还在为光纤联网而苦恼吗,三格电子CAN转光纤模块为您解决问题
CAN转光纤(点对点)
型号:MS-F155_C
告别光纤联网烦恼!三格电子 MS-F155-C CAN 转光纤模块:工业通信四大痛点终极解决方案
在工业自动化、轨道交通、新能源等场景中,CAN 总线作为核心通信链路,常因 “传输距离短、电磁干扰强、部署复杂、环境耐受差” 陷入联网困境。三格电子 MS-F155-C CAN 转光纤模块凭借 “透明传输、超强防护、即插即用” 的核心优势,将 CAN 电信号转为光信号传输,一次性解决四大通信难题,让光纤联网更简单、更稳定、更可靠。
一、解决 “传输距离受限” 问题:突破 CAN 总线物理边界
痛点场景
传统 CAN 总线依赖电缆传输,受信号衰减、阻抗匹配影响,通信距离与速率严重受限:500Kbps 波特率下最远仅能传输 100 米,即使降低速率,最大距离也不超过 1 公里。在大型工厂、长距离输送线、风电场(机舱与塔底间距超百米)、轨道交通等场景中,设备分散且间距达数公里至数十公里,传统方案需额外部署中继器,不仅成本高,还易导致信号延迟与丢包。
模块解决方案
MS-F155-C 采用单模 / 多模光纤传输设计,彻底突破物理限制:
• 超远传输能力:多模光纤最远传输 2000 米,单模光纤可达 20-40 公里,完美覆盖长距离通信需求(如高铁车厢间通信、大型光伏电站逆变器组网);
• 高速无衰减:支持最高 500Kbps CAN 传输速率,即使在 40 公里远距离下,仍能保持信号无失真,满足实时控制需求(如工业 PLC 与远程传感器数据交互);
• 多节点扩展:每路 CAN 总线可挂接 128 个节点,支持星型、环网等多种拓扑结构,轻松应对大型系统扩容需求。
典型案例
某风电场需将机舱内编码器数据传输至 3 公里外的塔底控制柜,传统电缆传输因距离过远导致数据丢失率达 25%,更换 MS-F155-C 模块后,采用单模光纤传输,数据传输成功率提升至 99.99%,无需中继器即可稳定运行。
二、解决 “电磁干扰严重” 问题:实现信号传输 “零干扰”
痛点场景
工业现场遍布变频器、电机、高压设备等强干扰源,传统 CAN 电信号传输易受电磁干扰(EMI)、共模干扰、接地环流影响,导致通信异常:表现为错误帧频发、数据跳变、总线关闭,严重时引发设备误动作(如汽车制造车间焊接机器人失控、变电站保护装置误触发)。尤其在电力系统、轨道交通等强电磁环境中,干扰问题更难根治。
模块解决方案
通过 “光信号传输 + 多重硬件防护”,从根源阻断干扰:
• 光纤天然抗干扰:光信号不导电、不受电磁感应影响,可完全隔离电磁干扰、雷击感应电压,实现 CAN 总线与控制设备的电气隔离,避免地电位差导致的信号失真;
• 超强防护设计:内置 15KV 静电保护、1600W 浪涌保护电路,符合 ISO/DIS 11898 规范,能抵御工业现场的瞬态浪涌与静电冲击;
• EMI/RFT 优化:采用专用光纤通信芯片与屏蔽设计,提供优良的电磁兼容性,在干扰强度达 10mV/m 的环境中仍能稳定通信。
