TRS3122E 1.8V低功耗双路RS - 232收发器:设计与应用详解
在电子设计领域,RS - 232接口是一种广泛应用于设备间通信的标准接口。而TRS3122E作为一款1.8V低功耗双路RS - 232收发器,以其独特的性能和特性,在现代电子系统中占据着重要的地位。本文将深入探讨TRS3122E的各项特性、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:trs3122e.pdf
特性剖析
电源兼容性与灵活性
TRS3122E 扩展了 $V{CC}$ 工作节点,支持1.8V、3.3V或5.0V电源供电。其独特的三倍频器电荷泵架构,在与3.3V和5V电源保持兼容的同时,能够实现低至1.8V的 $V{CC}$ 集成电平转换功能。这意味着在连接低电压MCU时,无需使用外部电源或附加电平转换器,大大简化了电路设计。此外,该器件还具有一个独特的 $V{L}$ 引脚,可实现在混合逻辑电压系统内运行,通过 $V{L}$ 引脚设定驱动器输入 (DIN) 和接收器输出 (ROUT) 逻辑电平,进一步增强了电源的灵活性。
卓越的ESD保护
在实际应用中,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题,它可能会对电子设备造成严重的损害。TRS3122E在这方面表现出色,使用IEC 61000 - 4 - 2气隙放电方法、IEC 61000 - 4 - 2接触放电方法和人体放电模型,分别保护全部RS - 232输入和输出不受±15kV、±8kV和±15kV电压的影响。特别是在RIN输入和DOUT输出端,还具备增强型ESD保护,有效提高了器件的可靠性和稳定性。
低功耗与自动断电功能
对于电池供电类设备或其他功率敏感型应用来说,低功耗是一个关键的性能指标。TRS3122E的关断电源电流低至0.5μA,能够显著降低系统功耗。同时,该器件具备“自动省电增强”(Auto Powerdown Plus)功能,如果连续30秒未收发任何数据,则自动进入低功耗模式。这一功能使得TRS3122E在不影响系统正常运行的前提下,最大限度地节省了能源。
高速数据传输能力
在数据传输方面,TRS3122E能够以高达1000kbps的数据速率运行,同时保持与RS - 232相兼容的输出水平。这使得它能够满足大多数应用场景对数据传输速度的要求,确保数据的快速、准确传输。
应用场景
通信设备
在远程射频单元(RRU)和基带装置(BBU)中,RS - 232接口仍然被广泛使用。TRS3122E的高性能和低功耗特性,使其能够在这些设备中稳定可靠地工作,实现数据的高效传输。
商业设备
在电子销售点(EPOS)系统中,需要频繁地进行数据传输和处理。TRS3122E的高速数据传输能力和低功耗特性,能够满足EPOS系统对实时性和节能性的要求,提高系统的运行效率和稳定性。
工业设备
在诊断和数据传输等工业应用中,TRS3122E的ESD保护和宽电源电压范围,使其能够适应复杂恶劣的工业环境,确保设备的正常运行和数据的安全传输。
电池供电设备
由于TRS3122E具有低功耗和自动断电功能,非常适合应用于电池供电类设备,如便携式仪器、无线传感器等。这些设备通常对功耗要求较高,TRS3122E能够有效延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力。
设计要点
引脚配置与功能
在使用TRS3122E时,需要了解其引脚配置和功能。该器件的引脚包括电压倍增器电荷泵电容的正负极引脚(C1 +、C2 +、C1 -、C2 -)、电压三倍频器电荷泵电容的正负极引脚(C3 +、C3 -)、正电荷泵存储电容引脚(V +)、负电荷泵存储电容引脚(V -)、地引脚(GND)、电源引脚($V{CC}$、$V{L}$)、自动断电控制输入引脚(FORCEON、FORCEOFF)、无效输出引脚(INVALID)、驱动器输入引脚(DIN1、DIN2)、RS - 232驱动器输出引脚(DOUT1、DOUT2)、RS - 232接收器输入引脚(RIN1、RIN2)、接收器输出引脚(ROUT1、ROUT2)以及未连接引脚(NC)等。正确连接这些引脚是确保器件正常工作的关键。
电源供应
在电源供应方面,需要注意以下几点:
  • 通常情况下,一个0.1 - μF的 $V{CC}$ 旁路电容和一个1 - μF的 $V{L}$ 旁路电容就足够了。但在对电源噪声敏感的应用中,建议使用更大值的 $V_{CC}$ 旁路电容,且旁路电容应尽可能靠近IC放置。
  • 不建议在 $V{CC}$ 供电而 $V{L}=0V$ 或浮空的情况下长时间使用该器件,因为此时器件的工作状态是不确定的。为了保证电荷泵的正常运行,$V{CC}$ 和 $V{L}$ 都必须供电。
  • 为了实现规格书中所述的全部功能,建议 $V{L}$ 的电压不高于 $V{CC}$,当 $V{CC}$ 大于或等于 $V{L}$ 时,器件能够达到最佳性能。
电容选择
电荷泵需要使用合适的电容来保证其正常工作。对于C1 - C5电容的类型,极化或非极化电容都可以使用,但建议优先选择低ESR(等效串联电阻)的电容。在 $V{CC}=1.8V$ 或 $V{CC}=3.3V$ 工作时,电荷泵需要0.1μF的电容;对于其他电源电压,可参考电容选择表来确定所需的电容值。需要注意的是,不要使用小于表中所列值的电容,适当增大C2、C3、C4和C5的电容值可以减少发射机输出的纹波,并略微降低功耗,但在增大C1的电容值时,需要同时增大C2、C3、C4、C5、$C{BYPASS1}$ 和 $C{BYPASS2}$ 的电容值,以保持适当的电容比例。此外,在选择电容时,还需要考虑电容值随温度和时间的变化。
布局设计
在PCB布局设计中,应尽量缩短所有电容的走线长度,以确保器件能够保持快速的上升和下降时间。为了便于电容的布局,建议使用过孔。同时,应尽量减少PCB走线的寄生电感,选择低ESR和低自感的电容,以优化电荷泵的性能。
总结
TRS3122E 1.8V低功耗双路RS - 232收发器以其丰富的特性、广泛的应用场景和明确的设计要点,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,充分发挥其性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待TRS3122E能够在更多的领域得到应用和创新。你在使用RS - 232收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
