或FIR限制模式的合理选择和参数配置,DS280BR820能有效改善信号的眼图质量,满足系统对信号完整性的要求。
DS280BR820以其低功耗、高性能、多协议支持和灵活的可配置性,成为高速串行链路设计中的理想选择。无论是背板、中板还是前端端口应用,它都能有效延长传输距离、提升信号质量。在实际设计过程中,工程师们需根据具体应用场景,合理进行电源设计、布局规划和编程配置,以充分发挥DS280BR820的优势。大家在使用DS280BR820的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
