TriBoard TC3X9:功能强大的评估板深度解析
在电子设计的领域中,拥有一款功能强大且灵活的评估板对于开发人员来说至关重要。TriBoard TC3X9就是这样一款值得深入研究的评估板,它为我们提供了一个便捷的平台,能够快速访问TriCore强大架构的各种功能。下面,我们就来详细探讨一下这款评估板的各个方面。
文件下载:Infineon Technologies AURIX™ TC399 5V评估板.pdf
一、概述
TriBoard TC3X9评估板是一款多功能工具,它配备了多种存储器和外设,方便与外部环境进行连接。同时,该评估板还具备片上调试功能(OCDS1和DAP)的接口,使得开发人员能够轻松地进行TriCore应用程序的开发、下载和调试。对于TC3X9(如TC399、TC389)的详细技术信息,大家可以参考相应设备的用户手册。
二、特性亮点
2.1 特性总结
  • 控制器:采用了英飞凌的TC3X9(TC399、TC389)AURIX™ 2G控制器,封装为LFBGA - 516,同时也支持TC3X7(TC397、TC387)AURIX™ 2G控制器,封装为LFBGA - 292。
  • 存储器:仅TC399支持高达4MB的突发闪存、2MB的异步SRAM和4MB的同步SRAM。
  • 通信接口:具备FlexRay™ 1) 收发器、高速CAN收发器(支持CAN - FD)、USB转UART桥、以太网千兆PHY、串行EEPROM和LIN收发器。
  • 时钟:默认配备20MHz的晶体振荡器,也可使用外部时钟。
  • 调试工具:提供USB miniWiggler JDS,方便进行调试。
  • 指示灯与开关:有8个低功耗状态LED和8个DIP开关,用于配置。
  • 尺寸:100mm x 160mm,为EURO - Board规格。
2.2 框图与布局
文档中提供了TriBoard的框图和布局图,通过这些图我们可以清晰地了解评估板上各个组件的位置和连接关系,这对于硬件设计和调试非常有帮助。
三、适用设备与差异
3.1 可用设备
该评估板可以与多种设备配合使用,包括TC399 A - Step、B - Step,TC397 A - Step、B - Step,TC389 A - Step和TC387 A - Step等。不过需要注意的是,不同的设备在功能上可能存在一些限制,比如TC399 A - Step不支持RGMII,因此以太网和第二个HSCT无法工作。
3.2 TC389与TC399的差异
TC389和TC399的主要区别在于TC389没有外部总线单元(EBU),并且TC399对应的VEBU引脚在TC389上连接到VEXT。因此,如果评估板是为TC399组装的,就不能使用TC389,否则可能会损坏设备和评估板。
四、电源供应与故障处理
4.1 电源供应
评估板所需的所有电压都是通过英飞凌的多电压安全微处理器电源TLF35584QV和微控制器本身(+1.25V)产生的。TLF35584QV有两种不同的型号,分别提供+5V和+3.3V的待机电压和TriCore供电电压。评估板的IO电压取决于所组装的设备,可以是5V或3.3V。
4.2 故障安全处理
如果设备中没有包含禁用或服务TLF35584的窗口看门狗和错误引脚监控的程序,TLF35584将进入故障安全状态,此时所有电源都将关闭。可以通过重新连接电源插头或按下ENA按钮(S502)来退出该状态。在默认状态下,通过电阻R508可以关闭切换到故障安全状态的功能。
五、外设与接口
5.1 指示灯
评估板上有15个LED,分别用于指示不同的状态,如复位状态、电源供应状态、调试状态等。这些指示灯可以帮助开发人员快速了解评估板的工作状态。
5.2 时钟
评估板上固定安装了一个20MHz的晶体振荡器,如果需要,可以通过更换Y101来改变时钟频率。
5.3 外部存储器(仅适用于TC399)
评估板支持多种外部存储器配置,包括高达4MB的突发闪存、2MB的异步SRAM和4MB的同步SRAM。不过需要注意的是,对于板上存储器,仅保留了片选0和1,因此同时只能组装和使用两个部分的存储器。
5.4 USB接口
USB接口用于连接到PC,通过USB可以为评估板供电,使用ASCLIN0作为串口连接,还可以进行调试。在连接评估板到PC之前,需要确保PC上安装了最新的DAS软件。
5.5 其他接口
评估板还提供了FlexRay™、MultiCAN、LIN、以太网、HSCT等多种接口,方便与其他设备进行通信和连接。每个接口都有相应的引脚分配图,开发人员可以根据需要进行连接和配置。
六、调试系统
评估板提供了多种调试接口,包括OCDS1、DAP、DAPE和DAP_SCR等。这些接口可以连接不同的调试硬件,方便开发人员进行调试工作。在使用调试接口时,需要注意一些事项,比如确保miniWiggler JDS不处于激活状态,避免与其他调试硬件产生冲突。
七、配置与信号说明
7.1 硬件启动配置
评估板的硬件启动配置可以通过DIP开关进行设置。Dipswitch 1用于选择默认引脚状态,即所有I/O引脚是处于三态还是内部上拉设备启用。而启动模式则可以通过HWCFG引脚进行选择,文档中提供了详细的启动模式表格,方便开发人员进行配置。
7.2 可选电阻与信号说明
文档中还列出了各种可选电阻的作用和默认组装状态,以及评估板上使用的各种信号的说明,包括电源信号、复位信号、配置信号、时钟信号、调试信号、外设信号和EBU信号等。这些信息对于硬件设计和调试非常重要,开发人员可以根据需要进行参考和调整。
八、连接器引脚分配
评估板配备了多种连接器,包括标准电源连接器、Micro USB连接器、RJ45连接器、JTAG接口、DAP接口等。文档中提供了每个连接器的引脚分配图,开发人员可以根据这些图进行正确的连接和配置。
九、原理图与布局
9.1 已知问题
文档中指出TriBoard TC3X9 TH V2.0(1)版本中R386是通过绕线组装的,而TriBoard TC3X9 V2.0版本目前没有已知问题。
9.2 原理图与布局图
文档中提供了评估板的原理图和布局图,包括项目原理图、时钟原理图、调试原理图、电源供应原理图等。这些图可以帮助开发人员深入了解评估板的电路设计和布局,对于进行硬件设计和调试非常有帮助。
TriBoard TC3X9评估板具有丰富的功能和灵活的配置选项,为开发人员提供了一个强大的平台。通过深入了解评估板的各个方面,开发人员可以更好地利用其功能,进行高效的开发工作。大家在使用过程中如果遇到问题,欢迎随时交流探讨。
