在高速数据传输领域,信号的完整性和可靠性至关重要。DS280DF810 作为一款具有集成信号调节功能的八通道多速率重定时器,为解决长距离高速串行链路中的信号损耗和串扰问题提供了有效的解决方案。本文将深入探讨 DS280DF810 的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际项目中提供有价值的参考。
文件下载:ds280df810.pdf
DS280DF810 的各通道串行数据速率可独立锁定在 20.2Gbps 至 28.4Gbps 的连续范围内,还支持如 10.1376Gbps、10.3125Gbps 和 12.5Gbps 等子速率。这使得它在不同的数据传输场景中具有很强的适应性。同时,其超低延迟特性,在 28.4Gbps 数据速率下小于 500ps,能够有效减少信号传输的延迟,提高系统的响应速度。
该器件采用单电源供电,无需低抖动基准时钟,并且集成了交流耦合电容。这不仅降低了电路板布线的复杂程度,还节省了 BOM 成本。对于追求高性价比的设计来说,这无疑是一个重要的优势。
DS280DF810 集成了自适应连续时间线性均衡器(CTLE)、自适应判决反馈均衡器(DFE)以及带有 3 抽头 FIR 滤波器的低抖动发送器。这些均衡器和滤波器的组合,使得它能够在 12.9GHz 频率下支持 35dB 以上的通道损耗,在 14GHz 下支持 30dB 以上的通道损耗。同时,可调节发送幅值范围为 205mVppd 至 1225mVppd(典型值),能够根据实际需求灵活调整信号强度。
片上眼图张开度监视器(EOM)和 PRBS 模式校验器/发生器为系统内诊断提供了有力支持。工程师们可以通过这些功能实时监测信号的质量,及时发现并解决问题。
小型 8.00mm x 13.00mm BGA 封装,独特引脚可实现在封装下方布置高速信号布线,支持兼容引脚的中继器。这种设计不仅方便了 PCB 布局,还能有效减少信号干扰。此外,其工作温度范围为 -40°C 至 85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
在背板和中板应用中,DS280DF810 的强大均衡能力使其能够有效恢复数据,即使在插入损耗高达 35dB(在 12.9GHz)的通道上也能正常工作。将其放置在输入通道损耗较高、输出通道损耗较低的位置,可减轻下游 ASIC/FPGA 的均衡负担,提高系统的整体性能。
对于前端口光学模块,DS280DF810 可以有效减少抖动,延长接口的传输距离。它能够支持 IEEE802.3bj 100GbE、Infiniband EDR 和 OIFCEI - 25G - LR/MR/SR/VSR 等电气接口,以及 SFP28、QSFP28、CFP2/CFP4、CDFP 等模块,为高速数据传输提供稳定可靠的保障。
在设计电源时,要确保其能够提供符合推荐的直流电压、交流噪声和启动斜坡时间等工作条件。根据文档中给出的最大电流值来计算电源所需提供的最大电流,同时,只要满足推荐的工作条件,DS280DF810 不需要特殊的电源滤波,仅需标准的电源去耦。
DS280DF810 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置,单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。在配置过程中,要注意根据不同的应用场景和需求,合理设置寄存器的值。同时,利用其诊断功能,如 EOM 和 PRBS 校验器,对系统进行调试和优化。
DS280DF810 凭借其出色的多速率支持、低延迟、强大的均衡和调节功能以及丰富的诊断特性,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师们需要充分考虑其电源、布局和配置等方面的要点,以确保系统的性能和可靠性。随着高速数据传输技术的不断发展,相信 DS280DF810 将会在更多的领域发挥重要作用。
各位工程师在使用 DS280DF810 的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
